wybór pieca hartowniczego "używka"
acetylenek
#21
Post napisał: acetylenek » 01 kwie 2017, 08:09
Czyli przy zachowaniu odpowiedniej staranności, wiedzy, praktyce nawet w dość prymitywnych warunkach (prymitywnych jak na stal szybkotnącą - nie mówimy o hartowaniu w ognisku) można uzyskać dobre narzędzia z sw7m a jeszcze robiąc to z sercem da się zrobić to lepiej niż masówka na każdym etapie nastawiona na zysk i cięcie kosztów.
Ciekawa sprawa jest z mieczami - przynajmniej takie są miejskie legendy - że nie wiadomo jak niektóre zostały zrobione i nie da się tego podrobić mimo całej "nowoczesności" w kuźni i hartowni. Może inaczej nikomu się nie chce bo 100 razy mniejszym kosztem można robić noże do kuchni i ludzie kupują. Jak widziałem filmik o mieczach to nie widziałem tam pirometru termopar i azotu 5.0 - wiem że to troszkę inne stale niż szybkotnące ale i tak ciekawe.
Da się najść wzorki/wykresiki, całkiem zgrabne
Gdzie mam szukać, poradniki?
Jakiś skrócony opis złoża fluidalnego można prosić?
Piec solny ... coś się zmieniło czy tam jest saletra potasowa i sodowa?
Rozumiem że przed cudownymi piecami próżniowymi normalnie stale szybkotnące hartowano w piecach solnych.
melonmelon
Dane, dane, molto danych.
#22
Post napisał: melonmelon » 01 kwie 2017, 15:45
Podstawy:
Wacław Luty: Poradnik inżyniera, obróbka cieplna stopów żelaza
Żmihorski Edward: stale narzędziowe i obróbka cieplna narzędzi,
stal szybkotnąca
Dobrzeński: obróbka cieplna materiałów narzędziowych
O mieciach się nie wypowiadam. Za mało danych podajesz.
Środek przeciwko odwęgleniu w postaci boraksu: odpuść, slepy zaułek.
Dzięki kolec7 masz fory, daj adres, podeśle Ci MelonKote850.
Piec fluidany? Leniuszeeeeeek?
http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/23 ... alnych.pdf
http://pubserv.uprp.pl/publicationserve ... 7794B1.pdf
http://sigma-not.pl/publikacja-94651-az ... 015-5.html
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j ... 0007-4.pdf
Generalnie guru dla mnie od fluidalnych piecyków jest:
Józef Jasiński, profesor.
Najdź zjawisko cienia w piecach fluidalnych.
Mieszaniny soli, znam takiego co używa sili kuchennej i daje radę.
Z piecykami solnymi jest w hu* niebezpieczeństw, moja mówi odpuść sobie. Dość niebezpieczny temat, w cholerę informacji porozrzucanych po kątach o BHP i innych bombach.
Taki, kiedyś hartowano w soli, przedtem w piecach "zwykłych".
pozdro
