Dla rozruszania szarych komórek :)
eightbitter
Post napisał: eightbitter » 06 kwie 2017, 09:38
Okładka książki to jedna (przód + tył) czy dwie (przód i tył)?
Dla pierwszego to będzie 19*2h +18*0,5h=47h, dla drugiego 56h.
A może okładka to pierwsza i ostatnia strona książki?
Ale ale, książki na półce stoją grzbietami do obserwatora, czyli mol zaczyna od przedniej okładki drugiej książki, przez trzecią, czwartą.... a kończy po przegryzieniu tylnej okładki przedostatniej książki, co daje 17 książek i 2 okładki. W tym wypadku zajmie mu to 52h.
Przednia okładka to ta z prawej, tylna z lewej strony książki, bo może książka stać do góry nogami.
Zagadka: Jak to wykonać?
Pionowe ścianki wszystkie wyglądają tak samo.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2017, 10:53 przez eightbitter, łącznie zmieniany 1 raz.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
pabloid
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloid » 06 kwie 2017, 10:24
wystarczy jaskółcze ogony wykonać nie w takim kierunku jak się wydaje z zewnątrz, a po przekątnej, a następnie obie części po prostu nasunąć na siebie:
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2017, 10:27 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 06 kwie 2017, 10:27
pabloid
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloid » 06 kwie 2017, 10:28
dokładnie o to mi chodziło :)
A w drewnie można jeszcze inaczej-mniej elegancko:
eightbitter
Post napisał: eightbitter » 06 kwie 2017, 10:59
No te jutuby zerżnęły mój pomysł :lol:
Pierwszy był pabloid, więc generuje zadanko.
pabloid
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloid » 06 kwie 2017, 11:45
1. Dwaj beduini spierali się o to czyj wielbłąd jest wytrzymalszy i dłużej wytrzyma bez picia. Zorganizowali więc zawody: będą krążyć wielbłądami po pustyni wokoło oazy- przegrywa ten którego wielbłąd pierwszy wróci do oazy. I tak błąkali się po pustyni i pewnie by i oni i wielbłądy padły z wycieńczenia, ale spotkali mędrca, któremu gdy opowiedzieli o swoim losie- udzielił im rady. Po jej wysłuchaniu natychmiast wsiedli na wielbłądy i puścili się pędem w kierunku oazy. Jaka to była rada?
2. I druga prosta, ale wynik wynik może być dla niektórych zaskakujący:
Jeśli ściśle owiniemy piłkę o średnicy 30cm drutem, a następnie wydłużymy jego długość o 1m, to gdy uformujemy z tak wydłużonego drutu obręcz, to będzie po tym zabiegu odstawała od piłki na około 32 cm. A jak wykonamy ten sam zabieg owijając myślowo drutem kulę ziemską i wydłużymy ten drut o 1m to ile będzie odstawał?
reddin
#17
Post napisał: reddin » 06 kwie 2017, 12:11
pabloid pisze:1. Jaka to była rada?
Trzeba wrócić razem do oazy! :lol:
marchru
#18
Post napisał: marchru » 06 kwie 2017, 12:15
co to za zagadka z tymi beduinami? Tyle niewiadomych.
Podejrzewam, że urządzili po prostu wyścig co by zakończyć wędrówkę naokoło oazy.
Jak tam zagadka z książkami. Mi również wychodzi 56h.
Czy haczykiem jest miejsce startu mola? Tzn czy staruje z miejsca pomiędzy okładką a pierwszą stroną?
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
pabloid
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: pabloid » 06 kwie 2017, 12:49
reddin pisze:Trzeba wrócić razem do oazy! :lol:
Nie :mrgreen:
marchru pisze:co to za zagadka z tymi beduinami? Tyle niewiadomych.
Niewiadomych jest wiele, ale rozwiązanie dał mędrzec a nie matematyk :mrgreen:
Petroholic
Posty w temacie: 14
Post napisał: Petroholic » 06 kwie 2017, 12:55
eightbitter pisze:Ale ale, książki na półce stoją grzbietami do obserwatora, czyli mol zaczyna od przedniej okładki drugiej książki, przez trzecią, czwartą.... a kończy po przegryzieniu tylnej okładki przedostatniej książki, co daje 17 książek i 2 okładki. W tym wypadku zajmie mu to 52h.
TADAM Gratulacje :) Poprawna odpowiedź :)
A okładka to jakby nie było "warstwa do przegryzienia". Jedna jest z przodu, druga z tyłu :)
[ Dodano: 2017-04-06, 12:58 ]
EDIT
Beduini wrócili na wielbłądach ale do oazy weszli pieszo :)
Zakładając, że Ziemia jest idealną kulą o promieniu 6371km po dodaniu 1m drutu do obwodu będzie on odstawał od powierzchni kuli o 159,23mm przy założeniu, że liczymy wszystko do 2 miejsc po przecinku (pi = 3,14 itd...)
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2017, 13:12 przez Petroholic, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Na luzie”
