Mam prośbę o pomoc w doborze wyposażenia do frezarki BF 20 VARIO. Tytułem wstępu: majsterkuję sobie hobbystycznie w wolnych chwilach. Dotychczas używałem frezareczki Proxxona MF70 i mówiąc szczerze prawie w pełni mnie satysfakcjonowała (-: . Teraz dostałem prawie że w prezencie tytułową maszynę. Dla mnie to wielka „kobyła”, no ale jak dają … .
Przechodząc do konkretów. Mam świadomość, że to zupełnie inna liga i inne wyposażenie, w zasadzie wszystko inne niż w moim Proxxoniku. Trochę poczytałem i wybrałem wyposażenie, które jak mi się wydaje będzie pasować do BF20 i wystarczy do tego, aby zacząć jej używać. To, co planuję robić to niewielkie elementy z aluminium i poliacetalu (nie większe niż 150 x 100 x 15). Chciałbym mieć osprzęt który pozwoli mi splanować płytę aluminium, wyfrezować ją na określony kształt, powiercić i wytoczyć precyzyjne otwory.
Teraz pytania.
1)Wydaje mi się, że potrzebne mi będą: zestaw "łap", imadło, stół obrotowy, podkładki równoległe, głowica do planowania („flycutter”), trzpień z uchwytem na tulejki ER32, tulejki ER (3,175 mm; 5 mm; 8 mm; 10 mm), wytaczadło z zestawem wytaczaków, trzpień do uchwytu wiertarskiego, uchwyt wiertarski i zestaw wierteł. Czy możecie wskazać coś jeszcze co jest potrzebne aby sensownie wykorzystać tą maszynę (jakieś redukcje, trzpienie i temu podobne rzeczy, o których ja chwilowo nie mam pojęcia, a dla takiej obrabiarki są potrzebne?
2) W opisie jest „System mocowania we wrzecionie: MT2/M10”. MT2 to stożek, ale co oznacza do tego gwint metryczny M10?
3)Czy do aluminium i tworzyw wystarczą frezy HSS, czy lepiej całowęglikowe (na początku przewiduję, że nie będą miały luksusowo).
4)Czy tulejki ER32 to „typowy” sposób mocowania frezów, czy jest inny, lepszy sposób?
5)Czy przy spokojnej, hobbystycznej pracy konieczne jest chłodzenie materiału i freza? Trochę budzi we mnie niechęć zalewanie wirującego narzędzia tak ze względu na generowany „syf” jak i jednak elektryczną naturę napędu (-: .
6)Czy ktoś z Was byłby tak miły i wskazał linki do narzędzi i wyposażenia z pytania 1) o przyzwoitej jakości i pasujących do tej maszyny (MT2/M10). Nie chodzi o „Mercedesy”, ale takie, które nie będą zużywać się od patrzenia na nie. Przepraszam, ale zupełnie nie mam rozeznania w jakości poszczególnych producentów/sprzedawców, a nie chciałbym przesadzić. Dokładna nazwa elementu i firma też oczywiście bardzo ułatwi.
Chyba tyle; będę bardzo wdzięczny, jeśli znajdziecie chwile, aby podzielić się doświadczeniem z zupełnie początkującym
Janusz
