ekranowanie przewodu palnika
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 28 lut 2017, 12:29
Komp Nowy i system dość to hulalo maszyna nie gubi kroków tylko przy paleniu są cyrki ze wywali macha
stalmasz
Post napisał: stalmasz » 28 lut 2017, 13:48
Można kupić sam oplot na kabel ja zakładałem , sprzedają na metry. http://porzadekwkablach.pl/pl/p/Oplot-m ... .-25mm/197
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 28 lut 2017, 19:52
Zamione a rdzeni okazało się że nie ma chcieli mi coś innego wcisnąć . Dziś puszczalen na sucho bez plazmy i są takie same objawy bez zaiwechy ale ciągle ten głos w głośniku jakby coś znalazło albo odlaczylo
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 03 mar 2017, 17:49
Założyłem ferrydy wszędzie gdzie się dało i jest to samo może być uszkodzona płyta główna bo to mi po głowie chodzi ? Błędy są na sucho pracujecej maszyny więc plazme możemy wykluczyć
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 04 mar 2017, 11:58
- na szybko można owinąć folią przewód cały od plazmy do palnika.
z jednej strony podpiąć do PE drugą stronę przewodu zostawić bez podłączenia.
Na folie nawinąć taśmę co by nie potargać i nie odpadło. To tak na szybko nawet Jan niezbędny 1 rolka syknie i zostanie na pieczeń.
- Buczenie w głośnikach to wadliwa płyta PC/ zasilacz PC niestabilne napięcie lub przepięcie kurz syf stare kondensatory.
- żródło i przewody palnika najlepiej z daleka od elektroniki. Na szybko odetnij tryty i przestaw na drugą stronę.
- PC powinien być w metalowej obudowie podpiętej do PE
- Sterowniki silników powinny być w metalowej zamkniętej szafie podpiętej do PE
- przewody so silników A+ A- skręcone razem B+ B- skręcone razem ekranowanie nie jest wymagane przy napięciu większym jak 24V
- Przewody sygnałowe czujników o napięciu niższym jak 20V powinny być ekranowane a przynajmniej nie zaleca się. Ekranowanie to podłączenie ekranu w szafie możliwie blisko wyprowadzeń przewodów i pinów z płytki PCB. Druga strona ekranowania zostaje wolna tylko zabezpieczyć np taśmą. Nie zostawiać odsłoniętych odcinków np 15cm.
-sprawdź przewody czy nie są uszkodzone przetarte. Luźne łączenia mocowania dociski, przelotki itp.
-Mysz i klawiatura na sa te złącze zapomnij o USB
Uziom stały plazmy to kilka prętów wbitych w ziemie mp 2 pręty po 3m w podłodze
przewody uziemienie P3 przynajmniej 6mm2 nic to nie da jak ziema grunt suchy.
PE do stołu karetki i całej reszty maszyny.
Fajnie jak PC i reszta ma swoje osobne PE wpięte w bednarkę.
Układ zasilania jest zabezpieczony bezpiecznikiem z tego co jest opisane instalacja standardowa 4 przewodowa fajnie gdyby pojawiła sie strażnicówka i reszta instalacji ale to niekoniecznie bo nikt nie dba o bezpieczeństwo :D
Tego wszystkiego nie trzeba jesli plazma z lepszej półki :D
Jaki jest błąd w Mach3 ? np E-stop ?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 05 mar 2017, 10:53
Dzięki przepatrze wszystko Ale chyba przeinstaluje system bo bez włączania plazmy są te błędy podpialen słuchawki i jest tak samo wgl wgrywanie macha i licencje i jest licencją a macha robi się demo a DobrE zrozumiałem klawiatura i mysz nie może być na USB ? Wyskakuje błąd error found art code 3336i zamyka program macha:/
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 05 mar 2017, 11:10
Stara wersja miała takie błędy i kszaczył Mach3.
