Stożek mnie nurtuje, mam tam jakiś diatest chiński i czujnik polski prosty, to może uda się prawie na 0 ustawić. Małym wiórem coś, z tego może będzie.
Tak myślałem, że najpierw zebrać wymiar, zatoczyć stożek taki jak na wrzecionie. Np z aluminium czy tam stali.
Potem toczyć już zabierak właściwy. Stożek miałbym do przymiarki czy już wystarczy się zagłębiać. Nie wiem czy dobrze myślę, sprostujcie jak coś.
Uchwyt tokarski jakiej firmy?
Grzegorz53
Dobrze myślisz.
Aby materiału na zabierak nie zmarnować trzeba zrobić ze stali sprawdzian odwzorowujący końcówkę wrzeciona. Warto zrobić go ze sporym zapasem na długości aby pewnie siedział w uchwycie i miał zapas materiału na ewentualne poprawki (oby nie). Wałek musi być dokładnie obtoczony na dwie średnice - mocowania w uchwycie i kołnierza końcówki wrzeciona. Warto zrobić też nakiełki, bo jeżeli przyszłoby poprawiać stożek to tylko w kłach (bo w tej chwili nie masz sprawdzianu stożka albo drugiego idealnego zabieraka ). Aby skręt sanek był prawidłowy, kulka czujnika musi być idealnie w osi kłów.
Druga sprawa pomyśl o sprawdzianie do gwintu twojej nakrętki - czyli nakrętka albo wałeczki przetestowane na obecnym zabieraku.
Trzecia sprawa to nożyki do dłutowania rowka. Przypuszczam że masz wpust około 9,5 mm i aby nie katować siebie i tokarki zrobić go na raty - zacząć wąskim, potem poszerzyć i zakończyć szerokością wpustu.
Masato
- Posty w temacie: 8
Dzięki kolego za podlinkowanie. Ceny takie, że nie warto szukać na olx.
Ciekawe czy w tych zestawach są szczeki lewe i prawe?
Zatem jedyna słuszna opcja to pewnie 3544-200-4-P?? 1200zł
Na tej ulotce promocyjnej opisany jest jako 2 szczękowy, a fotka 3 szczękowego. Muszę przedzwonić i się dowiedzieć co piszczy w trawie.
Jest jeszcze :3234-200-5 1000zł
i taniej: 3244-200-6 781zł
W tej ulotce na samym końcu jest zabierak identyczny jak mój, czyli stożek, nakrętka i wpust. Pewnie w Bisonie można kupić zabierak przygotowany konkretnie pod mój stożek i ich uchwyt.
Jakbym miał którychś z tych wymiarów podanych w tej tabeli na dole, to mógłbym dać znajomemu żeby mi zrobił ten zabierak, na maszynie CNC.
http://www.bison-bial.pl/public/data/re ... niczne.pdf
Grzegorz53
