Mam pytanie odnośnie prowadnic. W jaki sposób zamontować prowadnice do ścianki frezarki tak aby się nie obkręcały ?
P.S. W załączniku dodaje zdjęcie z zaznaczonym elementem mocowania prowadnicy do ścianki. W jaki sposób na tym zdjęciu jest to zamocowane ?? Zdjęcie należy do Rc Hobby. "Wypożyczyłem" sobie je od niego bez jego zgody. Ale myśle że by się zgodził.
Zdjęcie troche zmniejszyłem.
Aha. Mam jeszcze pytanie do RC Hobby: Czy posiadasz plany do tej twojej drewnianej frezarki ?O plany tej frezarki pytam.
Jak montować prowadnice
jakubs13
- Załączniki
- Załącznik ze strony
http://rchobby.webpark.pl/pict0010.jpg
z zaznaczonym przezemnie elementem. - pict0010.jpg (16.89 KiB) Przejrzano 3360 razy
Kuba
Marky
Mnie to wygląda na prowadnicę z centrycznym gwintem, podkładka plus śruba imbusowa od zewnątrz. Zapobiec obrotom można na kilka sposobów: np używając prostopadłego otworu w prowadnicy z wbitym wałeczkiem, można sfazować koniec prowadnicy a w uchwycie takiej prowadnicy dać śrubę pozycjonującą. Zależy jakiej masz średnicy wałki. Bo może się da dopasować coś gotowego. Wszystko zależy od tego co masz pod reką. Spójrz na mojją galertię - tam jest początkowe stadium mojej maszynki i zobaczysz, że do mocowania wałków daje się to co się ma ... Ja dałem stare zębatki na ten przykład.
rchobby
"Moich' planów nie mam bo ich nie było. Frezarkę zbudowałem na podstawie planów 'metalowych' a są one tutaj i chyba w naszym dziale download
http://www.mowbot.nl/wims/Milling_/Mill ... anics.html
Warto sie przyjrzeć innym planom, typowo 'drewnianych'. Jedne z nich, dokładna aktualna dokumentacja (ok. 30 stron) jest dostępna na forum cnczone, sporo ludzi zrobiło/robi ten typ i jest dużo zdjęć. U nas w starym dziale download jako cnc3_jgro_router.
Ze zdjęć wszyscy mogą korzystać do celów niekomercyjnych.
Problem praktycznie nie występuje w konstrukcjach bramowych. Brak ruchu obrotowego na wałku, tylko prostoliniowy, więc nie ma powodu do obkręcania wałka. Mocowanie śrubami wystarczy, ewentualnie można zastosować dodatkowe klocki z możliwością regulacji położenia wałka - zobacz plany 'cnc3'.jakubs13 pisze:W jaki sposób zamontować prowadnice do ścianki frezarki tak aby się nie obkręcały?
jakubs13 pisze: "Wypożyczyłem" sobie je od niego bez jego zgody. Ale myśle że by się zgodził.
jakubs13
.Problem praktycznie nie występuje w konstrukcjach bramowych
A co to znaczy "konstrukcja bramowa"
Ale jak mam zamocować ją na srubie - wywiercić otwór w prowadnicy i w ściance ??Mocowanie śrubami wystarczy, ewentualnie można zastosować dodatkowe klocki z możliwością regulacji położenia wałka - zobacz plany 'cnc3'.
Kuba
rchobby
Inaczej ze stałym stołem roboczym, tak jak moja maszyna 'drewniana' - po wałkach przesuwa się konstrukcja o kształcie 'bramy'.A co to znaczy "konstrukcja bramowa"?
Co zamocować?Ale jak mam zamocować ją na srubie - wywiercić otwór w prowadnicy i w ściance ??
Jeżeli wałek do ściany bocznej to wyżej miałeś odpowiedź kolegi Marky, w Wałku wywiercić otwór, nagwintować, w ścianie bocznej do której mocujesz wałek wiercisz otwór o średnicy jaką ma śruba mocująca.
Jeżeli kostkę to masz wszystko na rysunkach w planach cnc3. Kostka jest zamocowana 4 śrubami do sciany, środkowy otwór jest trochę większy od średnicy wałka aby zapewnic wymagany zakres regulacji. W 4 ściankach bocznych kostki centrycznie są umieszczone śruby regulacyjne 'ściskające' wałek.
bartus26
jest prostrzy sposob
wystarczy kalek plaskownika aluminiowego.Zrobic w nim jedna dziure na grubosc mniejsza od walka o 0.5 milimetra .po bokacha na kazym rogu na wkret.walek zamrozic a plaskownik rozgrzac wszystko powino sie zgrac dzieki roznicy temperaturw dedy sie zacisnie blacha na walku i juz mozemy ja wkretami mocowac do drewna .Mozna to tez ze staki zrobic.A do zmrozenia jest taki spray firmy Wurt 40 zl kosztuje to sie na zywa odrdzewiacz Ice ,lub mozna uzyc suchy lud Dry Ice uwaga -75 stopni
BartekP
