Instalacja nowego komputera do obsługi CNC Weeke BP 150
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
lajosz
Post napisał: lajosz » 24 lut 2017, 20:35
Panowie.
Zaprawdę powiadam wam, że instalacja samego WoodWop-a, ZUPEŁNIE NA NIC SIĘ NIE PRZYDA.
Trzeba zainstalować o wiele więcej programów (np. Power Control PC 85) do sterowania maszyną + wszystko to skonfigurować.
Poza tym, jak ktoś już tu wspominał, nie bez znaczenia jest użyty sprzęt, czyli przede wszystkim karty sieciowe.
Często bywa, że karta sieciowa MUSI BYĆ taka a nie inna, bo inaczej duży problem z komunikacją ze sterownikiem.
Nie bez powodu Homag dodaje do swoich maszyn oprogramowanie + sprzęt do tworzenia backup-ów, a bywa, że w ofercie jest cały zapasowy komputer, identyczny jak ten dostarczony z maszyną.
Identyczny komputer dodają (na życzenie i oczywiście za dopłatą) właśnie po to, że jak wystąpi awaria komputera, podłączamy nowy, wgrywamy backup i już można wracać do produkcji, bez kłopotu, bez żadnego serwisu.
Zauważcie, że często takie maszyny pracują bezawaryjnie (chodzi o kompa właśnie) przez nawet 10 lat, a to KAWAŁ CZASU jeśli chodzi o elektronikę, czyli włożony do maszyny komputer to "staruszek" już na starcie.
Po 10 latach, zakup identycznego sprzętu graniczy z cudem i właśnie po to zapasowy komp.
Owszem, można próbować kupować poszczególne komponenty gdzieś na rynku wtórnym, ale zanim wszystko skompletujemy (jeśli skompletujemy) , to może minąć miesiąc, dwa ... lub dłużej, a w tym czasie maszyna stoi i ..... nic nie robi.
Oczywiście wszystko to ma sens tylko wtedy, kiedy regularnie robimy backup-y.
Również oczywiście, można zamówić serwis i postawić wszystko na nowo, na nowym (innym) kompie + konfiguracja wszystkiego, ale .... wszyscy wiemy, że tanie to na pewno nie jest.
szerszen
Post napisał: szerszen » 24 lut 2017, 23:02
Zgadzam się z tobą lajosz w 100% że sam wood wop nic nie da. Niestety maszyna była zakupiona z drugiej ręki i dlatego był jeden komputer. Udało mi się uzyskać obraz ISO dysku komputera który pracuje na podobnej maszynie. Wszystko udało mi się przywrócić. Brakuje mi tylko XWAYDRV który jest niezbędny do komunikacji z maszyną która komunikuje się z komputerem po porcie COM. Jeżeli ktoś z forumowiczów ma coś takiego i udostępniłby był bym niezmiernie wdzięczny.
szerszen
Post napisał: szerszen » 07 mar 2017, 10:09
Udało nam się postawić komputer wraz z całym oprogramowaniem do sterowania maszyną. Pytanie moje jest następujące, czy ktoś orientuje się jaki może być koszt takiej usługi. Pytam z ciekawości ile może kosztować podobna usługa w serwisie.
Pawel90
Re: Instalacja nowego komputera do obsługi CNC Weeke BP 150
Post napisał: Pawel90 » 18 kwie 2020, 17:37
Witam. Podepnę się pod temat. Zrobiłem kopię dysku maszyny, i odpaliłem na innym komputerze. Komputer działa jednak nie ma komunikacji z maszyną przez port COM. Nie mogę włączyć programu IPC. System to windows 98. Co robić?
meler
Post napisał: meler » 20 kwie 2020, 18:58
Sterowniki od płyty głównej zostały zainstalowane ?
Pawel90
Post napisał: Pawel90 » 20 kwie 2020, 21:21
Tak. Menadżer urzadzeń pokazuje że port com działa poprawnie.
meler
#17
Post napisał: meler » 21 kwie 2020, 05:46
Z pewnością nalezy ustawić wszystkie wartości. Nie wiem jak to wygląda na starych weeke. W BHC 280 przy zmianie kompa musiałem ustawić na nowo adresy napędów osi.
Skąd jesteś?
Pawel90
#18
Post napisał: Pawel90 » 21 kwie 2020, 20:53
Gdzie to ustawić? Załadować na nowo te pliki?
Z woj. Opolskiego
Pawel90
#19
Post napisał: Pawel90 » 07 maja 2020, 20:10
Udało się połączyć z maszyna. Winny był komputer.
satbonehead
#20
Post napisał: satbonehead » 26 kwie 2022, 13:43
Komputer działa jednak nie ma komunikacji z maszyną przez port COM. fireboy and watergirl
Wróć do „Homag, Weeke”
