Pomoc przy użyciu cyklu g70,g71
Kamilcncbsb
Żeby nie zakladać nowego tematu to napisze w satrym chodzi o to zeby napisac program na 3 otowory M8 pod promieniem 85 tak jak na rysunku i te trzy otowory jak dobrze mysle sa zadane przed cyklem z wierecniem a potem g83 ? czy sam cykl g70 ma juz cykl wiercenia hmm pierwszy raz pisze w tym cyklu i nei mam pojecia z góry pozdrawiam.
https://zapodaj.net/b4f7be8006e65.png.html
Ostatnio zmieniony 28 lut 2017, 17:13 przez Kamilcncbsb, łącznie zmieniany 2 razy.
micks
D16 - przywołanie średnicy narzędzia(z magazynu narzędzi)
g0x30.y30.
g41 - nadanie odpowiedniej kompensacji narzędzia (na lewo od konturu)
g1x0f500.
y-65.
g2x-15.y-80.r15.
g1x-285.
g2x-300.y-65.r15.
g1y-15.
g2x-285.y0r15.
g1x-15.
g2x0y-15.r15.
g1y-20.
g40
g0
x30.
y30.
Steryd,
Jeśli to promień na zewnątrz to jakie ma znaczenie wielkość freza?
Kamilcncbsb,
Jeśli dajesz g2 to robiąc pełny obrót nie zmieniasz kierunku ruchu kołowego z G2 na G3
Kod jest okrojony, ale mam nadzieje, że wyłapiesz o co chodzi.
g0x30.y30.
g1x0f500.
y-65.
g2x-15.y-80.r15.
g1x-285.
g2x-300.y-65.r15.
g1y-15.
g2x-285.y0r15.
g1x-15.
g2x0y-15.r15.
g1y-20.
g40
g0
x30.
y30.
Steryd,
Kamilcncbsb,
Kamilcncbsb
WZÓR
Sprawdzałeś na symulatorze ten G- kod?Kamilcncbsb pisze:Dziękuję za pomoc udalo mi sie juz dojść do tego taki sam sposóbpozdrawiam.
g0 g40 x25 y30
g0 z-5
g1 g41 d16 x0 y0 f...
y-65
g02 x-15 y-80 r15
g1 x-285
g02 x-300 y-65 r15
g1 y-15
g02 x-285 y0 r15
g1 x-15
g02 x0 y-15 r15
g1 y-20
g1 x30 y-20 g40
p.s.
Na wszelki wypadek wklejam swój
Kod: Zaznacz cały
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6 (Tool # 2 : 50. Shellmill c1.)
G43 H2
S1200 M3
G0 X2.5 Y37.5
Z25. M8
G0 Z2.5
G1 Z-5. F800.00
G41 G1 X-22.5 D2
G3 X15. Y0 I37.5 J0
G1 X285.
G2 X300. Y-15. I0 J-15.
G1 Y-65.
G2 X285. Y-80. I-15. J0
G1 X15.
G2 X0 Y-65. I0 J15.
G1 Y-15.
G2 X15. Y0 I15. J0
G3 X52.5 Y37.5 I0 J37.5
G1 G40 X27.5
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
