Oprawka do gwintowania na ER32
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 kwie 2017, 14:50
Posiadam oprawkę jak na foto , niestety nie mam do niej żadnych tulejek , a te kosztują od ≈80zl/szt. Wymyśliłem ze zamiast kupować kilka/kilkanaście tulejek (każda na inny gwintownik) to zrobię sobie tulejkę uniwersalna na tulejki ER32 :grin: .Pytanie brzmi czy to w ogóle będzie działać :?: .Wiem ze te oryginalne tulejki są ze sprzęgłem przeciążeniowym i bez , moja hybryda była by bez tego sprzęgła.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 12 kwie 2017, 18:50
Musisz mieć rysunek gniazda, żeby dorobić część, która będzie w nie wchodzić. Działać powinno, ale wyjdzie z tego bardzo długie złożenie :) i jestem ciekaw czy będziesz mógł obrabiać narzędziami przy wrzecionie jak będziesz miał zamontowanego w głowicy tego długiego siura czy najpierw będziesz wbijać się w tylną ścianę :mrgreen: I ciekawe czy to w ogóle będzie opłacalne bo przecież gniazdo na tulejki ER jest po obróbce cieplnej i szlifowaniu. Oczywiście można zrobić bez tego, ale za chwile gniazdo Ci się wyrobi (bo tulejki są twarde) i będziesz mógł się pożegnać z osiowością narzędzia, a wtedy gwintowniki będą strzelać co chwila.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 kwie 2017, 19:05
Do gwintowania może by wystarczyło z jakiejś lepszej stali bez późniejszej obróbki zrobić (samo toczenie) , przy gwintowaniu to tylko w osi narzędzia są obciążenia (no prawie :wink: )
Zrobiłem wstępny projekt i wychodzi ze sam adapter wystaje po za oprawkę na ≈40mm
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 kwie 2017, 19:17
Wręcz przeciwnie. Przy gwintowaniu największym obciążeniem jest moment. Jak za słabo skręcisz narzędzie w uchwycie, to się obróci i tyle go widział.
Można?
Morzna!!!
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 kwie 2017, 19:18
No tak :oops:
mag999
Post napisał: mag999 » 12 kwie 2017, 20:12
a maszyna na sztywno nie da rady gwintować?
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 12 kwie 2017, 20:23
Steryd pisze:Jak za słabo skręcisz narzędzie w uchwycie, to się obróci i tyle go widział.
Można zastosować ER-kę z kwadratem wewnątrz, ale te pewnie kol. musi dokupić, więc wyjdzie to samo co dedykowane adaptery. Jeśli to gniazdo 19mm to będzie ich raptem kilka sztuk.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 kwie 2017, 20:24
mag999 pisze:a maszyna na sztywno nie da rady gwintować?
No właśnie się zawiodłem na niej :evil: G84 to dla mojego sterowania " G funkcja nieznana".
Naskrobałem taki programik ale jeszcze nie testowałem:
%138
N10 G95 G92 S3000 M40 (gwint gwintownik skok 1.5)
N20 T? D? M6 (oprawka kompens.)
N30 G00 X0 Z5 M7 (PSP,chlodziwo)
N40 M49 ( wylaczenie potencjometrow)
N50 G97 M4 S200 ( S=obr wrzeciona obr/min)
N60 G95 F1.5 ( F=skok gwintu )
N70 G1 Z-30 M5 (Z=gl.gwintu,M5=stop wrzeciona)
N80 G4 F2 (F=pauza w s)
N90 G1 Z10 M3 (M3=zmiana kier obr.Z=wyjazd do)
N100 M48 (zalaczenie potencjometrow)
N110 M2
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 kwie 2017, 20:30
Steryd pisze:Wręcz przeciwnie. Przy gwintowaniu największym obciążeniem jest moment. Jak za słabo skręcisz narzędzie w uchwycie, to się obróci i tyle go widział.
Dlatego (np.) tulejki ER do gwintowania od ,, d**** strony" zakończone są kwadratem.
Mariusz.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 12 kwie 2017, 20:37
Nie rób przez G1 a przez G33. U mnie w firmie jest CTX gdzie tak jak u Ciebie teoretycznie nie ma sztywnego gwintowania, obeszliśmy to funkcją G33.
Wróć do „Obróbka metali”
