Frezowanie klucza płaskiego - zmniejszanie jego grubości
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
greg0007
Post napisał: greg0007 » 25 mar 2017, 17:07
Jako nowy witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów, :-)
Mam domową frezarkę i komplet frezów palcowych (określę je jako "zwykłe", typowe dla majsterkowiczów). Czy będę mógł przy ich pomocy zfrezować klucz zamieszczony na foto, jest zbyt gruby, by wejść do szczeliny, w której jest łeb śruby.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/7137007e9ac6d6da
atlc
Post napisał: atlc » 25 mar 2017, 18:21
Bardzo skutecznie tą operację wykonasz szlifierką.
Frezy to "ugryzą" (jak nie są z mączki ryżowej), pytanie czy warto:)
greg0007
Post napisał: greg0007 » 25 mar 2017, 18:35
Wolałbym frezarką, bo będą ładnie wyglądać. Do szlifierki ze stołem nie mam dostępu, a z ręki to prowizorka. W sumie z obu stron po 1mm chciałbym zebrać od strony 12-ki. Chciałbym wiedzieć, czy frezami da radę powoli ten mm zdjąć, czy w ogóle nie "ugryzą" materiału klucza.
Frezy takie:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/5d9d04351e8a8144
Zestaw frezów palcowych hss 20.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 25 mar 2017, 19:19
Rozwiń jeszcze pojęcie "domowa frezarka" tak dla jasności...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 mar 2017, 19:20
szlifierka łatwo przegrzać.
frezem lub głowicą z węglika spokojnie to zbierzesz. Czy HSS da rade nie wiem ale mam wątpliwości osobiście szkoda mi by było HSS.
greg0007
Post napisał: greg0007 » 25 mar 2017, 20:55
mike217
Post napisał: mike217 » 26 mar 2017, 11:30
Ja frezowałem sobie dwie siedemnastki na Zośce... Męka pańska..W końcu zeszlifowałem.
greg0007
Post napisał: greg0007 » 26 mar 2017, 11:47
A jakie obroty nastawić np. dla frezu 15mm? I skoro b. ciężko pójdzie to lepiej użyć freza o mniejszej średnicy, czy o większej? Mam pomysł, by ile się da zeszlifować szlifierką kątową, a "ostatni" wiór na frezarce. Może tak zrobić? Frez z węglika, z tego co widzę to ca 2 stówki, :-)
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 26 mar 2017, 18:21
Frez z węglika po pierwsze drogi a po drugi a łatwo na manualnej maszynie go uszkodzić/złamać (szczególnie jak mamy luzy na śrubach napędowych). Lepiej głowiczka na wymienne płytki. Jak nie masz głowiczki to spróbój HSS-em. Podejrzewam że z początku będzie zbierał ale bardzo szybko się stępi. Dobry pomysł z tym wstępnym szlifowaniem kątówką.
greg0007
Post napisał: greg0007 » 26 mar 2017, 21:36
@Alvar4
dziękuję za radę, może mógłbym Cię poprosić o odpowiedź, jaką głowiczkę i płytki kupić dla majsterkowicza, nie chciałbym pół dnia googlować, :-). Mocowanie MK2.
