Dla rozruszania szarych komórek :)
pabloid
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: pabloid » 06 kwie 2017, 13:11
Petroholic pisze:[ Dodano: 2017-04-06, 12:58 ]
EDIT Beduini wrócili na wielbłądach ale do oazy weszli pieszo :)
Takie rozwiązanie nie daje nikomu ani wygranej ani przegranej.
Wskazówka: Przeczytajcie dokładnie warunek zawodów i szukajcie rozwiązania które daje przegraną.
marchru
#22
Post napisał: marchru » 06 kwie 2017, 13:13
a może chodziło o to, że nie musieli krążyć naokoło tylko po prostu obserwować, który wielbłąd zgromadził więcej wody i kiedy będzie się chciał napić ponownie.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
pabloid
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: pabloid » 06 kwie 2017, 13:16
Powiem tak- rozwiązanie nie jest mgliste, tylko proste i spektakularne. Warunek konkursu jest kluczowy i trzeba go dokładnie przeanalizować. Kolejna wskazówka: rada udzielona przez mędrca składała się tylko z dwóch słów, a kiedy mędrzec udzielał jej beduinom to wszyscy trzej- beduini i mędrzec siedzieli na zwalonej palmie (poza oazą rzecz jasna)
Petroholic pisze:Zakładając, że Ziemia jest idealną kulą o promieniu 6371km po dodaniu 1m drutu do obwodu będzie on odstawał od powierzchni kuli o 159,23mm przy założeniu, że liczymy wszystko do 2 miejsc po przecinku (pi = 3,14 itd...)
Rozwiązanie jest własciwe chociaż wynik podany ciut inaczej niż chciałem- bo podałeś luz na stronę- gdyby zaś obręcz dotykała kuli ziemskiej z jednej strony to luz całkowity będzie wynosił właśnie ok. 32cm, czyli...tyle samo co w przypadku piłki... w ramach ciekawostki- bo może nie wszyscy wiedzą- do tych obliczeń średnica opasywanej kuli jest w ogóle niepotrzebna. A całkowity luz dla dowolnej kuli czy walca wynosi: wydłużenie/Π i nie zależy od średnicy opasywanej kuli. Jak się stworzy równanie to średnica kuli w nim ginie.
marchru
#24
Post napisał: marchru » 06 kwie 2017, 14:46
czy ma to coś wspólnego ze zjawiskiem zanikania oaz?
Petroholic
Posty w temacie: 14
Post napisał: Petroholic » 06 kwie 2017, 16:24
Przed dojechaniem do oazy zadzwonili do przyjaciół Hamerykanów i powiedzieli, że w oazie ukrywa się przywódca ISIS :) Pięć minut później oaza przeszła nalot dywanowy i odparowała :D A oni spokojnie napili się wody z jeziorka w kraterze, który kiedyś był oazą :D
pabloid
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: pabloid » 06 kwie 2017, 16:34
Zapewniam, że rozwiązanie jest prostsze i nie wymaga udziału osób trzecich, sił nadprzyrodzonych itp :mrgreen:
Majstarek
#27
Post napisał: Majstarek » 06 kwie 2017, 20:21
Wystarczy czekać, który wielbłąd padnie pierwszy...
pabloid
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: pabloid » 06 kwie 2017, 22:02
Majstarek pisze:Wystarczy czekać, który wielbłąd padnie pierwszy...
Przypominam:
1. Beduini na nic nie czekali, a wręcz przeciwnie- popędzili na wielbładach do oazy :roll:
2. Rada mędrca była właśnie w celu zapobieżenia temu żeby na pustyni popadali.
3. Rozwiązaniem zagadki jest podanie treści rady udzielonej beduinom przez mędrca. A były to jedynie dwa słowa.
A tak na marginesie czekanie do śmierci wielbłąda konkurenta automatem czyni tego drugiego przegranym, bo albo jego wielbłąd wróci do oazy jako pierwszy (i jedyny zarazem) co zgodnie z warunkami zawodów oznacza przegraną, albo zostanie na pustyni i tam padnie , co też raczej do zwycięstw nie należy.
Petroholic
Posty w temacie: 14
Post napisał: Petroholic » 06 kwie 2017, 22:19
Hmm mam pewien pomysł ale to chyba nie to...
Gdyby powiedział "po mędrcowsku" - "ostatni będą pierwszymi" (trzy słowa) to pierwszy beduin łapie wielbłąda przeciwnika i pędzi do oazy, a drugi go goni na nieswoim wielbłądzie...
Bo jeżeli w warunku jest "który wielbłąd wróci pierwszy" to jeździec obojętnie który...
Czyli w takim przypadku ten co ucieka walczy nie o zwycięstwo swojego wielbłąda tylko o przegraną wielbłąda przeciwnika.
Ale zamotałem :D
pabloid
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: pabloid » 06 kwie 2017, 22:26
Petroholic pisze:to pierwszy beduin łapie wielbłąda przeciwnika i pędzi do oazy, a drugi go goni na nieswoim wielbłądzie...
...i pędzą na złamanie karku bo teraz każdy chce być pierwszy w oazie :mrgreen:
Genialnie!! Dokładnie tak właśnie było :mrgreen:
No to, żeby już nie przeciągać rada brzmiała zatem: "Zamieńcie wielbłądy"
Petroholic pisze: Bo jeżeli w warunku jest "który wielbłąd wróci pierwszy" to jeździec obojętnie który...
Ale zamotałem :D
Nie zamotałeś :mrgreen:
Przeanalizowałeś to bardzo dokładnie biorąc pod uwagę całą treść zagadki :mrgreen: A w tej treści każde słowo jest ważne, a już najbardziej właśnie to: "....którego wielbłąd pierwszy wróci..."
Dodam tylko po co była pozornie bezsensowna wskazówka, że podczas udzielania rady wszyscy siedzieli na zwalonej palmie- dawała pewność, że beduini nie siedzieli już wtedy na swoich wielbłądach :mrgreen:
Wygrał zatem Kolega Petroholic obowiązek podania kolejnej zagadki :lol:
Wróć do „Na luzie”
