Gwintowanie wewnętrzne - nierówna struktura gwintu
michalkuchno
#21
Post napisał: michalkuchno » 27 mar 2017, 11:36
No i poszło :)
Nóż trzonek 16mm potraktowany szlifierką.
Co się okazało materiał w rurze wrzeciona wszedł za tuleję centrującą i kiedy się obracał opierał się o ścianę tej rury co powodowało wibracje. Założony dłuższy element rozwiązał problemy, gwint lustro. Na krótsze odcinki materiału będę musiał wymyślić jakąś wkładkę do wrzeciona na całą jego długość czy coś.
Tak czy owak dzięki za pomoc :)
WZÓR
#22
Post napisał: WZÓR » 27 mar 2017, 12:21
michalkuchno pisze:No i poszło :)
Co się okazało materiał w rurze wrzeciona wszedł za tuleję centrującą i kiedy się obracał opierał się o ścianę tej rury co powodowało wibracje. Założony dłuższy element rozwiązał problemy, gwint lustro. Na krótsze odcinki materiału będę musiał wymyślić jakąś wkładkę do wrzeciona na całą jego długość czy coś. ...
Kup sobie wałki z tworzywa, potnij na dowolne kawałki i powieść w nich otwory o różnych średnicach.
Skutecznie tłumi to drgania i materiał w trakcie obrotów nie obija się we wrzecionie.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
