Tokarka Tae 35n Hanka
MaciekMaciek
Post napisał: MaciekMaciek » 02 kwie 2017, 21:58
Jestem początkującym operatorem , czy mógłby ktoś napisać przykładowy cykl gwintowania po stożku z opisem co jest czym ,byłbym bardzo wdzięczny :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 kwie 2017, 23:17
Jakie masz sterowanie? W Hance pewnie fanuc ale nie na 100%
Można?
Morzna!!!
MaciekMaciek
Post napisał: MaciekMaciek » 03 kwie 2017, 11:39
Tak , sterowanie fanuc , na innych stronach znalazłem G-cody ale część się zgadza a część nie ,dlatego proszę o jakiś przykład , a jako ze dopiero co zacząłem na takiej maszynie pracować to wszystko metodą prób i błędów robię ale już tracę cierpliwość , a w momencie gdy firma kupiła tą tokarkę to wgl nie było przy niej żadnej listy G-codów z tego co się dowiedziałem, a jeśli ktoś posiada taką listę to czy mógłby sie tym podzielić ?
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 03 kwie 2017, 16:48
MaciekMaciek pisze:cykl gwintowania po stożku
Jeśli cykl to G76
Lub G92
Lub G32/G33
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 kwie 2017, 19:24
Przy żadnej obrabiarce nie ma listy g kodów musi być tylko dtrka, ale tam tego nie znajdziesz. Niektórzy producenci układów sterowania udostępniają instrukcje, fanuc akurat słabo.
Szukaj po internetach.
Można?
Morzna!!!
