Sterownik serwo na PIC30F - zrobimy konkurencje Ullemu ?
Szopler
Post napisał: Szopler » 21 kwie 2007, 23:56
Ceny dsPIC30F2010 w MicroChip Direct Poland nie przekraczają 4 euro. Tylko nie wiem jak tam jest z przesyłką... minimalna ilość 2 sztuki ;).
dsPIC30F3010 = 4.38 eur
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2007, 10:49 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
radioactiveathome.org / boincatpoland.org
jarekk
Posty w temacie: 42
#142
Post napisał: jarekk » 22 kwie 2007, 06:29
Uwaga - sterownik wchodzi do dsPIC30F2010, ale docelowo będzie to chyba jednak dsPIC30F3010 ( dwa razy więcej pamięci). W tej chwili używam 95% pamięci a jeszcze ma przyjść obsługa pomiaru prądu.
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 maja 2007, 13:47
tak nie śmiało zapytam czy coś drgnęło już z sterownikiem albo były już próby ?
jarekk
Posty w temacie: 42
#144
Post napisał: jarekk » 28 maja 2007, 14:03
Niestety nie. Mam już debugger, ale podłapałem zlecenie które opłaci sporą część frezarki więc sterownik musi poczekać :-(
triera
#145
Post napisał: triera » 08 sty 2008, 21:59
znalazłem wersję zmodyfikowaną dspic-servo ze strony:
http://members.shaw.ca/swstuff/dspic-servo.html
sterowanie krok + kierunek, schemat i źródła, tekst niestety po francusku...
http://www.usinages.com/carte-servos-a- ... 48-75.html
na youtube można znaleźć filmik z testów
Leoo
#146
Post napisał: Leoo » 08 sty 2008, 23:26
triera pisze:znalazłem wersję zmodyfikowaną dspic-servo ze strony...
Można i tak - silnik zamiast głośnika. 7A przy 25V ale pewnie w opcji z WC. Na filmie faktycznie "coś" się kręci, tylko co? Autor niewiele filmów zamieścił.
TOMSON
Stały bywalec (min. 70)
#147
Post napisał: TOMSON » 12 mar 2017, 12:05
A tu kompletny sterownik do zrobienia . Twórca udostępnia pliki do PCB i hex do zaprogramowania mikrokontrolera
Gerbery trzeba ponownie wygenerować bo nieprawidłowo wyświetla otwory na PCB
https://www.vbesmens.de/en/
pozdr
Tomek.Z
Adam_Blayer
#148
Post napisał: Adam_Blayer » 02 maja 2017, 19:37
No to chyba sprawa się rypła. Czyżby projekt umarł?
Elektryka, Mechanika, Automatyka, ABB, PLC, Hydraulika, Pneumatyka, CAD 2D/3D bryła/powierzchnia, Części zamienne. - kontakt na PW. Czasem przydatna cierpliwość.
Wróć do „Elektronika CNC”
