płytka 5 osi LPT
Mariusz.H
płytka 5 osi LPT
Pomocy - kupiłem od chińczyków taką płytkę LPT
Jest opisie że na PWM powinno być 0-10V , u mnie tylko niecałe 2V.
Czy ktoś może miał podobny problem ??
Napiszcie proszę jak to rozwiązać.
adam Fx
a podłączyłeś zasilanie 12-24V?
[ Dodano: 2017-03-03, 21:02 ]
mam pytanie dodatkowe też mam tą płytkę ale jeszcze nie testowałem .. czy do działania jest niezbędne zasilanie USB 5V czy można to pominąć jeżeli użyje zasilania 12-24V
przeszkadza mi to gniazdo i chce je usunąć
ezbig
Nie znam tej płyty, a dałeś takie zdjęcie, na którym niewiele widać (możnaby przynajmniej po elementach coś wywnioskować). Może zacytuj ten opis, bo na logikę to na PWM powinien być sygnał PWM, czyli przebieg prostokątny o amplitudzie 5V z wypełnieniem 0-100%, a nie napięcie 0-10V. Czy to jakiś skrót myślowy? Jak sobie podłączysz do PWM przetwornik PWM/0-10V to rozumiem, że może być 0-10V, z samego PWM-a to tak nie wyjdzie. Miernik pokaże jakieś głupoty (zależy też jaki miernik). Czy na tej płytce jest taki przetwornik?Mariusz.H pisze:Jest opisie że na PWM powinno być 0-10V , u mnie tylko niecałe 2V.
Yarec
This is a high cost, function over the entire MACH3 interface board has the following features:
1, fully supports MACH3 and other support parallel control computer software.
2, USB power supply and peripheral phase separation to protect computer security.
3, the external wide input voltage,12 to 24V, and has antireverse function.
4, all input signals all through optical coupling isolation, which can be accessed stop, knife, limit, etc., to
5, one relay output port, the switch can control the spindle. Output port for the P17 port.
6, all the way through optoisolated 0 to 10V analog voltage output, the inverter can be controlled with a
corresponding analog interface to control the spindle speed. Output port for the P1 port.
7, open to all 17 ports, the drive can be accessed with the optocoupler can be controlled 5axis stepper motor.
8, P1 as PWM outputs can be controlled with optocoupler input shaft governor.
9, can be accessed by common cathode or common anode, the input level for the drive to 5V.
10, all ports printed name plate at a glance
Poza tym sterownik jest opisany z obu stron PCB, Ludzie zacznijcie czytać a potem kupować i kombinować : a na YT to działa a u mnie coś nie . . . !
Yarec
Mariusz.H - nie docinaj, ale to co napisałem bold'em jest powszechne (niestety)
Koniecznie zobacz temat (cały) kwintesencje powyższego : https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t83520.htm
To już zgroza
To już zgroza
