Budowa drukarki 3d
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
ajt
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: ajt » 17 mar 2017, 10:35
Niby ciut większe, ale ja bym celował w coś w tym stylu:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-17pm-j ... 12494.html
O ile prąd i napięcie dla silników z demontażu często daje się zaleźć, to moment już nie i w większości przypadków nawet jeśli sprzedawcy go podają, to "z kapelusza". Gdy brak danych odnośnie momentu, lepiej kierować się zasadą im dłuższy, tym (przeważnie) mocniejszy :)
cinematic2
#22
Post napisał: cinematic2 » 17 mar 2017, 20:04
Zgadza się. Im dłuższy tym przeważnie mocniejszy.
Tylko po kiego grzyba komu ta moc?
Drukarka nie pokonuje żadnych oporów poza oporem łożysk liniowych a ten jest żaden.
A im większa moc silnika krokowego tym większy generowany opór indukcyjny co powoduje jego mniejszą prędkość obrotową.
Więc co lepsze? Do niczego niepotrzebna moc czy większa prędkość obrotowa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Thomas Jefferson.
zientkowski
Posty w temacie: 24
Post napisał: zientkowski » 23 mar 2017, 09:59
Witam, drukarka już złożona, wszystko podłączone teraz nasuwa się pytanie o oprogramowanie jakie wgrać do arduino z Ramps 1.4 i LCD 12864, przejrzałem mnóstwo poradników o konfiguracje Marlina ale żaden nie jest wystarczająco opisany, mają braki, proszę o pomoc może ktoś posiada jakiś poradnik konfiguracji Marlina od A do Z
maglo18
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: maglo18 » 23 mar 2017, 10:03
Wgraj repetier firmware. Wszytko konfigurujesz przez www, następnie ściągasz paczkę konfiguracyjna i wygrywasz.
Repetier firmware
zientkowski
Posty w temacie: 24
Post napisał: zientkowski » 23 mar 2017, 10:28
Dzięki ale jest to moja pierwsza drukarka no i większości parametrów nie czaje, a gdybym wypisał swoją konfiguracje drukarki to czy ktoś by mi mógł wygenerować gotowy plik pod moją drukarkę ?
maglo18
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: maglo18 » 23 mar 2017, 11:01
Wpisz postaram się pomóc.
zientkowski
Posty w temacie: 24
Post napisał: zientkowski » 23 mar 2017, 11:35
Zaczynam:
Arduino MEGA 2560 (klon)
Ramps 1.4
Wyświetlacz LCD 12864
3 endstopy na osiach:
Z- min
X- min
Y- min
endstopy na 3 kablach z diodami
silniki 1,8 kroku 0,75A
Zębatki na silnikach osi X-Y GT2 20 zębów i pasek GT2
Pole robocze:
Y - 170mm
X - 200mm
Z - 200mm
termistory na stole i extruderze 100K Ohm
Extruder taki jak na zdjęciu pod filament 1,75mm i dysza 0,4mm
Układ zasilany zasilaczem ATX 18A
na osi Z zastosowałem 2 standardowe pręty gwintowane 5mm ogólnie dostępne w sklepach
O inne potrzebne informacje proszę pytać
ObrazekObrazekObrazekObrazek
maglo18
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: maglo18 » 23 mar 2017, 11:52
Brakuje trochę informacji. Ile kroków na mm ma każda z osi? Ile kroków na mm ma extruder?
zientkowski
Posty w temacie: 24
Post napisał: zientkowski » 23 mar 2017, 12:02
nie rozumiem jak to można odczytać i gdzie ?
maglo18
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: maglo18 » 23 mar 2017, 12:26
Odczytać nie można trzeba policzyć na postawie ustawionego mikrokoku oraz zębatek założonych na silniki.
Kalkulator do policzenia
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
