Tokarka TSA-16 i gitara
redwater
Post napisał: redwater » 24 wrz 2014, 10:23
Ja czegos nie rozumiem, mamy 4 wałki: 1-wrzeciennik, 2 i 3 - posrednie gitary i ostatni 4 - skrzynia nortona. Na osie 2 i 3 idą koła B,C i D,E. W tabeli są podane wszystkie koła, ale ktore z sobą zazębić skoro na wałkach 2 i 3 mamy do wyboru po 1 kole naraz ? Możliwości do wyboru jest troche. B z D lub E, lub C z D lub E ? A w tabeli np. dla gwintu o skoku 1 mm podane jest ciegiem B-35, C-30, D-127, E-75.
Czy poprostu wkladamy wszystkie kola wg. schematu i poprostu zazebiaja sie ze soba te co sa blizej siebie ?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 24 wrz 2014, 14:33
Koło A zazębia się z kołem B, koło C z D, E z F. Pary kół BC i DE są na tulejkach sprzężone klinem. E to zawsze 127z.
I mała korekta - walek 1 to wyjście z nawrotnicy, nie wrzeciennik.
redwater
Post napisał: redwater » 24 wrz 2014, 15:25
Andrzej 40 pisze:Koło A zazębia się z kołem B, koło C z D, E z F. Pary kół BC i DE są na tulejkach sprzężone klinem. E to zawsze 127z.
Tak oczywiscie z nawrotnicy i dzieki za wytlumaczenie. Ciezko mi bylo to zrozumiec, gdyz nie mam kompletnej gitary, ale cos sie dorobi.
maglo18
Post napisał: maglo18 » 21 lut 2017, 11:31
Posiadam od nie dawna tokarkę TSA16 i brak mi cześć kół gitary. Posiadam drukarkę 3D i chciałbym wydrukować koło do testów. Nie wiem jak narysować kolo bo nigdzie nie mogę znaleźć wymiarów. Znalazłem dwa generatory kół ale bez odpowiedniej wiedzy z mojej strony oraz braku wymiarów kół oryginalnych nie potrafię ich poprawnie wygenerować. Może ktoś podać wymiary lub nakierować mnie jak się do tego zabrać?
pioterek
Post napisał: pioterek » 21 lut 2017, 20:58
Polecam na stronie "wikipedia" jest temat Koło_zębate
Wymiary są tu
http://www.ebmia.pl/kola-zebate-kola-ze ... 78_79.html
a jak mało to
maglo18
Post napisał: maglo18 » 10 mar 2017, 11:43
Mam koła do gitary i chciałbym spróbować naciąć gwint. Niestety nie wiem jak zamocować koła dla przykładu dla skoku 1.0 czyli wrzeciono 35 koło pośrednie 35 i przyległe 30. W mojej tokarce sie nie mieszczą. Czy może ktoś wrzucić zdjęcia jak powinien wyglądać poprawny montaż?
rc36
#17
Post napisał: rc36 » 10 mar 2017, 12:10
Dla skoku 1mm są potrzebne koła 35 35 30 127 75 50 norton 6, jeśli te wszystkie koła się nie mieszczą na gitarze to znaczy, że brakuje odgałęzienia na gitarze.
maglo18
#18
Post napisał: maglo18 » 10 mar 2017, 12:15
To może inaczej nie mogę dosunąć koła 35 do koła 35 . Uchwyty które posiadam nie mieszczą się i zaczepiają o wrzeciennik lub koło pasowe.
Grzegorz53
#19
Post napisał: Grzegorz53 » 10 mar 2017, 13:21
Jeśli koledze coś nie pasuje z ustawieniem gitary to warto pamiętać, że koła A, C, E można zamieniać miejscami miedzy sobą i tak samo B, D, F.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 11 mar 2017, 18:57
Prześlij mi na maila [email protected] swój adres, to wyślę Ci rysunek gitary z DTRki w formacie gif. Tu nie chce wejść, bo przekracza 3 MB. Powinno pomóc. Coś masz nie tak założone albo wykonane.
