konfiguracja linuxcnc enable
Kaytec
#21
Post napisał: Kaytec » 01 mar 2017, 21:44
Kaytec pisze:Konfiguracja ze zdjęć jest testowa - na wirtualnej maszynie tylko w celu testów, wiec nie patrz na inne wartości.
Co do cali jak wyżej. Przy prostym gcodzie np G1 X100 maszyna ustawiona w mm pojedzie do x=100mm a ustawiona w calach pojedzie do x=100cali.
Na ekranie widać czy krańcówka jest wciśnięta czy nie. Wyświetla się symbol ze strzałką.
adam Fx
#22
Post napisał: adam Fx » 02 mar 2017, 00:53
18. G20, G21 Units
G20 - to use inches for length units.
G21 - to use millimeters for length units.
It is a good idea to include units in the preamble of each G code file.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-c ... de:g20-g21
grzegor4
Posty w temacie: 17
#23
Post napisał: grzegor4 » 02 mar 2017, 22:10
Rozumiem , że podłączenie krańcówek bazujących będzie wyglądało tak jak na tym schemacie
adam Fx
#24
Post napisał: adam Fx » 03 mar 2017, 01:12
W moim ster. Zwieram piny do GND ale to zależy co się ma ..jak to schem Twojego to powinno to tak działać.
grzegor4
Posty w temacie: 17
#25
Post napisał: grzegor4 » 03 mar 2017, 20:10
adam Fx pisze:W moim ster. Zwieram piny do GND ale to zależy co się ma ..jak to schem Twojego to powinno to tak działać.
adam Fx, masz rację , trafiłem na rozpiskę, jest tak jak napisałeś, włączniki łączą z masą.
mach
grzegor4
Posty w temacie: 17
#26
Post napisał: grzegor4 » 13 mar 2017, 19:34
Kaytec podpowiedziałeś na tyle skutecznie, że maszynka bazuje jak się należy. Jeszcze muszę dojść do tego momentu, że po zbazowaniu oś Z dopasowuję do materiału i wedle niego ustalam 0.00 na osi Z . Chyba , że można to zrobić po linii gcode. Korzystam z programu dxf2gcode i nie do końca znam funkcje. Na podstawie translatora zrobiłem tłumaczenie , nie wiem na ile skuteczne.
strona główna
grzegor4
Posty w temacie: 17
#27
Post napisał: grzegor4 » 16 mar 2017, 18:22
Kaytec pisze:
grzegor4 pisze:Czy to też odpowiednio się konfiguruje?
W pliku hal na końcu danej zmiennej wejściowej lub wyjściowej dopisane "-not" powoduje negację stanu.
W stepconfie jest to ptaszek "invert"
Stan wejść można sprawdzić wchodząc w zakładkę "Pokaż konfigurację HAL" > wybrać interesujące wejście lub zmienną > zakładka watch i można obserwować stan wejścia w postaci lampki.
Podpowiedz, czy używałeś może opcji bazowania na materiale(obwód zamyka frez, który zatrzymuje się na płytce pcb, zetknięcie powoduje zamknięcie obwodu) . W związku z tym , czy idzie zmienić kolejność bazujących osi. Zamiast Z , X , Y , inna kolejność: X, Y, Z.
adam Fx
#28
Post napisał: adam Fx » 16 mar 2017, 19:24
grzegor4 pisze: W związku z tym , czy idzie zmienić kolejność bazujących osi.
tak w .ini HOME_SEQUENCE = 0 numerki to kolejność bazowania osi zero jest pierwszą osią.
grzegor4
Posty w temacie: 17
#29
Post napisał: grzegor4 » 23 kwie 2017, 06:21
Bazowanie jest już w porządku, teraz do szczęścia brakuje mi ustawienie prędkości offsetu , naprowadzam za pomocą strzałek, ale prędkość jest taka, że białej gorączki idzie dostać, podpowiedzcie jaki parametr trzeba ustawić , żeby poprawić prędkość offsetu.
grzegor4
Posty w temacie: 17
#30
Post napisał: grzegor4 » 08 maja 2017, 22:40
Czy to jest parametr, którego sie nie da zmienić?
