mach2 i corel problem
Witam jestem początkujący mam taki problem gdy narysuje w corelu kwadrat o boku 50X50 mm potem zapisze go na dysk jako plik plt po otwarciu tego pliku w mach2 po przekonwertowaniu go na gkod moja maszynka nie wycina kwadratu 50x50 tyklo o wiele mniejszy kwadrat jak narysowany w corelu ustawienia kroków do skoku śruby mam dobrze. sruba ma 4mm skoku silniki są ustawione na 1/8 kroku co daje 1600 skoków na 1 obrót wiec zeby os przesunąc o 1mm silnik wykonuje 400 kroków. nie wiem w czym tkwi problem moze ktos mi pomoze.
Zainstaluj corel versja 9.0 problem zniknie. W wyższych wersjach jest problem z konwersja mm na cale. Znam ten problem z autopsji własnej
