Instrukcja obsługi tokarki tue 35 dla laika
krzychu22
Podpinam się pod temat. Nie mogę załączyć posuwu poprzecznego. Zjechałem imakiem do oporu, zdjąłem blaszkę aby zobaczyć czy zazębia się. Próbowałem paru kombinaci, wciskania, pokręcania i nadal nie mogę uzyskać zazębienia.
Czy sprzęgło co jest poniżej dźwigni posuwu może coś w tym temacie mieszać?
Jeszcze mam pytanie o olej do suportu. Na rysunku jest korek spustowy i zalewowy. Ile tego oleju tam ma wejść?
limak1231
- Posty w temacie: 8
Też nie mogłem dojść ładu z zalaczaniem. Poprzeczny załączasz tak, wciskasz górną nakrętkę na zamku a dolna wkręcasz do oporu, wzdłużny tak, wyciągasz nakrętkę do siebie i wkręcasz dolna do oporu, manualny posów tak ustawiasz górną w położeniu środkowym i dolną wykręcasz o jakieś dwa obroty. Dzwignia z prawej strony służy tylko do nacinania gwintów! I nie załączą się jej w innym przypadku ( zresztą jak ustawisz któryś posów to jej się nie da załączyć).
Smarowanie :
Na zamku masz po prawej i po lewej stronie takie korki wkrecane, wkręcasz tam troszkę oleju (tam jest smarowanie "knotowe" i jak wlejesz za dużo to będzie ci zciekał olej po całej tokarce)
Smarowanie :
krzychu22
Posuwy sprawdzałem tylko ręcznie kręcąc za wałek, nic nie odpalałem z bestii.
Można jakoś rozebrać sprzęgło?
Chciałbym elektrykę od razu odświeżyć, jakiej zwłoki bezpieczniki można dać - wystarczy C? Styczniki już mam ale tak jest jeszcze coś podobnego jak różnicówka. W dtr to tak opisali, że nawet google wymięka
limak1231
Jak można sprawdzić posowy kręcąc ręka za wałek? Za srube? Ja bym swojej ręcznie nie przekręcił. Zanim zaczniesz rozkręcać maszynę to ja załącz i sprawdź jak ci napisałem. Nawet jak kręciłeś ręcznie uchwytem to mogłeś nie zauważyć obrotu posowu poprzecznego dlatego że jest on dwa razy wolniejszy od wzdłużnego.
krzychu22
Ciężko się prząłacza na mechaniczny poprzeczny. Wzdłużny bez problemu jak w masełko. I teraz tak recznie jestem w stanie wzdłużnie kręcąc walkiem, jak zazębie poprzeczny to jest trudniej ale skoro 130 na klatkę jest bez problemu.. :p Suport rozebrany i wstępnie już jest winowajca. Po pracy poprawię i dam znać.
