Zresetowałem NCK z menu URUCHOM na Sinumeriku 810D na tokarce TAE 25N (z Andrychowa).
PYTANIA:
1.Czy po takim resecie utracone zostają dane maszynowe czy tylko nastepuje ich ponowne wczytanie??
2.Teraz nie potrafie ustanowić hasła, wyskakuje komunikat "Hasło nie jest obowiązujące". jak to zrobić?
3.Po próbie najazdu na pkt ref wyświetla mi się komunikat "Brak zezwolenia osi".
W Alarmach zapisane sa tylko komunikaty "Brak gotowości modułu E/R oraz osi X, Z.
Co mam zrobić żeby skasowac te alarmy??
Za odpowiedz z góry dziękuję.
POZDRAWIAM
SZOFERR
SINUMERIK 810D RESET NCK, CO DALEJ??
gelo
Hej,
1. Po NCK Reset z poziomu Uruchom Sinumerik robi zwykly Restart. Nie ma prawa utracic jakichkolwoek danych maszynowych. Jest to najprostsza metoda na ponowny rozruch maszyny bez koniecznosci uzywania "hebla". To samo mozna zrobic przyciskiem Reset na panelu czolowym CCU ( w szafie).
2. Aby ustawic ponownie haslo musisz wejsc znowu do menu "Uruchom", wybrac "Ustaw haslo" i wpisac najlepiej USER lub EVENING lub SUNRISE. Z tym ze dla SUNRISE bedziesz mial dostep do prawie wszystkich danych maszynowych, a to moze nie byc wskazane, wiec Uwazaj!. Jezeli zadne z tych hasel nie dziala to moze to oznaczac, ze ktos to haslo zmienil na swoje i w tym momencie jest kicha, bo wyzsze haslo, ktore moze wszystko cofnac to haslo Siemensa (bardzo skrzetnie ukrywane), wiec lepiej znalezc goscia, ktory ustawil haslo.
3. Brak gotowosci osi moze byc spowodowany aktywnym wylacznikiem krancowym w ktorejs z osi. Moze tez byc problem z zasilaniem ( zobacz jakie diody swieca sie na Zasilaczu ( E/R modul) Jezeli swieci sie jakas czerwona dioda to moze oznaczac np brak jednej fazy......).
Jaki jest dokladnie numer alarmu? Z numerem bedzie o wiele latwiej znalezc zrodlo...
A wiec sprawdz wszystkie krancowki, wylaczniki awaryjne, i zasilanie.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
szoferr
WITAM
Dioda SF świeci na czerwono, a nic nie kasowałem w ustawieniach maszynowych ale wiem że cos tam jest nie tak bo sa osie nieaktywne i tylko są opisy HSA nie ma VSA.
Może to byc spowodowane wyładowaniem się baterii w sterowaniu ??
POZDRAWIAM
SZOFERR
POZDRAWIAM
SZOFERR
Ostatnio zmieniony 19 gru 2007, 14:58 przez szoferr, łącznie zmieniany 1 raz.
gelo
Jezeli dioda SF nie gasnie oznacza to, ze Sinumerik nie zbootowal sie poprawnie. Przyczyna moze byc blad w plikach BOOT dla napedow. Przypomnij sobie czy czasem nie zagladales do parametrow VSA ( napedy posuwow) lub HSA ( wrzeciono) i czy czasem tam nic nie zmieniles ( w konfigurtacji napedow powinny byc zarowno VSA jak i HSA, a nie tylko HSA).
Jezeli masz dane NCK ( a raczej powinienes miec dostarczone od producenta) to po przywroceniu cala konfiguracja powinna zostac przywrocona. Ale UWAGA!! Jezeli juz chcialbys przywracac dane NCK, to najpierw musisz zrobic kopie wszystkich swoich programow oraz narzedzi.
Powodzenia
Powodzenia
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
angermanek
