Witam (na wstępie pragnę poprosić administratora o to jeżeli to jest nie odpowiedni dział na taki temat to aby wskazał mi właściwy), mam do Was kilka pytań, chodzi mi o to że chce zrobić łuparkę jak na filmiku
Widziałem różne wersje nawet taką
Problem jest z doborem części a właściwie ich dostania.
Nie mam problemu z dostaniem dwuteownika , profili zamkniętych jako elementów nośnych pod dwuteownik (jako stelaż)
Łożyska zamierzam wykorzystać takie:
http://allegro.pl/lozysko-z-oprawa-na-w ... 00897.html
Silnik jaki zastosuje to OHV czterosuwowy 5,5KM
reduktorem dane:
Moc - 5,5KM
prędkość obrotowa - 1800 obr/min
grubość wałka - 20mm
Problem nie jest też z listwą chcę zastosować :
https://www.ebmia.pl/listwy-zebate-hart ... _3363.html listwa M4 (40x40mm) S
Symbol: LZ-M4-1000-H
Problem mam z odczytaniem danych pisałem do firmy powiedzieli że listwa ma od czubka zęba do czubka zęba 12,53 mm, ale już nie podali mi jaka jest wysokość wcięcia między zębami (wysokość).
Do listy pasują koła zębate M4
https://www.ebmia.pl/kola-zebate-kola-z ... _filtr_5:1
Jednak z racji wysokości i średnicy wewnętrznej nie mogę ich zastosować, chcę zastosować do koła zębatego pręt stalowy o średnicy 40 mm.
Pręt z kołem zębatym będzie na łożyskach samonastawnych dodatkowo po 2 stronach muszą być koła pasowe wykonane z stali 40 mm o rozmiarach 400 mm śred zew, i 40 mm średnicy wew. na pręt z kołem zębatym (moglibyście mi polecić jakąś piastę na przymocowanie koła do pętu ?)
Mam następujące pytania
1 Przez co listwa zębata będzie się posuwała wolniej , gdy będzie poruszana przez wałek w wyciętymi w niej zębami czy przez koło zębate nałożone na wałek ?
2 Czy jest sens zamówić koło zębate do wykonania do tej listwy czy lepiej zamówić wałek 40mm z wyciętymi zębami ?
3 Czy stal Stal C45 o 50 HRC hartowana indukcyjnie ma dobre właściwości na przeciążenia ?
4 Czy możecie polecić kogoś,bądź firmę co wykonuje indywidualne zamówienia i dysponuje, lub może sprowadzić blachy
stalowe w zakresie od 10 mm do 40mm ?
Potrzebuje min:
Stal konstrukcyjna na tłok grubość 10 mm pocięta na odpowiednie wymiary
Stal 30-40mm na ostrze , najlepiej jakaś bardziej odporna ścieranie
Stal 40 mm na koła pasowe , i wycięte wymiary na 40 mm śred wew. i 400 mm śred. zew.
Wałek stalowy z wyciętymi zębami.
Czy znacie kogoś kto by to wykonał ?
5 Jakie polecacie sprawdzone metody na przytwierdzenie kół pasowych na wałek tak aby nie zleciały z niego przy kręceniu ?
6 Sprężyny muszę zastosować 2 rodzaje
- Sprężyna naciskowa - musi mieć niewielką siłę aby dało się przesunąć dźwignią listwę zębata na wałek, średnica takiej sprężyny to najlepiej 40 mm
- Sprężyna naciągowa - do powrotu tłoka do stanu początkowego , musi być ona bardzo rozciągliwa i elastyczna by nie obciążać napędu listwy a wystarczająco sprężysta aby tłok ważący kilka kilo na rolkach powrócił na zwoje miejsce.
Prosiłbym bardzo o wskazanie takich sprężyn jakie będą odpowiednie do tego celu.
Budowa łuparki do drzewa
strikexp
1. To zależy od ilości zębów jaka będzie, ja bym stosował najmneijsze koło zebate ale stalowe i z dużymi zębami.
Prędkość ustaw robiąc odpowiednio dużą przekładnię pasową. Zapobiegnie to uszkodzeniom silnika.
Ogólnie kup najlepiej używaną listwę, nowe są drogie bo precyzyjne a przy takiej pracy to i tak zaraz ją zniszczysz. Koło to już warto kupić nowe jak nie bedzie kosztowało zbyt dużo, niech jeden element będzie dobrze dopasowany.
2. Kupisz gotowe koła zębate, dorabiane potrafią kosztować majątek. W sklepach z akcesoriami CNC poszukaj listwy i pasującego koła zębatego.
3. Tak, jest też np Ck55, chyba lepsze. Najlepsze to są pewnie 40H itp ale ciężko kupić krótki pręt w rozsądnej cenie. Ewentualnie dorobić w zakładzie tokarskim, ale potem trzeba zahartować i doszlifować
4. Poszukaj w google pod hasłem wycinanie laserem/plazmą/wodą oraz frezowanie/toczenie. Droga sprawa, lepiej chyba kupić gotowca lub.. udać sie do firmy która wytnie Ci dany element na pile taśmowej. Czyli do każdego małego zakładu produkujacego konstrukcje stalowe np hale namiotowe.
Ostrze wytnij szlifierką lub na pile taśmowej, jak zahartujesz to powinno wytrzymać wiele ostrzeń jak siekiera. Albo zamontuj wielką siekierę
5. Jest coś takiego jak klin, czyli to nacięcie na wałku i kole zębatym. Przy takiej sile to raczej tylko takie rozwiązanie. Ewentualnie można wkręcic śrubę jak koło zebate ma kołnierz.
6. Nie mam pojęcia, dlatego lepiej kupić gotową łuparkę do drewna.
Ogólnie taka konstrukcja nie podoba mi się. Elektryczna ze śrubą byłaby moim zdaniem dużo lepsza. Ale rozumiem że nie każdy poradziłby sobie ze sterowaniem itp.
Pamiętaj tylko żeby nie dosuwało do końca bo utnie rękę, tak to przynajmniej tylko zmiażdzy. Najlepiej to dać dwa profile zamiast płaskownika, żeby drewno samo wpadało w zagłębienie między nimi.
