Uchwyt Bison - smarowanie.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 04 kwie 2017, 17:55
Czym i jak smarować uchwyt Bisona samocentrujący 3 szczeki :?:
ak47
Post napisał: ak47 » 08 kwie 2017, 09:16
Smar do uchwytu powinien zawierać dwusiarczek molibdenu. Tak głosi napis w instrukcji do jednego uchwytu hydraulicznego, który posiadamy na zakładzie. Co do tego jak smarować to poprzez smarowniczki, a jak masz zwykły uchwyt to rozkręć i smaruj spiralę oraz orbitki miejsce styku spirali oraz korpusu i jakieś parę kropli na gwint i szczęki (dużo nie ma po co bo jak uchwyt dostanie obrotów to wszystko wyfrunie siłą odśrodkową).
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 09 kwie 2017, 01:32
Na zdjęciu widać smarowniczkę więc chyba nie trzeba rozbierać. Najprościej zadzwonić do Bisona i spytać co polecają.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 09 kwie 2017, 08:07
A pro po smarowniczki , jak wygląda końcówka smarująca pasująca do tej smarowniczki :?:
Pirat
Post napisał: Pirat » 09 kwie 2017, 12:03
Ja tego typu smarowniczki obsługuję taką olejarką jak na foto.
CFA
Post napisał: CFA » 09 kwie 2017, 12:31
Pirat pisze:Ja tego typu smarowniczki obsługuję taką olejarką jak na foto.
I to działa? Ta olejarka czy też smarownica wytwarza ciśnienie umożliwiające wtłoczenie smaru do układu? Czy tylko możesz nakapać oleju obok?
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 09 kwie 2017, 13:10
są do kupienia końcówki do smarownicy to akurat chyba typ IV
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 09 kwie 2017, 16:20
Najlepiej użyć smarownicę teleskopową, wpychając smar dociskasz jednocześnie końcówkę.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 10 kwie 2017, 01:53
Tomciowoj pisze:Najlepiej użyć smarownicę teleskopową, wpychając smar dociskasz jednocześnie końcówkę.
Nie jestem przekonany do smaru w uchwycie ze spiralą - będą się przyklejać opiłki. Przy oleju mają wiekszą szansę "wypłynąć". Teleskopowa jest dobra, tylko dla oleju musi być dobrze uszczelniona. Pytał ktoś w Bisonie czym smarować ?
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 10 kwie 2017, 07:24
A kanały smarowe nie są tylko do prowadnic szczęk?
