Problem TNCremo- i inne pytania dotyczące iTNC530
Jest to mój pierwszy wpis na forum, od niedawna zajmuję się u mnie w firmie obrabiarką 5 osiową na heidenhainie iTNC530- nie mam za dużo doświadczenia ze sterowaniem, a dodatkowo pojawiło się kilka problemów. (DMU 70 eVolution - 5 osiowa/2 osie obrotowe w stole) Przeglądam forum już od paru dni i na niektóre pytania znalazłem tylko częściowo odpowiedzi na inne niestety nic.
1. Problem z TNCremo; sama komunikacja działa, mogę wrzucać programy pobierać je z obrabiarki; jednak problem pojawia się przy niektórych komendach np. plane spatial.
TNC wykrywa błąd w komendzie, a obrabiarka obsługuje tego typu komendy w momencie kiedy wpiszę to z ręki na obrabiarkę wszystko działa; a gdy np. skopiuje program z obrabiarki,w którym wpisałem to z ręki (bez błędu) i ponownie wrzucę za pośrednictwe TNCremo- błąd ponownie się pojawia. ( Co ciekawe plane rest- nie jest opatrzona błędem) Czy ktokolwiek spotkał się z takim problemem ? Serwis Heidenhaina niestety nie pomógł. ( Sugerował,że mam ustawione transmisję binarną. ale sprawdzałem i wszystko jest zgodnie z sugerowanymi przez serwis ustawieniami )
Błędy pojawiają się również :
0 BEGIN PGM 5AX_frezowanie_z_NX-test MM
1 ERROR = 2 FN 0: Q501=+0.0 ; X HOME POSITION
2 ERROR = 3 FN 0: Q502=+0.0 ; Y HOME POSITION
3 ERROR = 4 FN 0: Q503=+0.0 ; Z HOME POSITION
4 * - OPERATION: 5_VARIABLE_CONTOUR - TOOL: T11 FREZ_FI_6
5 PLANE RESET STAY
6 M5
7 M140 MB MAX
8 ERROR = 9 L ZQ503 R0 FMAX M91
9 ERROR = 10 L XQ501 YQ502 R0 FMAX M91
10 L B+0 C+0 FMAX
11 TOOL CALL 11 Z S7958
12 M3
13 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
14 CYCL DEF 7.1 X+0
15 CYCL DEF 7.2 Y+0
16 CYCL DEF 7.3 Z+51
17 L M126
18 L B+39.651 C+10.619 FMAX
19 L M128 F1000
20 L X+57.83 Y+44.617 Z+29 B+39.651 C+10.619 FMAX
21 PLANE RESET STAY
22 M129
23 M5
24 M140 MB MAX
25 ERROR = 485 L ZQ503 R0 FMAX M91
26 ERROR = 486 L XQ501 YQ502 R0 FMAX M91
27 L B+0 C+0 FMAX
28 M9
29 TOOL CALL 0
30 M30
31 END PGM 5AX_frezowanie_z_NX-test MM
2. Pod spodem wrzucam program i mam pytanie ( jako ,że większość czasu spędziłem na 3 osiach, nie spotkałem się z definiją jak na początku programu, zazwyczaj to był BLK FORM )
1 BEGIN PGM 5AX_FREZOWANIE_Z_NX MM
5 * - OPERATION: 5_VARIABLE_CONTOUR - TOOL: T11 FREZ_FI_6
6 PLANE RESET STAY
7 M5
8 M140 MB MAX
11 L B+0.0 C+0.0 FMAX
12 TOOL CALL 11 Z S7958
13 M3
14 CYCL DEF 7.0
15 CYCL DEF 7.1 X0.000
16 CYCL DEF 7.2 Y0.000
17 CYCL DEF 7.3 Z51.000
18 L M126
19 L B39.651 C10.619 FMAX
20 L M128 F1000.
Czy tekst pogrubiony mam rozumieć jako odniesienie do wspłórzędnych maszynowych? i potem przesunięcie układu gdzieś w przestrzeni roboczej ?
Czy to na pewno bezpieczne ?
3. Edycja postprocesora- czy można w płynnych pięciu osiach wykorzystywać BLK FORM i ustawienie zera sondą ?
Za wszystkie odpowiedzi, rady , dokumentację, materiały które mogą mi pomóc będę bardzo wdzięczny.
Dodam,że kod generowany na podstawie NX Cam
5 PLANE RESET STAY
6 M5
7 M140 MB MAX
10 L B+0 C+0 FMAX
12 M3
14 CYCL DEF 7.1 X+0
15 CYCL DEF 7.2 Y+0
17 L M126
19 L M128 F1000
21 PLANE RESET STAY
22 M129
23 M5
24 M140 MB MAX
27 L B+0 C+0 FMAX
28 M9
29 TOOL CALL 0
30 M30
6 PLANE RESET STAY
7 M5
8 M140 MB MAX
13 M3
14 CYCL DEF 7.0
18 L M126
20 L M128 F1000.
Sprawdź czy mój przejdzie bez błędów.
- Załączniki
- FLOOR_WALL.rar
- (550 Bajtów) Pobrany 112 razy
Sprawdź wykasowując "+" przy zerach w blokach z errorem. Jeśli nie zadziała zmień parametry Q z wysokich na niskie.
Sprawdziłem, niskie wartości parametru Q program toleruje, nie ma błędów przy transmisji do maszyny. Trzeba zmienić w postprocesorze.
2 FN 0: Q1=0.0 ; X HOME POSITION
3 FN 0: Q2=0.0 ; Y HOME POSITION
4 FN 0: Q3=0.0 ; Z HOME POSITION
6 PLANE RESET STAY
7 M5
8 M140 MB MAX
9 L ZQ3 R0 FMAX M91
10 L XQ1 YQ2 R0 FMAX M91
13 M3
14 CYCL DEF 7.0
18 L M126
20 L M128 F1000.
21 L X57.83 Y44.617 Z29. B39.651 C10.619 FMAX
481 PLANE RESET STAY
482 M129
483 M5
484 M140 MB MAX
485 L ZQ3 R0 FMAX M91
486 L XQ1 YQ2 R0 FMAX M91
487 L B+0.0 C+0.0 FMAX
488 M9
489 TOOL CALL 0
490 M30
491 END PGM 5AX_FREZOWANIE_Z_NX MM
6 PLANE RESET STAY
7 M5
8 M140 MB MAX
9 L ZQ3 R0 FMAX M91
13 M3
14 CYCL DEF 7.0
18 L M126
20 L M128 F1000.
482 M129
483 M5
484 M140 MB MAX
488 M9
489 TOOL CALL 0
490 M30
Gdybyś był zainteresowany kursem z programowania "ręcznego" obróbki "3+2", to w ostatnim tygodniu kwietnia masz szkolenie u HEIDENHAINa:
http://apserwis.com.pl/userfiles/file/O ... probes.pdf
Na dzień dzisiejszy mają jeszcze jedno wolne miejsce.
