JAK WYKONAC TAKIE PODCIECIE?
solaris
Post napisał: solaris » 05 kwie 2017, 21:29
Do wykonania mam taki detal:
Nie ma pojęcia jak wykonać ten rowek.
JAkie wy macie pomysły aby to wykonać?
Jakich narzędzi użyć?
Jak macie jakieś linki do stron z narzędziami do tkich nietypowych rzeczy to byłbym wdzieczny
za podanie ich.
Nie wim jak sie za to coś zabrać.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 kwie 2017, 06:41
jestem po nocce i moja wizja może być spaczona ale widzę to tak:
Wstępnie nóż hakowy i prosty rowek następnie nóż specjalny lewostronnie ścięty i drugi prawostronnie i rozjechać ten rowek.
CFA
Re: JAK WYKONAC TAKIE PODCIECIE?
Post napisał: CFA » 06 kwie 2017, 14:08
solaris pisze:Nie ma pojęcia jak wykonać ten rowek.
No jak to nie wiesz?
Przecież nawet narysowali co się tam zmieści.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2017, 14:07
CFA pisze:
Cały @CFA - zawsze podpowiada , ale nie do końca. :grin:
Mariusz.
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 15 cze 2017, 09:34
Temat już pewnie rozwiązany. Rowki te są popularne w branży olejowej i zwie się toto "dovetail groove". Ja tocze to przy użyciu specjalnych szlifowanych na zamówienie płytek
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 cze 2017, 16:43
solaris pisze:...
Problem nie leży w samym sterowaniu (Fanuc) , lecz w doborze narzędzi.
..... , więc przenoszę temat.
Mariusz.
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 08 lip 2017, 20:37
witam
to o ile wiem opatentował Parker w swoich złączkach i oni toczą to tak jak u kolega opisał
Nóż hakowy zgrubnie chociaż niekoniecznie można od razu specjalnym a potem prawo, lewo
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 10 lip 2017, 21:40
Raczej jedynym narzędziem tego się nie zrobi. Wg mnie koniecznie dwa. Dwa hakowe jeden podcięty z jednej strony a drugi z drugiej.. a jeszcze przed tymi naciął bym prosty rowek.
[ Dodano: 2017-07-10, 21:44 ]
Sugerując się wymiarami w nawiasie nóż by musiał mieć kształt równoległoboku, i wjazd pod kątem 13.5*
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 12 lip 2017, 22:03
proponuje wjechac hakowym do rowków prostych i po kolei dorabianym nożem z prawej a potem z lewej, konstrukcyjnie chodzi o to aby oring nie wypadał przy możtażu na walku, pozdro
zapraszam na mój kanał
https://www.youtube.com/channel/UCTOZSw ... vnumMKimDA
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 15 lip 2017, 23:17
specjalnym nożem do tego też da się to wykonać i tak właśnie robi to Parker
Wróć do „Obróbka metali”
