Dłutownica swojej konstrukcji
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#51
Post napisał: IMPULS3 » 16 lut 2017, 19:23
rysmen pisze:Rozumiem czyli kolumnę muszę głupszą ścianka 20mm minimum
ta maszynka moja to tylko do rowków pod kliny :smile:
Nie chodzi tylko o ściankę, także o szerokość calej kolumny. Im solidniej zrobisz tym lepiej. Dlutujesz calą szerokością noża, więc kanalek 8/10/12 i więcej to dużo sztywności wymaga od maszyny.
Być może jutro albo p jutrze będę dlutowal kola więc jak nie zapomnę to pokażę że im sztywniejszy grat tym szybciej mozna wykonać rowek pod wpust a tym samym żywotność narzędzia też jest większa.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#52
Post napisał: IMPULS3 » 28 lut 2017, 08:24
Hollywood nie dalo mi oskara za ten film to podzielę się nim tutaj chociaż... :)
Tyle trwa dlutowanie kanalka o szerokości 10mm, dlugości 80mm. Material to jakieś swykle żelastwo. A jaki piękny dzwięk w trakcie skrobania. :)
[youtube] [/youtube]
Post napisał: RomanJ4 » 28 lut 2017, 10:20
IMPULS3 pisze:Hollywood nie dalo mi oskara za ten film..
Należy się jak nic! Może pomylili koperty..? :mrgreen:
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#54
Post napisał: IMPULS3 » 28 lut 2017, 11:21
RomanJ4 pisze:Należy się jak nic! Może pomylili koperty..? :mrgreen:
Albo ktoś ich przekupil. Naślę na nich CBA! :)
rc36
#55
Post napisał: rc36 » 09 kwie 2017, 15:16
Jako że mam na suporcie tokarki rowki teowe, chodzi mi po głowie taka dłutownica jak na foto, ale z napędem elektrycznym. Pytanie czy silnik od wycieraczek z przekładnią od samochodu osobowego wystarczył by do napędzania takiej dłutownicy. Kanałki jakie chcę robić to max 6mm szerokości, najczęściej w aluminium, czasem w żeliwie.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#56
Post napisał: IMPULS3 » 09 kwie 2017, 22:37
Zapewne zależy od skoku, choć silnik od wycieraczek to raczej dramat do takich rzeczy. Ja mialem kiedyś w malej dlutownicy ze skokiem 80mm silnik 1.1 KW i pomimo przelożeń po drodze bywalo że przy szerszych kanalkach jak nóż za dużo bral to silnik się zatrzymywal. Obecnie mam silnik 3 KW i jest wystarczająco do szerokości kanalków 16mm przy skoku 110mm. Do szerszych kanalków potrzebny bylby większy silnik. Dlutowanie to wbrew pozorom dość duże obciążenia. A skok jest sciśle powiazany z mocą silnika.
Post napisał: RomanJ4 » 09 kwie 2017, 22:47
O ile nie ma tam plastikowego koła ślimacznicy
Obrazek Obrazek
które pod obciążeniem będzie wyglądało potem tak
Ale póki nie spróbujesz, to się nie dowiesz, może zastosuj mechanizm jarzmowy
[youtube][/youtube]
lub wahadłowy(z szybkim powrotem)
251mz
Post napisał: 251mz » 10 kwie 2017, 08:45
RomanJ4 pisze:lub wahadłowy(z szybkim powrotem)
aż się prosi o użycie do takiej dłutownicy
rc36
#59
Post napisał: rc36 » 10 kwie 2017, 12:02
RomanJ4, dzięki za animacje.
Post napisał: RomanJ4 » 10 kwie 2017, 21:05
To animacja nie moja a bodaj jednego z naszych kolegów, ja tylko użyłem jej do zobrazowania zagadnienia.
