Trumpf 3030 problemy podczas cięcia
Azzader
Posty w temacie: 15
Post napisał: Azzader » 02 kwie 2017, 14:35
Witam!
Mam taki problem że wypalam np. 10 detali takich samych i 2 z nich są miejscami w ogóle nie przepalone albo od spodu zbiera się zgorzelina. Oraz nie radzi sobie z blachami powyżej 15mm. Jest to fiber 6kw. Maszyna jest nowa. Czy któryś z kolegów ma podobne problemy? Nie chce wzywać serwisu jeśli to może być jakaś błahostka. Wymieniałem szkiełko ochronne, focus comba też robiłem i dalej lipa.
rserej
Post napisał: rserej » 02 kwie 2017, 16:25
Maszyna nowa to tylko serwis,zadzwoń i przedstaw problem.Na moje oko to stawiam na jakość blachy.Mam podobne problemy na blachach gorszej jakości,a blachy markowe tnie bez zarzutu.Cięcie wszystkiego co się położy to tylko w teorii zwłaszcza jeżeli chodzi o blachy od 15 wzwyż.
Azzader
Posty w temacie: 15
Post napisał: Azzader » 02 kwie 2017, 17:40
Na tm kawałku paliłem wcześniej inne detale i było dobrze. Pojawia się to nawet na pięknych czystych blachach i nawet przy cięciu z odparowaniem. A 25mm do końca nie wychodziła nawet na serwisowym kawałku blachy.
dance1
Post napisał: dance1 » 02 kwie 2017, 18:27
masz nową, piękną maszynę na gwarancji, masz problem i pytasz na forum? w czasach telefonii, internetu, pomoc z serwisu możesz otrzymać zdalnie bez zgadywania, domniemania.
Powodzenia
Azzader
Posty w temacie: 15
Post napisał: Azzader » 02 kwie 2017, 18:39
Tu masz rację! Bardziej mnie w sumie ciekawiło czy ktoś miał już podobny problem czy tylko ja mam takie szczęście:)
dance1
Post napisał: dance1 » 02 kwie 2017, 18:48
to nie "szczęście", bardzo często w 1szych miesiącach po uruchomieniu maszyny wychodzą kwiatki różnego rodzaju od mechaniki przez soft po operatora ale od tego jest właśnie serwis żeby szybko reagował, tak to se po zgadywać można a chyba nie do testowania i zgadywania te "parę" groszy wydałeś na maszynę produkcyjną.
Azzader
Posty w temacie: 15
Post napisał: Azzader » 02 kwie 2017, 18:54
Nie ja. Ja tylko jestem tam operatorem. Problem w biurze już zgłaszałem tylko tam proces zgłoszenia potrafi trwać miesiącami tzn do póki maszyna nie stanie:) ale to już nie mój problem wtedy będzie:)
rc666
Post napisał: rc666 » 03 kwie 2017, 16:48
Jaki material I grubosc blachy. Jezeli to 25mm to powinny pocignac I jest to jakas zwykla stal .
Jezeli chodzi o srednice otworow:
Nie pamietam juz ale mialo sie to do grubosci cietej blachy.
Jezeli dobrze pamietam to minimalna srednica to 1.5 grubosci blachy czy jakos tak.
Jezeli chodzi o service to scigaj skur*****. Niech zaczna robic porzadnie swoje maszyny a nie wszystko na odpie*******.
P.S. maszyny trumpf sa nic nie warte.
Azzader
Posty w temacie: 15
Post napisał: Azzader » 03 kwie 2017, 17:03
JA tylko na niej pracuję:) to nie jest moja maszyna! Żeby nie było!
A to akurat było 12mm i stal w kupowana typowo pod laser.
rc666
Post napisał: rc666 » 03 kwie 2017, 17:09
W takim rzaie nie powinno byc klopotu.
Bylo cos robione na tym ??
