Problem ze ściernicą
Post napisał: RomanJ4 » 03 kwie 2017, 23:23
Coś w tym jest, mam starą polamowską(Piła) żarówkę 100-tkę, i jak tak sobie porównuję grubość włókna ze współczesną 100-tką która w tym samym pomieszczeniu wytrzymuje najwyżej 3 miesiące, to od razu widać że w starej poczciwince było grubsze... :evil:
https://jarek-kefir.org/2013/07/04/szok ... iemieckie/
http://polskaniepodlegla.pl/opinie/item ... rt-towarow
MaciejDlugosz
Posty w temacie: 10
Re: Problem ze ściernicą
Post napisał: MaciejDlugosz » 03 kwie 2017, 23:45
rc36 pisze:czyściłem diamentem ściernicę kilka razy, ale bez rezultatu.
Jaki masz posuw wzdłużny diamentu w milimetrach na 1 obrót ściernicy??
Diament masz ostry? Przestawiasz regularnie diament żeby zawsze ciął ściernicę ostrą krawędzią?
zdzicho
Posty w temacie: 10
Post napisał: zdzicho » 04 kwie 2017, 05:42
O czym ty piszesz kolego?Przecież to jest toczek.Obciagał z ręki.
Roman,i ty pidszesz takie rzeczy?Prlowskie było lepsze?.Przecież,tam pracowali,,pijacy ,lenie i złodzieje".
Mam w pracy jeszcze kilka ściernice z węglika krzemu ,które się do niczego nie nadają ,bo mają zbyt twarde spoiwo.To cała tajemnica.
Grzyby miałem praktyki w szkole,to była tam ostrzqlnia narzedzi.Ostrzono noże z płytką lutowaną,i co chwila pracownik wykruszał ścirernicę mężem ,aby ją naostrzyć.
Tak pracują się takimi ścierncami, z węglikiem.Nie wystarczy raz obciagnać i zapomnieć.
Post napisał: RomanJ4 » 04 kwie 2017, 09:04
zdzicho pisze:Roman,i ty pidszesz takie rzeczy?Prlowskie było lepsze?. Przecież tam pracowali,,pijacy ,lenie i złodzieje".
Czyli MY... :razz: :grin:
A że nie wszystko w PRL-u było bublem, to mogę przytoczyć historyjkę jak przytrafiła się mojemu koledze który "w czasach słusznie minionych" wyjechał się był do "Erenemefenu" zabierając razem z sobą swoją starą "kostkę" produkcji niesłusznego Kasprzaka (nazwy sprzetu nie pamiętam). Któreż to radio w buncie przeciwko wrażej mowie po kilku latach "odmówiło mu posługi". Zaniósł więc je celem naprawy do tamtejszego fachowca, który burcząc coś tam pod nosem o "Polnische Scheiße" krzywił się nie bardzo chcąc je wziąć na warsztat. Kiedy w końcu po namowie zajrzał do środka, długo oglądał zawartość skrzynki, i w końcu lekko zszokowany pyta: "To u Was robicie takie rzeczy?" :shock: ...
No comment... :roll:
zdzicho pisze:Grzyby miałem praktyki w szkole,to była tam ostrzalnia narzędzi.Ostrzono noże z płytką lutowaną,i co chwila pracownik wykruszał ściernicę mężem, aby ją naostrzyć.
Tak pracują się takimi ściernicami, z węglikiem.Nie wystarczy raz obciągnąć i zapomnieć.
Nie tylko ściernice do węglika, ściernicą z elektrokorundu szlachetnego (99A) przy szlifowaniu/ostrzeniu HSS pomimo dobrania właściwej twardości też bez obciągania długo nie pojedzie...
A tu sadząc po objawach i wyglądzie spieku po ostrzeniu wygląda na, jak słusznie zauważył kolega zdzicho, zbyt twarde spoiwo. Ale dlaczego?
Biorąc pod uwagę opinię kolegi rc36 że wcześniej ostrzyła dużo lepiej, to wygląda mi na różnice w twardości spoiwa w przekroju. :shock:
No bo przecież wymiana łożysk nie zmieniła znacząco (nawet gdyby) obrotów szlifierki, a jeśli już to na plus, a zmniejszenie średnicy ściernicy o 10 czy nawet 20mm nie obniżyła tak znacząco prędkości skrawania (w m/s) by robić aż taką różnicę....
MaciejDlugosz
Posty w temacie: 10
Post napisał: MaciejDlugosz » 04 kwie 2017, 19:10
zdzicho pisze:O czym ty piszesz kolego?Przecież to jest toczek.Obciagał z ręki.
To nie ma znaczenia że trzymał diament w ręce. Chodzi o prędkość nacinania "gwintu" diamentem. Trzeba mieć orientację (najlepiej wyliczyć) z jaką prędkością przesuwać diamentem. Jak przesuwał zbyt wolno to spłaszczył ("nie naciął gwintu" na ściernicy) i stępił ściernicę. To samo tyczy się ostrości diamentu. Jeśli nawet przesuwał z dobrą prędkością ale TĘPYM diamentem to stępi ściernicę.
rc36
Post napisał: rc36 » 05 kwie 2017, 19:31
Diamentu do równania ściernicy używam takiego jak na foto
Ściernica po równaniu wygląda tak
a węgliki w dalszym ciągu szlifuje się kiepsko.
Na początku praktycznie w ogóle nie musiałem czyścić ściernicy bo czyściła się sama, a teraz nawet po potraktowaniem diamentem jest lipa.
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 kwie 2017, 20:41
Moze po wymianie łożysk podniosły się obroty?
Można?
Morzna!!!
rc36
#18
Post napisał: rc36 » 05 kwie 2017, 22:46
Gwarantuję że tej ściernicy jeszcze dużo brakuje do 45m/s.
MaciejDlugosz
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: MaciejDlugosz » 07 kwie 2017, 13:19
Schemat postępowania LOGICZNEGO - przykład
Ciśnienie w kołach ma wynosić 2,3 bar
Do pomiaru ciśnienia służy manometr
Żeby mieć pewność czy ciśnienie jest prawidłowe wystarczy posłużyć się manometrem
Postępowanie NIELOGICZNE - przykład
ciśnienie ma być "dobre"
auto nie chce płynnie się toczyć - coś jest nie tak z ciśnieniem w oponach
robimy zdjęcie ugięcia opon i czekamy na opinie "ekspertów"
Ściernica do naostrzenia - postępowanie logiczne:
- ostry diament
- formuła matematyczna do obliczania czasu przesuwu diamentu: mnożąc liczbę obrotów ściernicy na minutę przez posuw diamentu na obrót ściernicy w milimetrach, otrzymamy posuw mm/min, który łatwo można sprawdzić za pomocą stopera zegarka
- umiejętność liczenia
- zegarek
Przykład 1:
- ściernica o szerokości 50mm
- obroty ściernicy 2800 obr/min
- posuw diamentu na obrót ściernicy 0,18mm/ obr (obciąganie zgrubne)
2800 obr/ min * 0,18 mm/ obr = 504 mm/min = 504 mm/ 60 sekund = 8,4 mm/s
Ściernica o szerokości 50mm wymaga w takim układzie 50 mm/ 8,4 mm/s = 5,95 s ≈ 6 sekund
Przykład 2:
- obroty ściernicy 12 000 obr/min
- posuw diamentu na obrót ściernicy 0,10mm/ obr (obciąganie gładkościowe)
12 000 obr/ min * 0,10 mm/ obr = 1200 mm/min = 1200 mm/ 60 sekund = 20 mm/s
Ściernica o szerokości 50mm wymaga w takim układzie 50 mm/ 20 mm/s = 2,5 sekundy
Do zapewnienia poprawnego naostrzenia ściernicy posługujemy się (wyliczonym) czasem przesuwu i ostrym diamentem. NIE MA SENSU robić zdjęcia ściernicy i pytać co jest nie tak. Należy robić zgodnie ze sztuką, dopiero potem zadawać pytania gdy coś się nie zgadza.
Żeby zobaczyć na fotografii czy ściernica jest "zeszklona" czy stępiona - zbyt powolnym przesuwaniem diamentu lub przesuwaniem tępego diamentu - należałoby zrobić serię zdjęć pod różnym kątem (by sprawdzić czy nie zachodzi odbicie światła od zeszklonej powierzchni) oraz zdjęcia Z DUŻYM POWIĘKSZENIEM by zobaczyć TĘPE ZIARNA.
Ziarna mają wielkość 80, czyli 177-210µm i na zwykłym zdjęciu nie widać ich "ostrości".
zdzicho
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: zdzicho » 07 kwie 2017, 14:57
Kolega jest szlifierzem ,operatorem szlifierki czy pisze na podstawie literatury?
Wróć do „Obróbka metali”
