Wykrawanie i wywijanie otworu
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 kwie 2017, 21:47
Jest możliwe kwestia tylko wykonania/zakupu odpowiednich narzędzi do tego...
Przy odpowiednim doborze stempla i kopyta otwór można skalibrować na dowolny wymiar w jakiejś tolerancji...
Ale już na oko powiem że masz złe parametry otworu... Tzn nie uda się wycisnąć otworu fi 40mm na 21mm wgłąb do tego jeszcze z częściowym dnem bez rozciągnięcia blachy co rozwali parametry otworu lub nawet zerwie blachę... Ekspertem w tych sprawach nie jestem więc ktoś może to potwierdzi?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 kwie 2017, 13:13
Petroholic pisze:Jest możliwe kwestia tylko wykonania/zakupu odpowiednich narzędzi do tego...
Wszystko da się zrobić , tylko trzeba dobrać odpowiednią technologię i użyć konkretnych materiałów.
W niektórych przypadkach należy również zastosować odpowiednie powłoki na stemple i matryce .... , aby w trakcie tłoczenia nie rwało materiału.
Mariusz.
Rastas
Post napisał: Rastas » 08 kwie 2017, 21:58
Dzięki :) Czy znacie może jakąś technologie wykonywania rolki napinacza paska klinowego ?
https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 09 kwie 2017, 12:55
Wyoblanie/wygniatanie.
Tu jest patent, zawsze możesz nie robić rowków.
https://www.google.ch/patents/US4551122
Rastas
Post napisał: Rastas » 09 kwie 2017, 21:06
A coś takiego ? Da rade na prasie wykonać ? Wywijanie obrzeży otworu i zewnętrznego obżeża. http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... cc=1428892
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 kwie 2017, 18:17
Rastas pisze:A coś takiego ? Da rade na prasie wykonać ? Wywijanie obrzeży otworu i zewnętrznego obżeża. http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... cc=1428892
Takie coś nie da rady.
Trzeba wprowadzić małe zmiany.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
