ekranowanie przewodu palnika
creattine1
- Posty w temacie: 9
creattine1
creattine1
k-m-r1
- na szybko można owinąć folią przewód cały od plazmy do palnika.
z jednej strony podpiąć do PE drugą stronę przewodu zostawić bez podłączenia.
Na folie nawinąć taśmę co by nie potargać i nie odpadło. To tak na szybko nawet Jan niezbędny 1 rolka syknie i zostanie na pieczeń.
- Buczenie w głośnikach to wadliwa płyta PC/ zasilacz PC niestabilne napięcie lub przepięcie kurz syf stare kondensatory.
- żródło i przewody palnika najlepiej z daleka od elektroniki. Na szybko odetnij tryty i przestaw na drugą stronę.
- PC powinien być w metalowej obudowie podpiętej do PE
- Sterowniki silników powinny być w metalowej zamkniętej szafie podpiętej do PE
- przewody so silników A+ A- skręcone razem B+ B- skręcone razem ekranowanie nie jest wymagane przy napięciu większym jak 24V
- Przewody sygnałowe czujników o napięciu niższym jak 20V powinny być ekranowane a przynajmniej nie zaleca się. Ekranowanie to podłączenie ekranu w szafie możliwie blisko wyprowadzeń przewodów i pinów z płytki PCB. Druga strona ekranowania zostaje wolna tylko zabezpieczyć np taśmą. Nie zostawiać odsłoniętych odcinków np 15cm.
-sprawdź przewody czy nie są uszkodzone przetarte. Luźne łączenia mocowania dociski, przelotki itp.
-Mysz i klawiatura na sa te złącze zapomnij o USB
Uziom stały plazmy to kilka prętów wbitych w ziemie mp 2 pręty po 3m w podłodze
przewody uziemienie P3 przynajmniej 6mm2 nic to nie da jak ziema grunt suchy.
PE do stołu karetki i całej reszty maszyny.
Fajnie jak PC i reszta ma swoje osobne PE wpięte w bednarkę.
Układ zasilania jest zabezpieczony bezpiecznikiem z tego co jest opisane instalacja standardowa 4 przewodowa fajnie gdyby pojawiła sie strażnicówka i reszta instalacji ale to niekoniecznie bo nikt nie dba o bezpieczeństwo
Tego wszystkiego nie trzeba jesli plazma z lepszej półki
Jaki jest błąd w Mach3 ? np E-stop ?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
creattine1
Dzięki przepatrze wszystko Ale chyba przeinstaluje system bo bez włączania plazmy są te błędy podpialen słuchawki i jest tak samo wgl wgrywanie macha i licencje i jest licencją a macha robi się demo a DobrE zrozumiałem klawiatura i mysz nie może być na USB ? Wyskakuje błąd error found art code 3336i zamyka program macha:/
k-m-r1
Stara wersja miała takie błędy i kszaczył Mach3.
