Mazatrol i TX8D
wuel
Mazatrol i TX8D
Post napisał: wuel » 20 paź 2007, 19:52
Mam pytanie troche z innej beczki
Czy praca na Mazakach może być ambitna ? Chodzi mi o pisanie programów, bo słyszę opinie, że to bardzo proste na Mazaku, bo bez kodów iso.
Czy można pracować w Mazatrolu, a potem przejść np. na Fanuca i nie mieć większych problemów z obsługą Fanuca?
Słyszałem opinię, że raczej przechodząc z Fanuca nie ma sie problemów z Mazatrolem.
A jak ma się sterowanie Traubami czyli TX 8D ? Tu obsługuję kody ISO?
Kieruję te pytania gdyż stoję przed wyborem zmiany pracy właśnie na tokarki typu Mazak i Traub.
pozdrawiam
rafglow
Post napisał: rafglow » 20 paź 2007, 20:06
Trauba TX8 D programuje się w ISO, ja mam Trauba TND na TX8 różnią się niektórymi rzeczami. Piszę programy na TX8 i Fanuka. Z tego co wiem to w Mazaku można programować ruchy w ISO. Sam pisałem taki program na detal na Mazaku ze sterowaniem T1.
tech
Post napisał: tech » 03 lis 2007, 18:41
pisze na mazatrolu T1 ale do tej pory nie uzywalem na nim iso. Co musze wiedziec i na co uwazac piszac na nim w Iso?
rafglow
Post napisał: rafglow » 04 lis 2007, 12:52
tech pisze:Witam
Z tego co ja się orientuję to jeżeli pisze się w mazatrolu to wartości dodatnie są w materiał. Jeżeli łączy się iso z mazatrolem to w iso w materiał są wartości ujemne. Ustawiałem jeden detal na mazaku gdzie mieliśmy następująco:
1 wiercenie nieprzelotowo wiertłem płytkowym fi 20 w pełnym materiale rozpisane w iso (wartości z przyjmowane na minus),
2 tym samym narzędziem roztaczanie tego otworu na określone średnice i głębokości programowane już w mazatrolu (wartości z przyjmowane na plus).
To tyle z mojej krótkiej przygody z mazatrolem. Może koledzy z forum napiszą więcej.
pawel4
Post napisał: pawel4 » 10 lis 2007, 14:23
witam
pracuje na mazakach od 2 lat, sa to frezarskie centra obróbcze pięcio osiowe.
Programy pisze sie i w mazatrolu i iso. jesli chcesz połaczyc programowanie dialogowe "Mazatrol" razem z iso wystarczy po zakonczeniu procesu z mazatrola dodac proces w programowaniu konwencjonalnym czytaj "iso" i uzywac normalnych kodów G90 G91 M9 G2 G3 M5 I J K. wszystkie rozkazy uzywane w iso i kilka innych okreslajacych specjalne cykle jak G66.1 itp.
A wiec praca na mazaku nie jest nudna przez to ze programy sie pisze w dialogu. jak ktos lubi iso, prosze bardzo.
pozdrawiam
jurek56
Post napisał: jurek56 » 05 sty 2008, 11:21
W mazatrolu możesz również używać makroprogramów, podprogramów z użyciem parametrów (programowanie parametryczne). Masz do wyboru możliwości łączenia maz-iso, iso-maz oraz przeplatać na wiele różnych kombinacji - wszystko zależy od wyobraźni programisty.
Przykład:
O00001234 (nr.podprog.) w mazatrolu wywołany jako program eia/iso o numerze 1234
(xxxx) komentarz
#101=50 #102=3
#103=5
WHILE[#101LE1000]END1
S#101M#102
G4P15000
#101=#101+50
END1
M#103
G91G28X0Y0Z0
M2 koniec programu ISO (jeśli to jest podprogram kończymy M99)
Jeszcze jedno bo ktoś pisał że w mazatrolu jest odwrotny kierunek osi Z. Nie wiem skąd kolega ma tą informację, a mówi że pisze w mazatrolu. Minus tak w mazatrolu jak i w iso jest zawsze w materiał a odjeżdżamy w kierunku na plus a nie inaczej.
W przeciwnym razie tylko strach się bać co zostanie przy G0 z maszyny po źle podanym kierunku odjazdu czyli "Z-200." Plusa w mazatrolu i iso nie trzeba dla osi podawać - jest zbędny.
pozdr. :cool:
rafglow
Post napisał: rafglow » 05 sty 2008, 13:46
jurek56 pisze: Jeszcze jedno bo ktoś pisał że w mazatrolu jest odwrotny kierunek osi Z. Nie wiem skąd kolega ma tą informację, a mówi że pisze w mazatrolu. Minus tak w mazatrolu jak i w iso jest zawsze w materiał a odjeżdżamy w kierunku na plus a nie inaczej.
pozdr. :cool:
Nie pisałem że pisze w mazatrolu, tylko że piałem program na jeden detal z gościem który pracuje na mazakach, gdzie mieliśmy następująco:
1 wiercenie nieprzelotowo wiertłem płytkowym fi 20 w pełnym materiale rozpisane w iso czyli w programowaniu manyalnym.(wartości z przyjmowane na minus),
A załączam dwie fotki na potwierdzenie moich słów z instrukcji MAZATROL T struktura 2 osiowa
MAZATROL struktura 2 osiowa układ współrzędnych.doc
(153.5 KiB) Pobrany 631 razy
jurek56
Post napisał: jurek56 » 08 sty 2008, 12:22
sory i przepraszam rafglow za pomyłkę - nie doczytałem :roll:
Co do "załączam dwie fotki na potwierdzenie moich słów z instrukcji MAZATROL"
Przyjrzyj się dobrze tym fotkom i znajdź na nich błąd.
Na obrazku ze stroną 50/60 jest tak jak być powinno, zaś strona 4/61 ma byka aż oczy razi i dziwie się że tego nie zauważyłeś. Poprawiałem dziesiątki DTR z błędami które poszły do druku a nikt ich przedtem ani potem nie sprawdził.
Jeśli interesuja cię sprawy dot. programowania w mazatrolu to mam parę dokumentów i mogę podesłać.
pozdr. :cool:
rafglow
Post napisał: rafglow » 08 sty 2008, 16:41
Sam dostałem tą instrukcję lub ściągnąłem z netu, już nie pamiętam. Mi się wydaje że chodzi o przedstawione na rysunku osie "Y" i "C" Co do programowania w mazatrolu to miałem krotkie spotkanie i bardzo mnie zainteresowało, więc za wszelkie materiały będę wdzięczny. Kto wie co nam przyjdzie jutro robić.
jurek56
Post napisał: jurek56 » 09 sty 2008, 10:27
Właśnie chodzi o sporną oś "Z" - strzałka w kierunku wrzeciona osi Z wskazuje minus a
a rysunek pokazuje wartość "+" dla "Z".
Popatrz na drugi rysunek - tam kierunek strzałki i wartość osi "Z" na plus jest prawidłowa :lol: - wszystko jasne :?:
daj email na który mam wysłać materiały.
pozdr. :cool:
