Wiem, ale nie zakładam, by kolega takowy posiadał. Podobnie jak przyzwoitą, a nie "murarską" poziomicę (Np. taką budżetową, do chińskiego lasera starczy: http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... evel-100mm )bratanek65 pisze:Takie rzeczy sprawdza się czujnikiem zegarowym.
Schodkowy kształt linii ciętych laserem
ajt
W takich przypadkach, to najlepiej sprawdzić ręką
Tzn. poluzować (zdjąć) paski i przesuwając ręcznie bramę sprawdzić, czy w całym zakresie porusza się lekko i płynnie. Jeśli nie, wyregulować prowadnice.
Jeszcze jedno: jak tam jest zrealizowany napęd bramy? Tzn. obie strony są sprzężone np. jakimś wałkiem, czy są dwa silniki działające niezależnie? Ktoś miał przypadek, że silnik z jednej strony nie działał (padł sterownik czy coś się rozpięło). Brama jeździła napędzana tylko z jednej strony, a z drugiej sama ciągnęła pasek i kręciła silnikiem, więc niby działało, ale strasznie się kosiło i blokowało. Jeśli jest wałek łączący obie strony, to też warto go sprawdzić, czy któreś kółko zębate nie ma luzów.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2017, 12:37 przez ajt, łącznie zmieniany 2 razy.
LTofik
- Posty w temacie: 27
Sprawdziłem i chyba dobrze myślałem:
Do jednego końca ceownika aluminiowego przykleiłem suwmiarkę. Mierząc rozstaw szyn "bliżej operatora" wyszedł wynik 52mm a mierząc rozpiętość "bliżej tuby co2" 54mm.
Nie znam się na technice prowadnic cnc, ale zakładam, że luz przynajmniej w teorii na wózkach liniowych jest zbliżony do zera. Zatem prawdopodobnie im bliżej jest brama "operatora" tym bardziej zaczyna się zaciskać/ blokować i przez to wychodzą szarpnięcia które są tym mniejsze i łagodniejsze im wolniej przesuwa się brama.
PS. Posiadam mierniki zegarowe takie jak od tokarki. Ale wygodniej mi było posłużyć się suwmiarką.
Spróbowałem więc odkręcić wszystkie śruby z lewej szyny oprócz ostatniej która znajduje się najbliżej "tuby co2". teraz przesuwając bramę w stronę "operatora" widać jak szyna przemieszcza się i zawęża różnicę w szerokości. Po dojechaniu bramy "najbliżej operatora" ponownie zmierzyłem szerokości.
Teraz wygląda to tak:
"bliżej tuby co2" 54,5mm, a "bliżej operatora" 53,5mm.
Trochę nie rozumiem dla czego nadal mam różnice 1mm. Błąd pomiarowy albo luz na obu wózkach, albo może sama szyna nie jest idealna....
Teraz pytanie do was: Zostawić tak jak jest - czyli z różnicą 1mm czyli taką jak sobie brama "sama ustawiła" czy użyć lekko siły i naciągnąć szynę tak aby otrzymać prawie idealne wyniki.
Też na to wpadłem ale to raczej mało precyzyjne bo nie masz tak idealnego czucia w rękach żeby równomiernie przesunąć bramę o szerokości prawie 100cm.ajt pisze:W takich przypadkach, to najlepiej sprawdzić ręką
U mnie silnik napędza poprzez pas zębaty stalowy wał na którego końcach są dwa koła zębate. Czyli napęd pochodzi z 1 silnika.ajt pisze:Jeszcze jedno: jak tam jest zrealizowany napęd bramy? Tzn. obie strony są sprzężone np. jakimś wałkiem, czy są dwa silniki działające niezależnie? Ktoś miał przypadek, że silnik z jednej strony nie działał (padł sterownik czy coś się rozpięło). Brama jeździła napędzana tylko z jednej strony, a z drugiej sama ciągnęła pasek i kręciła silnikiem, więc niby działało, ale strasznie się kosiło i blokowało. Jeśli jest wałek łączący obie strony, to też warto go sprawdzić, czy któreś kółko zębate nie ma luzów.
ajt
Prowadnice można ustawić bez żadnych pomiarów. Po prostu poluzować jedną, żeby luźno przesuwała się na całej długości, potem przesuwać bramę ręcznie i po trochu dociągać śruby tam gdzie aktualnie jest brama. Równoległość sama wyjdzie, albo i nie, jeśli zakres ruchu będzie zbyt mały. Wtedy można poluzować również drugą szynę i może się uda, ale pod warunkiem, że Chińczyk w miarę dokładnie wiercił otwory
Jeszcze jedno warto sprawdzić: jeśli są tam łożyska otwarte z kasowaniem luzów, to zbyt mocne ściśnięcie łożyska robaczkiem również zwiększa opory ruchu, które mogą być zmienne i dawać schodki
abyss
- Posty w temacie: 11
Raczej Huirendejad pisze:Chyba , że maszynę robił Ziutek w garażu i nie poprawił błędu.
Tak, o tym myślałem. Coś jak na moim (fatalnym) szkicu:rendejad pisze:brama odjeżdża od lasera to czy coś nie "podnosi" paska / pasków powodując nadmierne naprężenie. Np. za wysoko zamocowane rolki pasków, czy coś w tym stylu.
LTofik
Dobra teraz rozumiem.
Wygląda to tak, ze kiedy brama znajduje się "bliżej tuby" to robi się faktycznie takie odchylenie paska ale nieznaczne i jest to spowodowane raczej wysokością na której jest on zamocowany do bramy, i jak wiecie - w niczym to raczej nie przeszkadza bo jak sami wiecie cięcie ok.
Kiedy brama dojedzie "bliżej mnie" w skrajnej pozycji pasek nadal pozostaje "poziomo". Czyli chyba nie tędy droga...
Jedna rzecz jeszcze mi przychodzi do głowy:
Kiedy brama jest "bliżej lasera" to szarpiąc paski wydają się być bardziej napięte bo wydają inny dźwięk, niż gdyby przejechać bramą "bliżej mnie" i ponownie szarpnąć je w tym samym miejscu, czyli tak jakby są mniej napięte... Ale luźne na pewno nie są. - To normalne?
