Pompa póżniowa do termoformierki do abs dokładne odwzorowani
so3
Witam kolegów,potrzebujke informacji od fachowców (naprawde fachowców ),mianowicie stół formierski do absu o wymiarach roboczych 1300mm na 1300mm,głebokosc czy też wysokosc 5cm tworzywa od 2mm do 5mm z bardzo dokładnym odwzorowaniem tworzywa po termoformowaniu,pytanko jak pompa poradzi sobie z takim dokładnym odwzorowaniem,prosze nie pisać pompy za 10tys go to tao ja wiem,jakies inne sugestie pozdrawiam
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
minian
Witam kolego, prawie każda sobie poradzi pytanie jak szybko chcesz by odessała powietrze, i tu potrzeba wiedzieć jak głęboko chcesz tłoczyć. Obliczyć metry sześcienne i poszukać odpowiedniej pompy.Od wyniku odjąć oczywiście wymiar formy.Ja formuję i na pompach busha i na polskich olejowych dwustopniowych z Koszalina. Na każdej się da ale jak szybko to zależy od ich mocy(Przepływu powietrza w m3/h).
so3
Dzieki koledzy za odpowiedz ja aktualnie to mam taką link na dole
https://www.olx.pl/oferta/pompa-proznio ... 83f46692cd
ale cos mi sie wydaje że sobie nie poradzi z stołem 1300mm na 1300mm,głębokosc zasysu to około 55mm ale grubosc materiału abs to 5mm czy ta pierdołka da rade czy może zakupic taka co zasysa 40m3 h na dole link prosze o szybka odpowiec bo jeszcze ucieknie pozdrawiam
https://www.olx.pl/oferta/pompa-proznio ... d492cfd0da
so3
Czyli to co mam rozumiec i z tego co poczytałem to 1mbar to już próżnia i nie da się więcej nic wyssac tylko jeszcze jedno pytanko,czy ma wpływ objętość wyssanego powietrza na szybkosc zassania elementu jesli wiesz co mam na mysli,inaczej czy z taką samą prędkosćia zassa materiał z butli 20litrowej czy szybciej z 40litrowej oczywiscie butli z próżnią 1mbar i dodatkowo z większą siłą zasysu,dużo tu tego ssania i jak dobrze rozumiem to pompa z silnikem 500w też wyssa powietrze do 1mbara z butli 20l jak i z butli 40l tylko dłużej jej zejdzie jak pompie z silnikiem 1000wminian pisze:Witam kolego, prawie każda sobie poradzi pytanie jak szybko chcesz by odessała powietrze, i tu potrzeba wiedzieć jak głęboko chcesz tłoczyć. Obliczyć metry sześcienne i poszukać odpowiedniej pompy.Od wyniku odjąć oczywiście wymiar formy.Ja formuję i na pompach busha i na polskich olejowych dwustopniowych z Koszalina. Na każdej się da ale jak szybko to zależy od ich mocy(Przepływu powietrza w m3/h).
