Hartowanie stali nierdzewnej (lub innej)
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 01 kwie 2017, 19:20
Na razie nie znam wymagań. Podchodzę do problemu w ten sposób że dobiorę odpowiednią grubość. Akurat w tym zastosowaniu cena pręta 20mm czy 40mm nie ma znaczenia.
Chciałem jednak zahartować wykonany element aby służył latami. Natomiast wymieniać będę jedynie łożyska które mogę łatwo i szybko dokupić.
Jedyne co wiem że wał będzie mocno ściskany, więc potrzebuję stali odpornej na ściskanie.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 kwie 2017, 20:38
strikexp pisze:... Chciałem jednak zahartować wykonany element aby służył latami.
A taki wał z czasem nie pęknie ?
Mariusz.
mike217
Post napisał: mike217 » 01 kwie 2017, 21:20
potrzebujesz gatunku 4H13 . Ale osobiście wał bym zrobił z jakiejś wymienionej wcześniej, dał potem na oksydę , zawalił jakimś smarem i zapomniał.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 01 kwie 2017, 21:29
Z tą nierdzewką to tak jak z teflonem i tytanem i "karbonem" taki fetysz a że do większości zastosowań lepsze są inne materiały to już inna bajka.
Są oczywiście stale nierdzewne hartujące się - chirurgiczna np. To też fetysz.
Nierdzewka w ustach laika to przeważnie 304 lub 316.
Nie podałeś warunków w jakich będzie pracować ten element. Może wystarczy stal 40HM i w dodatku QT czyli obrobiona cieplnie można taką kupić ma ok 30 hrc daje się toczyć i odpada obróbka cieplna dość kłopotliwa (w sensie jak się da to lepiej uniknąć). Of fi 30 kupisz na wymiar w Multistalu + wysyłka ok 60 zł.
Można też azotować przeciwkorozyjnie - raczej nie w domu.
Czy zrobiłeś zadanie domowe w postaci przeglądu istniejących rozwiązań? Co inni dają w podobnych warunkach?
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 01 kwie 2017, 22:22
Kolega koniecznie chce kupić materiał przez internet. Nie wiem gdzie kolega mieszka, ale skoro w Mazowieckim to np. w Falenicy jest składu gdzie możesz kupić sobie dowolnie małą ilość wałka ze stal "rdzewnej" w różnych gatunkach.
A np. na Marysinie w Warszawie można kupić i 5 cm stali nierdzewnej.
Ja podałem składy ze swojej okolicy, ale piszę to, bo może się okazać, że tuż obok masz fajny sklep.
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 01 kwie 2017, 23:08
WZÓR pisze: A taki wał z czasem nie pęknie ?
Mariusz.
Nie ponieważ będzie odpowiednio gruby, ogólnie nacisk będzie wzdłóż a nie w poprzek.
Odnośnei tej stali, tak chcę kupić w internecie bo potrzebne mi 30cm-50cm wałka. Nie opłaca mi się szukać sklepów i do nich jechać.
Poszukam najwyżej jakiegoś sklepu internetowego poza allegro. Gatunki stali od was otrzymałem, a to już spore ułatwienie.
Grzegorz53
#17
Post napisał: Grzegorz53 » 02 kwie 2017, 11:33
Zapytam przy okazji co to za stal nierdzewna :
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 02 kwie 2017, 13:15
A mnie z kolei zastanawia czy stal zwykł S235JR nadaje się na jakieś precyzyjne elementy?
Kupiłem w tamtym roku wałek gwintowany M5 i tak się wyginał że leży po dziś dzień nieużywany. Czyżby był zrobiony ze stali S235JR ? Podsumowując czy jest to stal sztywna przy średnicy FI 20 mm?
Bartollini
#19
Post napisał: Bartollini » 02 kwie 2017, 13:54
Czy ty sam wiesz czego chcesz?
absynt_
Re: Nie na pewno
#20
Post napisał: absynt_ » 02 kwie 2017, 14:16
melonmelon pisze:
Nie podałeś wymagań dla stali na wał, myślisz, że tu wróżki są?
Nie podałeś też do czego będzie służył. Jeżeli to tajemnica to trudno doradzić.
Wróć do „Obróbka metali”
