Policzmy.
Sterownik daje 4A i 115 VAC na każdą fazę
Czyli moc czynna dwóch faz = 2 x 4A x 115 V x cos fi = 920VA x cos fi
A teraz policzmy kąt fi.
Ponieważ na podanej przez Kolegę stronie silniki nie mają podanego oporu cewek i indukcyjności to do obliczeń przyjmijmy dane silnika ze strony :
http://www.allegro.pl/item259464790_sil ... frezy.html
Czyli indukcja na fazę L = 2,4 mH, opór czynny R = 0,65 Ohm, prąd 4 A
Z wykresu mocy w podanym przez Kolegę linku odczytujemy, że silnik przy szeregowym połączeniu cewek osiąga 125 W przy prędkości około 50 obr/s i prądzie 2A, czyli o połowę mniejszym prądzie niż my przyjeliśmy do obliczeń.
tan fi = 2 x 3,14 x f (częstotliwość) x L /R
Częstotliwość = 200(kroków na obrót) x 50 obr/s = 10 000 Hz
tan fi = 2 x 3,14 x 10000 x 0,0024 H / 0,65 Ohm
tan fi = 231,87 czyli fi = około 89 stopni
cos 89 stopni = 0,0174
I na koniec moc czynna przy prędkości 50obr/s = 920 VA x 0,0174 =
16,008 W
Pytanie brzmi: gdzie zniknęło 109 W ?
I czy nie wydaje się Koledze Leoo, że ten wynik
16,008 W bliższy jest wynikowi
16,64 W (4A x 4A x 0,65 Ohm x 2 x 80%) niż 125 W ?
To jaka będzie potrzebna moc z zasilacza dla jednego silniczka o wadze 0,63kg przy 3000obr/min?
Czy to nie zastanawiające, że aby rozbujać krokówkę do 3000 obr/min potrzebny jest sterownik wysokonapięciowy za ciężkie pieniądze i zasilacz o mocy blisko 1000 VA, a w zamian otrzymujemy 16 W mocy czynnej ?
A teraz ciekawostka: w tym roku kupiłem używaną frezarkę na pieciofazowych krokówkach 8 Nm. W zasilaczu był trójfazowy transformator o mocy 6 kVA. Wywaliłem wszystko i założyłem serva 200W. I okazało się, że trafo 300 VA wystarcza. Na krokówkach miałem rozdzielczość 0,01 mm i szybkie przejazdy 2000 mm /min, a na servach 0,00125 mm i 7500 mm/min ( niestety Mach przy 100 kHz tylko na tyle pozwala, a nie chcę stosować mnożnika kroków by nie zmniejszać rozdzielczości).
A teraz czas na podsumowanie:
NAJGORSZE SERVO LEPSZE JEST OD NAJLEPSZEJ KROKÓWKI
