Rover C 6.50
Rover C 6.50
Mam problem z oznaczeniem narzedzia w magazynie. Sprawa wyglada tak iz narzedzie zostalo pobrane z magazynu przez wrzeciono lecz w magazynie jest oznaczone jako nie pobrane. W tym momencie nastepuje konflikt nie mozna zdac narzedzia spowrotem do magazynu. Czy jest mozliwe by oznaczyc manualnie narzedzie w magazynie ze zostalo pobrane czy musze je wymazac z wrzeciona i recznie wypiac i wlozyc spowrotem do magazynu
Re: Rover C 6.50
Mam problem z moim roverem C6.50 a mianowicie nie trzyma poz na osi Z. Dwa dni temu zauważyłem różnice 1.6mm skorygowalem w parametrach maszyny po 48godz pracy maszyna podniosła się o 6mm. Sprawdziłem przekładnie pasowa na osi Z wszystko wygląda ok. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać niezgodności sądzę że jest to jakaś mechaniczna
Re: Rover C 6.50
Jak nie masz luzów na mocowaniu osi to sprawdź krańcówkę do której zeruje się oś Z. Jak jest poluzowana , lub się dobrze nie załącza to po wyzerowaniu zawsze będziesz miał inna pozycje zerową na osi i bieda takie różnice. Wtedy możesz mieć również problemy z pobieraniem narzędzi z magazynu, bo wrzeciono będzie zjeżdżało za nisko lub za wysoko przy pobieraniu.
Re: Rover C 6.50
Sprawdziłem krańcówkę jako pierwsza wygląda na ok, zwłaszcza iż maszyna zgubiła poz. Podczas produkcji, krańcówka raczej by była gdyby się to działo po wyzerowaniu maszyny
