Pomiar narzedzia w 810D
- Posty w temacie: 11
Witam wszystkich.Chciałbm zapytac jak należy poprawnie wykonywac pomiar narzedzia w osi Z w Sinumeriku 810D? Robie to poprzez pomiar końca ostrza płytki do głowicy i wpisuje daną wartość w geometri narzedzia.Dla osi X robie styk z materiałem .itd i jest cacy.Jednak tocząc w osi Z na dany wymiar np . Z-40 wymiar wychodzi różny np.40.6 lub 39.5 nawet po dodaniu funkcji G42 nigdy pierwszy pomiar detalu nie jest prawidłowy.a różnice mojego błędu pomiaru napewno nie są tak ogromne.Pracuje też na 802D i tam nie mam tego problemu bo maszyna sama dokonuje tego pomiaru.Wiem ,że jest tez sposub takiego pomiaru na 810D ale nie moge tego rozgryść.Zna może ktos taki sposób,lub potrafi mi pomóc?Mając do zrobienia jakieś wybranie w detalu staje sie to udręką.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc,pozdrawiam.
[email protected]
[email protected]
zibi
- Posty w temacie: 7
Witaj
Kłania się korekcja narzędzia i rodziny narzędzi
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Witaj
A jak rodziny narzędzi i promień płytki ??
witam.mam wpisany w geometri narzedzia promięń 0.8 taki jak ma płytka w programie podaje G42 a mimo to różnie to wychodzi.jeśli nie ma promienia w danym detalu to nie ma problemu ,bo zrobie korekcje i jest ok ale przy promienu jest to problem bo nigdy nie wychodzi odpowiedni,czyli mp mam promięn R=20 w środku detalu to mój promięn ma ok 17!!
[ Dodano: 2007-11-04, 14:00 ]
Zapomniałem dodać ,że chodzi mi o maszyne z Andrychowa TAE 45N.Cykle w niej są po niemiecku ale i tak nie działają
zibi
Witaj
A robisz to z cykli czy pisze w G-kodzie i jak wygląda rodzina danego narzędzia
Robie to tylko w G-kodzie bo cykle nie działaja w tej maszenie,help i cykle sa po niemiecku -jakas skopana wersja tego sterowania,której do tej pory nikt nie reklamował bo nie mieli takiej potrzeby,ale nie da sie na niej normalnie programowac i stąd te błedy.Po zaprogramowaniu w niej cykli jak na innej maszynie maszyna poprostu gwałtownie staje.A co do rodziny narzędzi to mam na mysli nóz tokarski do obróbki wykańczającej typu 510,rodzaj ostrza 3 ,płytka promień 0.8 VCMT iscara.DZięki ci dobry człowieku za chwile uwagi.
zibi
Powiadasz że to jest 810 D a nie czasem T ?
Jaki to rocznik i jaki soft ?
Masz instrukcję do niego ?
Witaj.Z dokumentacji jaka jest z tą maszyną to jest to Sinumerik 810D, rocznik maszyny to 1997 TAE 45 N z Andrychowa a co do sterowania to mam do dzisiaj wątpliwośći bo nie wiem jak moge to porównac z 810 T .Moge tylko dodać tak z ciekawości ,że programista,który próbował programować na niej łuki,czy kąty (ANG=...,I=..,K=...)poprostu zrezygnował,dlatego ,że to sterowanie tego nie ,,obsługuje,,dziwne ale prawdziwe.Ale to chyba temat innego postu.A jak sprawdzic to na maszynie ,jaki to soft tego nie wiem.Pomożesz?z góry jeszcze raz dziękuje
[ Dodano: 2007-11-04, 19:54 ]
sprawdziłem porównanie z 810T ale nie jest to to sterowanie .Zdecydowanie to 810D.
zibi
Kolega sprawdzi
kąt nie będzie czasem A np. A135
a promienie B np G02 X30 Z0 I30 K0 B10
Kolega sprawdzi
