Programowanie OKUMA
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
rc666
Programowanie OKUMA
Post napisał: rc666 » 27 lut 2017, 14:40
Mam takie pytanko:
Co to za programowanie I z czym sie to je? Musze sie tego nauczyc I to szybko.
Jakas literatura, najlepiej po angielsku. Maszyna OKUMA
sterowanie OSP-P200M
CALL OSAFE
IF[VTLCN NE 1]NER1
IF[VPLTK NE 1]NP012 (T1, PALLET 2)
IF[VC1 NE 1]NJ111 (T1, SKIP STATION 1, PALLET 1)
G15 H11 (SIDE 1 OF TOMBSTONE, STATION 1)
CALL O1001
NJ111 IF[VC2 NE 1]NF01
G15 H61 (SIDE 1 OF TOMBSTONE, STATION 2)
CALL O1001
GOTO NF01
IF[VC11 NE 1]NJ112 (T1, SKIP STATION 1, PALLET 2)
G15 H16 (SIDE 1 OF TOMBSTONE, STATION 1)
CALL O1001
NJ112 IF[VC12 NE 1]NF01
G15 H66 (SIDE 1 OF TOMBSTONE, STATION 2)
CALL O1001
NF01 (T1 COMPLETED)
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 27 lut 2017, 17:42
rc666 pisze:Mam takie pytanko:
Witaj.
Okuma to Japońska firma produkująca różne obrabiarki cnc, tokarki frezarki centra obróbcze, posiada również własne sterowanie OSP i właśnie ten fragment kodu chodzi pod ich sterowaniem.
A tu PDFy
https://megawrzuta.pl/download/3c618db0 ... 66864.html
https://megawrzuta.pl/download/e574c346 ... 41019.html
Ostatnio zmieniony 27 lut 2017, 17:57 przez Krzycho_Wporzo, łącznie zmieniany 1 raz.
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
rc666
Post napisał: rc666 » 27 lut 2017, 17:49
Dzieki Krzycho_Wporzo,
Akurat te ksiazki mam.
Zeby sie nauczyc, to one nie wystarcza.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 27 lut 2017, 17:51
Ok a co interesuje ?
Oczywiście nie w każdej dziedzinie pomogę :wink:
Albercik
rc666
Post napisał: rc666 » 27 lut 2017, 18:51
Chcę się nauczyć robić takie programy a w tych książkach nie wszystko jest wytłumaczone dość jasno i wyraźnie.
Nie ma wyjaśnionych funkcji co do czego i opisanych jak działają.
Dla kogoś kto już robi takie programy to te książki są przydatne.
Na początek jak zaprogramować touch probe \, żeby mierzył odległość miedzy dwoma wewnętrznymi ściankami, złapać srodek na osi Y i zapisać ten srodek w "work offset".
To tak na początek.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 27 lut 2017, 19:21
rc666 pisze:Na początek jak zaprogramować touch probe \, żeby mierzył odległość miedzy dwoma wewnętrznymi ściankami, złapać srodek na osi Y i zapisać ten srodek w "work offset".
To tak na początek.
Hehe i tak na początek mnie zabiłeś tym pytaniem :wink: , bo to ta dziedzina z której jestem zielony, i nigdy nie miałem do czynienia z pomiarówką na Okumie.
Może to Ci trochę pomoze.
https://megawrzuta.pl/download/40e20c68 ... aa554.html
Albercik
techno
Post napisał: techno » 01 mar 2017, 16:25
Tylko że program który podałeś jako przykład dla osób które już coś orientują się w tym programowaniu bo tam podany jest przykład z użyciem zmiennych i są tam użyte logiczne funkcje do obliczania.
Jak chcesz to ogarnąć bez poznania podstaw to będzie ciężko :roll: :roll:
Lepiej zacznij od podstaw które są potrzebne przykład poniżej .
Masz w tym sterowaniu IGF czy wszystkie programy mają być pisane ręcznie ?
W książkach i instrukcjach piszą bardzo trudnym sposobem w przypadku OKUMY trzeba trochę posiedzieć żeby wymiatać na zmiennych i pisać parametrami .
Daj jakiś przykładowy detal to sobie opiszemy cały program jak wykonać .
N15 (ZERO W LEWYM ROGU )
N20 (NADATKI ROZKLADA OPERATOR)
N25 (SPRAWDZIC SREDNICE NARZEDZIA )
N30 (W G15 PODAC MIEJSCE ZERO Z TABELI )
N35 (W G56 PODAC W H NUMER NARZEDZIA )
N40 ( FINISH FACE ŚCIANA1 )
N45 G17 G40 G94
N50 T1 M6
N55 G15 H1 G90 X53.932 Y-2.7
N60 S1000 M3
N65 G56 H01 D01
N70 Z3.0
N75 G1 Z0. F300.
N80 X-53.932
N85 G0 Z25.0
N90 M9
N95 M5
N100 G0 Z200
N105 ( SLOT ROWEK2 )
N110 G17 G40 G94
N115 T2 M6 ( SD_90_M1000 10.0 DIA. )
N120 S3000 M3
N125 G15 H1 G90 X21.518 Y-0.003
N130 G56 H02 D02
N135 Z3.0
N140 G1 Z-0.09 F50.
N145 G2 X21.518 Y-0.003 I-21.729 J0. F100.
N150 G0 Z25.0
N155 X15.332 Y11.508
N160 Z3.0
N165 G1 Z-0.09 F50.
N170 G2 X15.358 Y11.573 I0.021 J0.029 F100.
N175 X15.838 Y10.647 I-0.082 J-0.63
N180 X16.482 Y9.557 I-0.179 J-0.841
N185 X17.044 Y8.403 I-0.16 J-0.792
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 01 mar 2017, 22:15
Dla N"XXX" proponuje pisać N000 wówczas program jest znacznie czytelniejszy. I tak nie zpamietami co mamy w której linijce aby wyszukać po nr. Czekam co koledzy ciekawego wymyślą bo z OSP mam troche wspólnego:)
Odnośnie pomiaru narzedzia prosze zobaczyć tu; http://www.cnczone.com/forums/okuma/140 ... ogram.html
Pozdrawiam Kamil
kaczy88888
Re: Programowanie OKUMA
Post napisał: kaczy88888 » 22 paź 2019, 07:18
Witam kolegow:)
Mam sprawe i prosbe,otoz zaczalem nowa robote i mam do ogarniecia kolosa OKUMA VTM 120 YB
Glownie pisanie programow i wdrazanie detali.
Problemem jest to iz nie pracowalem nigdy na okumach i obecnie jade na ksiazkach z okumy i tym co uda mi sie znalezc na necie.
Wczesniej glownie bazowalem na acramaticach badz sinumerikach wiedz bylbym wdzieczny za jakakolwiek pomoc i rade,bo chce i poniekad musze wczesniej czy pozniej zaczac ja ogarniac;)
Niestety najlepsza opcja byla by pomoc operatora alehmmm oni sa od naciskania klawiszy;/ a na dodatek w takim wieku iz pomoca nie swiadcza bo wychowaniu w glebokim duchu PRL.
dzieki wielkie za jakakolwiek rade czy sugestie ;)
Pozdrawiam Kaczy;)
tomsiadj
Re:
Post napisał: tomsiadj » 07 lut 2020, 11:47
Krzycho_Wporzo pisze:
27 lut 2017, 17:42
Witaj.
A tu PDFy
Moza prosic o udostepnienie tych ksiazek raz jeszcze?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
