Gwintowanie 1/4" gwintownikiem na sztywno
Tomanio
Jako że pierwszy raz chcę gwintować gwintownikiem otwór na tokarce cnc napotkałem się z następującym problemem. Po przygotowaniu otworu pod gwint 1/4" (fi11,6), wykonaniu fazki, w programie wprowadzam cykl na gwintowanie. I tu leży mój problem ponieważ muszę podać skok gwintu, wpisałem 1,337 z tablic ale nie poszło. Prędkość na gwintowanie daję S50. Sterowanie to Fanuc 0iTD. Dodam że gwintownik mam zamocowany w oprawce na sztywno, w tulejce z kwadratem. Proszę o pomoc i podpowiedź jaka jest metoda/rozwiązanie gwintowania gwintownikami calowymi?
[ Dodano: 2017-04-13, 09:21 ]
Dołączam jeszcze zdjęcie cyklu na maszynie
- Załączniki
- IMG_0441(1).JPG (36.61 KiB) Przejrzano 1672 razy
- IMG_0439(1).JPG (31.04 KiB) Przejrzano 1693 razy
mateu5
Jeśli po przeczytaniu tego cyklu nawet nie jedzie do początku otworu, to zmień ruch dojazdu na 2 osie, u mnie jak dam X->Z lub Z->X to nie chce jechać. W tabeli narzędzi opisałeś poprawnie typ narzędzia ? Cykle z manual guide tego wymagają. Pokaż jeszcze jak wypełniłeś tabelkę z odległościami gwintowania.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Tomanio
Maszyna dojeżdża na X0 Z5 wchodzi cykl i robi dziwny ruch do przodu do tyłu i koniec, ale nie wjeżdża w materiał ani nie załącza odpowiedniego posuwu.
Typ narzędzia mam opisany tak : pkt. char. - kier. 7, narzedz. gwint. ustaw 2 wiec raczej ok.
Pierwszy parametr to typ obróbki: normalny i odwrócony. Chodzi zapewne o gwint lewy i prawy, ja mam ustawione normalny.
Nie wiem czy ze skokiem gwintu jest wszystko ok. Bo wygląda mi jak by maszyna nie mogła wbić takiego posuwu.
I po najeździe jak wchodzi cykl gwintowania obroty stają maszyna tez stoi i nie przechodzi ten cykl gwintowania.
- Załączniki
- IMG_0443.JPG (30.16 KiB) Przejrzano 1558 razy
- IMG_0442.JPG (34.52 KiB) Przejrzano 1558 razy
