Instrukcja obsługi tokarki tue 35 dla laika
limak1231
- Posty w temacie: 8
Chciałem pisać w temacie ,,tue35 po zakupie,, ale mnie wyrzuca więc zakładam nowy temat.
Zakupiłem taka tokarke i mam pytania do jej posiadaczy
1. Jak włączać automatyczny postów suportu?
U mnie działa to tak że jak wcisnę ten wałek na zamku to załączam posów poprzeczny, jak lekko wyciągnę to zatrzymuje, jak wyciągnę to załączam posów wzdłużny, są tak jakby 3 pozycje. Czy tak powinno być?
2. Dzwignia przy suporcie służy tylko do nacinania gwintów ?(ta która załącza nakrętkę dwudzielną) , umie można ją przełączyć tylko w pozycji środkowej tego wałka z punktu pierwszego.
3. Jakie koła powinny być założone jako podstawowe na gitarze i ile (ja mam założone tylko 3 ,wrzeciennik z50 ,pośrednie z90.norton z 60 , ) czy tak powinno być? Czy nie powinny być założone koła pośrednie i na nortonie podwójne czyli razem 5szt?
Proszę o wyrozumiałość, nie do końca rozumiem dtr
tokarzmaly
Po kolei
Wszystko w porządku masz.
Na gitarze masz "podstawowe koła". Te koła umożliwiają nacinanie wielu gwintów metrycznych. Masz może tabliczkę z posuwami i skokami nacinanych gwintów? Jeśli nie to warto poszukać. Tutaj na forum gdzieś jest.
Oczywiście nie wolno jednocześnie załączyć posuwu z wałka i ze śruby - stąd blokada.
Zmianę kierunku posuwu uzyskujemy dźwignią nad Nortonem (trzy położenia).
tokarzmaly
limak1231
Poradnik tokarza już przeczytałem, jest tam dużo niezrozumiałych rzeczy dla mnie ale i też dużo przydatnych jak np. Jak ostrzyc noże, jak mierzyć skoki gwintow itp.
Obecnie jestem na etapie rozbierania tokarki i czyszczenia bo strasznie zasyfiona była, wszędzie czarny olej i opiłki w każdym możliwym miejscu.
Pytanie : mam już mocno zużytą nakrętkę suportu poprzecznego, tak, że pomaksymalnym dociągnięciu śruby do kasowania jej luzu pozostaje minimalny luz tak z 0.5 mm, gdzie taka nakrętkę mogę dokupić / dorobić i jaki może być jej koszt?
tokarzmaly
Sprawdź czy ten luz jest jednakowy w każdym miejscu śruby.(początek, środek, koniec)
Najprościej można to wyczuć na tokarce. Luz objawia się "pustym" przekręcaniem pokrętła. Wystarczy sprawdzić o jaki kąt można przekręcić śrubę (albo na podziałce sprawdzić) bez przesuwu suportu. Powtórzyć kilka razy w różnych miejscach śruby.
Jeśli nakrętka jest solidnie wytarta, to i śruba może być zużyta. W szczególności może być wytarta w jednym miejscu, a to zwiększa problem.
