Mach nie wczytuje G-kodu
pankracy
Post napisał: pankracy » 09 mar 2017, 19:47
Pojawił mi się problem że nie mogę wczytać g-kodu w machu. Do tej pory wczytywały się bez kłopotu. Sheetcam generuje kod jak zwykle ale Mach nie wczytuje ani linii.
Element około 300x600mm . Macha mam z licencją , Sheetcam też.
Ma ktoś pojecie co to może byc ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2017, 20:48
Jest jakiś objaw czy po prostu otwierasz i nic się nie dzieje?
Stare programy otwiera?
Programy stworzone ręcznie w notatniku otwiera?
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 10 mar 2017, 08:23
hi
w Sheetcam masz na pasku ikonkę z literka M musi być wciśnięta
no chyba że Sheetcam nie generuje kodu - powinien i tak go zapisać nawet jak do macha nie załaduje
hi
pankracy
Post napisał: pankracy » 10 mar 2017, 14:11
W sheetcamie kod się generuje, symulacja chodzi.
W Machu nic - daję ładuj G-code i nic zero reakcji , puste okienko gdzie zazwyczaj pojawia się kod. Inne elementy otwiera - jak na razie tylko tego jednego nie chce ruszyć :) Mozliwy jest błąd w rysunku ?
kod dla tego elementu:
N0010 (Filename: Osłona JGC_TC1WOholes_08_03.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0030 (Date: 2017-03-09)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G91.1 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: BarBracketXJFRocker)
N0090 (Operation: Na zewnątrz, 0, T2: Plazma, blacha 3/16 cala)
N0100 M06 T2 F1800.0 (Plazma, blacha 3/16 cala)
N0110 G00 Z38.1000
N0120 X102.1892 Y54.4177
N0130 Z3.0000
N0140 M03
N0150 G04 P0.8
N0160 G01 Z2.0100 F600.0
N0170 G03 X105.4404 Y51.1665 I3.2512 J0.0000 F1800.0
N0180 X105.4404 Y51.1665 I0.0000 J5.4950
N0190 M05
N0200 G00 Z38.1000
N0210 X21.1015 Y89.2741
N0220 Z3.0000
N0230 M03
N0240 G04 P0.8
N0250 G01 Z2.0100 F600.0
N0260 G03 X24.3527 Y86.0229 I3.2512 J0.0000 F1800.0
N0270 X24.3527 Y86.0229 I0.0000 J5.4950
N0280 M05
N0290 G00 Z38.1000
N0300 X18.9359 Y12.1200
N0310 Z3.0000
N0320 M03
N0330 G04 P0.8
N0340 G01 Z2.0100 F600.0
N0350 G03 X22.1871 Y8.8688 I3.2512 J0.0000 F1800.0
N0360 X22.1871 Y8.8688 I0.0000 J5.4950
N0370 M05
N0380 G00 Z38.1000
N0390 X12.1522 Y1.3932
N0400 Z3.0000
N0410 M03
N0420 G04 P0.8
N0430 G01 Z2.0100 F600.0
N0440 G03 X13.0858 Y5.8953 I-1.7843 J2.7178 F1800.0
N0450 G02 X15.8117 Y100.7285 I69.2562 J45.4651
N0460 X26.4661 Y103.8637 I7.4472 J-5.6367
N0470 G01 X26.4896 Y103.8544
N0480 X113.9323 Y66.8118
N0490 G02 X118.7303 Y56.4365 I-3.3201 J-7.8325
N0500 X16.7029 Y3.0625 I-78.0993 J25.0886
N0510 G01 X16.6621 Y3.0769
N0520 (Part: BarBracketXJFRocker Duplikat 2)
N0530 G02 X13.0970 Y5.8789 I3.0094 J7.4980
N0540 (Operation: Na zewnątrz, 0, T2: Plazma, blacha 3/16 cala)
N0550 M05
N0560 G00 Z38.1000
N0570 X66.4256 Y114.5090
N0580 Z3.0000
N0590 M03
N0600 G04 P0.8
N0610 G01 Z2.0100 F600.0
N0620 G03 X63.1744 Y117.7602 I-3.2512 J0.0000 F1800.0
N0630 X63.1744 Y117.7602 I0.0000 J-5.4950
N0640 M05
N0650 G00 Z38.1000
N0660 X147.5132 Y79.6526
N0670 Z3.0000
N0680 M03
N0690 G04 P0.8
N0700 G01 Z2.0100 F600.0
N0710 G03 X144.2620 Y82.9038 I-3.2512 J0.0000 F1800.0
N0720 X144.2620 Y82.9038 I0.0000 J-5.4950
N0730 M05
N0740 G00 Z38.1000
N0750 X149.6788 Y156.8067
N0760 Z3.0000
N0770 M03
N0780 G04 P0.8
N0790 G01 Z2.0100 F600.0
N0800 G03 X146.4276 Y160.0579 I-3.2512 J0.0000 F1800.0
N0810 X146.4276 Y160.0579 I0.0000 J-5.4950
N0820 M05
N0830 G00 Z38.1000
N0840 X156.4625 Y167.5335
N0850 Z3.0000
N0860 M03
N0870 G04 P0.8
N0880 G01 Z2.0100 F600.0
N0890 G03 X155.5290 Y163.0314 I1.7843 J-2.7178 F1800.0
N0900 G02 X152.8031 Y68.1982 I-69.2562 J-45.4651
N0910 X142.1487 Y65.0629 I-7.4472 J5.6367
N0920 G01 X142.1251 Y65.0722
N0930 X54.6825 Y102.1148
N0940 G02 X49.8844 Y112.4901 I3.3201 J7.8325
N0950 X151.9118 Y165.8642 I78.0993 J-25.0886
N0960 G01 X151.9526 Y165.8498
N0970 (Part: BarBracketXJFRocker Duplikat 3)
N0980 G02 X155.5178 Y163.0477 I-3.0094 J-7.4980
N0990 (Operation: Na zewnątrz, 0, T2: Plazma, blacha 3/16 cala)
N1000 M05
N1010 G00 Z38.1000
N1020 X34.9920 Y153.5994
N1030 Z3.0000
N1040 M03
N1050 G04 P0.8
N1060 G01 Z2.0100 F600.0
N1070 G03 X30.5508 Y152.4094 I-1.6256 J-2.8156 F1800.0
N1080 X30.5508 Y152.4094 I4.7588 J-2.7475
N1090 M05
N1100 G00 Z38.1000
N1110 X105.7224 Y206.3952
N1120 Z3.0000
N1130 M03
N1140 G04 P0.8
N1150 G01 Z2.0100 F600.0
N1160 G03 X101.2812 Y205.2052 I-1.6256 J-2.8156 F1800.0
N1170 X101.2812 Y205.2052 I4.7588 J-2.7475
N1180 M05
N1190 G00 Z38.1000
N1200 X39.9877 Y246.8477
N1210 Z3.0000
N1220 M03
N1230 G04 P0.8
N1240 G01 Z2.0100 F600.0
N1250 G03 X35.5465 Y245.6577 I-1.6256 J-2.8156 F1800.0
N1260 X35.5465 Y245.6577 I4.7588 J-2.7475
N1270 M05
N1280 G00 Z38.1000
N1290 X34.0899 Y258.0860
N1300 Z3.0000
N1310 M03
N1320 G04 P0.8
N1330 G01 Z2.0100 F600.0
N1340 G03 X37.5221 Y255.0264 I3.2459 J0.1863 F1800.0
N1350 G02 X118.2871 Y205.2491 I4.7458 J-82.7101
N1360 X115.6751 Y194.4545 I-8.6051 J-3.6311
N1370 G01 X115.6553 Y194.4388
N1380 X39.8541 Y137.2325
N1390 G02 X28.4698 Y138.2649 I-5.1231 J6.7915
N1400 X33.2602 Y253.3103 I60.7770 J55.0917
N1410 G01 X33.2931 Y253.3384
N1420 (Part: BarBracketXJFRocker Duplikat 4)
N1430 G02 X37.5023 Y255.0249 I4.9888 J-6.3553
N1440 (Operation: Na zewnątrz, 0, T2: Plazma, blacha 3/16 cala)
N1450 M05
N1460 G00 Z38.1000
N1470 X18.9603 Y364.7902
N1480 Z3.0000
N1490 M03
N1500 G04 P0.8
N1510 G01 Z2.0100 F600.0
N1520 G03 X20.5329 Y369.1108 I-1.3740 J2.9466 F1800.0
N1530 X20.5329 Y369.1108 I-4.9802 J-2.3223
N1540 M05
N1550 G00 Z38.1000
N1560 X21.6388 Y276.5689
N1570 Z3.0000
N1580 M03
N1590 G04 P0.8
N1600 G01 Z2.0100 F600.0
N1610 G03 X23.2114 Y280.8895 I-1.3740 J2.9466 F1800.0
N1620 X23.2114 Y280.8895 I-4.9802 J-2.3223
N1630 M05
N1640 G00 Z38.1000
N1650 X92.4795 Y307.2129
N1660 Z3.0000
N1670 M03
N1680 G04 P0.8
N1690 G01 Z2.0100 F600.0
N1700 G03 X94.0520 Y311.5335 I-1.3740 J2.9466 F1800.0
N1710 X94.0520 Y311.5335 I-4.9802 J-2.3223
N1720 M05
N1730 G00 Z38.1000
N1740 X105.0681 Y305.5981
N1750 Z3.0000
N1760 M03
N1770 G04 P0.8
N1780 G01 Z2.0100 F600.0
N1790 G03 X100.5933 Y304.5415 I-1.7091 J-2.7657 F1800.0
N1800 G02 X13.4932 Y266.9338 I-70.4743 J43.5530
N1810 X6.1490 Y275.2649 I1.9612 J9.1316
N1820 G01 X6.1475 Y275.2902
N1830 X2.7646 Y370.1950
N1840 G02 X10.1401 Y378.9284 I8.5017 J0.3011
N1850 X101.6320 Y309.0170 I10.2682 J-81.3849
N1860 G01 X101.6362 Y308.9739
N1870 (Part: BarBracketXJFRocker Duplikat 1)
N1880 G02 X100.6034 Y304.5586 I-8.0674 J-0.4414
N1890 (Operation: Na zewnątrz, 0, T2: Plazma, blacha 3/16 cala)
N1900 M05
N1910 G00 Z38.1000
N1920 X262.6713 Y32.6480
N1930 Z3.0000
N1940 M03
N1950 G04 P0.8
N1960 G01 Z2.0100 F600.0
N1970 G03 X263.8613 Y28.2067 I2.8156 J-1.6256 F1800.0
N1980 X263.8613 Y28.2067 I2.7475 J4.7588
N1990 M05
N2000 G00 Z38.1000
N2010 X209.8755 Y103.3783
N2020 Z3.0000
N2030 M03
N2040 G04 P0.8
N2050 G01 Z2.0100 F600.0
N2060 G03 X211.0656 Y98.9371 I2.8156 J-1.6256 F1800.0
N2070 X211.0656 Y98.9371 I2.7475 J4.7588
N2080 M05
N2090 G00 Z38.1000
N2100 X169.4230 Y37.6437
N2110 Z3.0000
N2120 M03
N2130 G04 P0.8
N2140 G01 Z2.0100 F600.0
N2150 G03 X170.6130 Y33.2025 I2.8156 J-1.6256 F1800.0
N2160 X170.6130 Y33.2025 I2.7475 J4.7588
N2170 M05
N2180 G00 Z38.1000
N2190 X158.1848 Y31.7458
N2200 Z3.0000
N2210 M03
N2220 G04 P0.8
N2230 G01 Z2.0100 F600.0
N2240 G03 X161.2443 Y35.1780 I-0.1863 J3.2459 F1800.0
N2250 G02 X211.0216 Y115.9430 I82.7101 J4.7458
N2260 X221.8162 Y113.3310 I3.6311 J-8.6051
N2270 G01 X221.8319 Y113.3112
N2280 X279.0382 Y37.5101
N2290 G02 X278.0058 Y26.1257 I-6.7915 J-5.1231
N2300 X162.9604 Y30.9162 I-55.0917 J60.7770
N2310 G01 X162.9323 Y30.9490
N2320 (Part: BarBracketXJFRocker Duplikat 5)
N2330 G02 X161.2458 Y35.1582 I6.3553 J4.9888
N2340 (Operation: Na zewnątrz, 0, T2: Plazma, blacha 3/16 cala)
N2350 M05
N2360 G00 Z38.1000
N2370 X522.1342 Y102.3104
N2380 Z3.0000
N2390 M03
N2400 G04 P0.8
N2410 G01 Z2.0100 F600.0
N2420 G03 X526.4548 Y100.7378 I2.9466 J1.3740 F1800.0
N2430 X526.4548 Y100.7378 I-2.3223 J4.9802
N2440 M05
N2450 G00 Z38.1000
N2460 X433.9129 Y99.6319
N2470 Z3.0000
N2480 M03
N2490 G04 P0.8
N2500 G01 Z2.0100 F600.0
N2510 G03 X438.2335 Y98.0593 I2.9466 J1.3740 F1800.0
N2520 X438.2335 Y98.0593 I-2.3223 J4.9802
N2530 M05
N2540 G00 Z38.1000
N2550 X464.5569 Y28.7912
N2560 Z3.0000
N2570 M03
N2580 G04 P0.8
N2590 G01 Z2.0100 F600.0
N2600 G03 X468.8775 Y27.2187 I2.9466 J1.3740 F1800.0
N2610 X468.8775 Y27.2187 I-2.3223 J4.9802
N2620 M05
N2630 G00 Z38.1000
N2640 X462.9422 Y16.2026
N2650 Z3.0000
N2660 M03
N2670 G04 P0.8
N2680 G01 Z2.0100 F600.0
N2690 G03 X461.8856 Y20.6774 I-2.7657 J1.7091 F1800.0
N2700 G02 X424.2778 Y107.7775 I43.5530 J70.4743
N2710 X432.6090 Y115.1217 I9.1316 J-1.9612
N2720 G01 X432.6343 Y115.1233
N2730 X527.5391 Y118.5061
N2740 G02 X536.2724 Y111.1306 I0.3011 J-8.5017
N2750 X466.3610 Y19.6387 I-81.3849 J-10.2682
N2760 G01 X466.3180 Y19.6345
N2770 (Part: Osłona JGC_TC1WOholes)
N2780 G02 X461.9027 Y20.6673 I-0.4414 J8.0674
N2790 (Operation: Na zewnątrz, 0, T2: Plazma, blacha 3/16 cala)
N2800 M05
N2810 G00 Z38.1000
N2820 X392.6631 Y479.5455
N2830 Z3.0000
N2840 M03
N2850 G04 P0.8
N2860 G01 Z2.0100 F600.0
N2870 G03 X395.2175 Y475.7225 I3.1887 J-0.6343 F1800.0
N2880 G01 X399.2175
N2890 G03 X402.7125 Y479.2175 I0.0000 J3.4950
N2900 G01 Y494.2175
N2910 G03 X399.2175 Y497.7125 I-3.4950 J0.0000
N2920 G01 X395.2175
N2930 G03 X391.7225 Y494.2175 I0.0000 J-3.4950
N2940 G01 Y479.2175
N2950 G03 X395.2175 Y475.7225 I3.4950 J0.0000
N2960 M05
N2970 G00 Z38.1000
N2980 X392.6631 Y109.5455
N2990 Z3.0000
N3000 M03
N3010 G04 P0.8
N3020 G01 Z2.0100 F600.0
N3030 G03 X395.2175 Y105.7225 I3.1887 J-0.6343 F1800.0
N3040 G01 X399.2175
N3050 G03 X402.7125 Y109.2175 I0.0000 J3.4950
N3060 G01 Y124.2175
N3070 G03 X399.2175 Y127.7125 I-3.4950 J0.0000
N3080 G01 X395.2175
N3090 G03 X391.7225 Y124.2175 I0.0000 J-3.4950
N3100 G01 Y109.2175
N3110 G03 X395.2175 Y105.7225 I3.4950 J0.0000
N3120 M05
N3130 G00 Z38.1000
N3140 X176.9663 Y811.9737
N3150 Z3.0000
N3160 M03
N3170 G04 P0.8
N3180 G01 Z2.0100 F600.0
N3190 G03 X180.2175 Y808.7225 I3.2512 J0.0000 F1800.0
N3200 X189.7125 Y818.2175 I0.0000 J9.4950
N3210 G01 Y822.2175
N3220 G03 X170.7225 Y822.2175 I-9.4950 J0.0000
N3230 G01 Y818.2175
N3240 G03 X180.2175 Y808.7225 I9.4950 J0.0000
N3250 M05
N3260 G00 Z38.1000
N3270 X40.9663 Y811.9737
N3280 Z3.0000
N3290 M03
N3300 G04 P0.8
N3310 G01 Z2.0100 F600.0
N3320 G03 X44.2175 Y808.7225 I3.2512 J0.0000 F1800.0
N3330 X53.7125 Y818.2175 I0.0000 J9.4950
N3340 G01 Y822.2175
N3350 G03 X34.7225 Y822.2175 I-9.4950 J0.0000
N3360 G01 Y818.2175
N3370 G03 X44.2175 Y808.7225 I9.4950 J0.0000
N3380 M05
N3390 G00 Z38.1000
N3400 X283.5113 Y614.0592
N3410 Z3.0000
N3420 M03
N3430 G04 P0.8
N3440 G01 Z2.0100 F600.0
N3450 G03 X285.1542 Y609.7648 I2.9686 J-1.3258 F1800.0
N3460 G01 X373.5186 Y574.4406
N3470 G02 X375.7225 Y571.1860 I-1.3010 J-3.2546
N3480 G01 Y553.7225
N3490 X410.2175
N3500 G02 X413.7225 Y550.2175 I0.0000 J-3.5050
N3510 G01 Y458.7225
N3520 X563.2175
N3530 G02 X573.7225 Y448.2175 I0.0000 J-10.5050
N3540 G01 Y138.2175
N3550 G02 X563.2175 Y127.7125 I-10.5050 J0.0000
N3560 G01 X413.7225
N3570 Y56.2175
N3580 G02 X410.2175 Y52.7125 I-3.5050 J0.0000
N3590 G01 X368.3910
N3600 Y43.2175
N3610 G02 X357.8860 Y32.7125 I-10.5050 J0.0000
N3620 G01 X301.3773
N3630 G02 X300.9049 Y33.3960 I0.0000 J0.5050
N3640 G01 X307.9264 Y51.9864
N3650 G02 X308.2262 Y52.2825 I0.4724 J-0.1784
N3660 G03 X306.9101 Y53.0233 I-0.3402 J0.9350
N3670 G02 X306.8184 Y52.6212 I-0.4953 J-0.0986
N3680 G01 X294.8629 Y36.7249
N3690 G02 X294.0325 Y36.7586 I-0.4036 J0.3035
N3700 G01 X93.2262 Y354.3734
N3710 G02 X93.4408 Y355.1015 I0.4268 J0.2699
N3720 G01 X110.6970 Y363.0906
N3730 G02 X111.0607 Y363.1140 I0.2122 J-0.4583
N3740 G03 X110.4323 Y364.4243 I0.2987 J0.9491
N3750 G02 X110.1379 Y364.1344 I-0.4705 J0.1833
N3760 G01 X92.4152 Y357.5351
N3770 G02 X91.7475 Y357.8924 I-0.1762 J0.4733
N3780 G01 X47.6704 Y544.6136
N3790 G02 X47.9858 Y545.2030 I0.4915 J0.1160
N3800 G01 X66.8765 Y552.2310
N3810 G02 X66.9366 Y552.2492 I0.1761 J-0.4733
N3820 G03 X66.4794 Y554.1859 I-0.2286 J0.9684
N3830 G02 X66.4175 Y554.1753 I-0.1160 J0.4915
N3840 G01 X46.3781 Y552.0136
N3850 G02 X45.8325 Y552.3996 I-0.0542 J0.5021
N3860 G01 X6.5585 Y718.7741
N3870 G02 X14.3690 Y731.4116 I10.2240 J2.4135
N3880 G01 X23.7125 Y733.6172
N3890 Y823.2175
N3900 G02 X44.2175 Y843.7225 I20.5050 J0.0000
N3910 G01 X57.2175
N3920 G02 X77.7225 Y823.2175 I0.0000 J-20.5050
N3930 G03 X97.2175 Y803.7225 I19.4950 J0.0000
N3940 G01 X131.2175
N3950 G03 X150.7125 Y823.2175 I0.0000 J19.4950
N3960 G02 X171.2175 Y843.7225 I20.5050 J0.0000
N3970 G01 X184.2175
N3980 G02 X204.7225 Y823.2175 I0.0000 J-20.5050
N3990 G01 Y723.2384
N4000 G03 X285.1542 Y609.7648 I136.1332 J11.2508
N4010 (Operation: )
N4020 M05
N4030 G00 X285.1542 Y609.7648 Z38.1000
N4040 M05 M30
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 mar 2017, 15:09
strzelam ale
wywal polska literke
pankracy
Post napisał: pankracy » 10 mar 2017, 16:11
nie do wiary !!! zacharius Królu Złoty - to to, dzięki !
faktycznie wcześniej wszystkie nazwy były bez polskich liter.
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 mar 2017, 20:30
na zdrowie :)
