Kolej na mnie - frezareczka
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 30 paź 2007, 01:31
Po długim czasie planowania maszynki i studiowania tego forum przyszła kolej na mnie.
Rozpoczynam budowe.
Konstrukcja stalowa ze stała bramą i ruchomym stołem wzorowana na najlepszych rozwiązaniach zamieszczonych na forum. Pole pracy niewielkie , bo tylko ok A4. Projekt zakładał użycie na wszystkich osiach podpartych wałków ø16 i śrub trapezowych.
Napęd to silniki krokowe 3Nm.Zgodnie z nim wykonana została podstawa , belka osi x i jej podpory. Efekty na fotce.
Elementy po spawaniu.
Po zbudowaniu tego co widać plany sie zmieniły i na osiach raczej będą wozki serii HG i
śruby kulowe ø16. Powoduje to , że prace nad maszynką staną w miejscu na czas zebrania
wiekszego budżetu :sad: na lepsze "zabawki".
Mam nadzieje że w końcowym rozrachunku wyjdzie to niewiele drożej a o niebo lepiej i dokładniej.
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 paź 2007, 06:56
Zapowiada się kolejna dobra konstrukcja kwestia zapewne czasu i powstanie mam(y) nadzieję że na naszych oczach na forum .. czekam(y) na efekty ...
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 paź 2007, 12:01
Bardzo wysoka brama i stosunkowo wąska podstawa. Możesz uściślić obszar roboczy?
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 30 paź 2007, 14:02
Rzeczywiście troche wysoko. W projekcie było o ok 100mm niżej. W momencie zakupu
profili na podpory i ich cięcia nie miałem pod ręką rysunku a wymiaru nie pamiętałem :oops: Później na szybko do spawania i tak zostało. Szkoda troche znów je ciac ale chyba trzeba bedzie to zrobic. Oby więcej takich wpadek nie bylo.
Co do pola pracy to : X 285 Y220 Z 190.
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 paź 2007, 16:34
Jeśli zastosujesz prowadnice szynowe, to nie będzie problemu. Staraj się publikować projekty przed rozpoczęciem wykonania. Na forum jest wielu Kolegów, którzy mają doświadczenie w projektowaniu i budowie, z pewnością pomogą uniknąć wielu błędów.
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 paź 2007, 16:38
Jak wzmocniłeś belkę X napisz coś więcej o niej :wink:
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 30 paź 2007, 23:23
Byla kiedys obszerna dyskusja na temat wzm. belki x. I to chyba przy okazji
opisu budowy Twojego "pancernika". Po zapoznaniu sie z opiniami tam zamieszczonymi
postanowilem problem ten rozwiazac nastepujaco:
Konstrukcja składa sie z dwoch profili kwadratowych (gr. scianki 8mm) zespawanych ze soba.
Mysle ze to wystarczajace wzmocnienie. Dodatkowym wzmocnieniem sa teowniki
laczace ja ze slupami(tak jak robia najlepsi w maszynach naszych marzen :wink: )
Ostatnio zmieniony 31 paź 2007, 14:59 przez Marcin Stachera, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Post napisał: gmaro » 31 paź 2007, 06:40
Marcin Stachera pisze:I to chyba przy okazji
ehh "pancernik " to była pierwsza tak poważna jak dla mnie konstrukcja wtedy też raczkowałem w temacie , no a na plus że kolega czyta i wyciąga wnioski z zamieszonych tematów , rad itp..
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 31 paź 2007, 11:07
A co sadzicie o takim rozwiazaniu jak wyzej?
gmaro
Post napisał: gmaro » 04 lis 2007, 05:10
Jeśli możesz załącz więcej fotek , do czego ma służyć ta blacha przyspawania na spodzie podstawy - bo powstał tam pojemnik w którym będą się zbierały wióry .
