Ostrzenie noży HSS o dł. 1160mm
witer30
Post napisał: witer30 » 16 lut 2017, 14:07
Witam serdecznie,
Potrzebuję informacji o dobraniu tarczy garnkowej do ostrzenia noży z HSS oraz jakiego chłodziwa użyć...
Widziałem że koledzy dość sporą wiedzę mają. No mi się delikatnie przypala chyba z powodu iż tarcza się zabija....
Czy mogę prosić o jakieś porady w tym kierunku...
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 16 lut 2017, 16:28
Jak HSS to najleiej borazonową.Elektrokorundowe ,,to miękkie H-J,i często koksować.
Post napisał: RomanJ4 » 16 lut 2017, 21:57
Jeśli elektrokorund, to szlachetny- biały A99, (ost. 38A), ziarno 60-80, spoiwo jak kolega zdzicho podał, chłodzenie obfite, emulsja lub nawet woda, w ostateczności nawet na sucho ale wydajność wtedy marna bo można łatwo przegrzać..
witer30
Post napisał: witer30 » 17 lut 2017, 10:24
obecnie mam taki kamień 38A46-JVBE.
no i trochę mi przypala. Chłodziwo mam rozrobione z emulsji i mam obficie podawane...
Zastanawiam się nad stężeniem bo gdzieś wyczytałem że jak za wysokie to kamień też bedzie się zabijał...
Możecie tu doradzić...
Prędkość obrotową wrzeciona mam jakieś 1400obr/min, nie mam możliwości regulacji.
A co jeśli chodzi o prędkość posuwu kamienia? Macie jakieś porady? Ostrze nóż o długości 1,5m.
fotka kamienia
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 17 lut 2017, 21:05
Zasadniczo może być.Posow musi być szybki.,Trzeba często koksować,bo ziarno szybko sie tępi.Jeśli to robota cyklicznie powtarzana,to warto zainwestować w ,ściernicę borazonową.Kosztuje kilkaset złotych,ale ona jest do takich właśnie stali.
pukury
Post napisał: pukury » 17 lut 2017, 21:20
witam.
przez kilka lat ostrzyłem noże z krajarek do papieru .
właśnie taką tarczą .
jak Kol. napisał - posuw musi być szybki.
tendencja do przypalania pojawiała się również przy ustawieniu tarczy " na płasko " .
to znaczy - brała i przodem i tyłem - że tak powiem.
przez co powierzchnia tarczy mająca kontakt z nożem była duża.
pzd.
Mane Tekel Fares
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2017, 10:23
witer30 pisze:obecnie mam taki kamień 38A46-JVBE.
Trochę grube ziarno, drobniejsza 60-tka byłaby właściwsza, ale jak się nie ma...
Inne propozycje do ostrzenia stali szybkotnącej w/g Nortona,
http://www.nortonabrasives.com/sites/sg ... t=64231700
do tego dodałbym jeszcze 3SG 60 KVX (Mieszanka ziarna konwencjonalnego z ziarnem SG - wysoka koncentracja SG)
• Ścierniwo 38A
- 38A Elektrokorund szlachetny (99,8 % Al2O3). Najbardziej kruche ziarno ścierne o wysokiej zdolności do samoostrzenia się. Stosowane do precyzyjnego, wykończającego szlifowania stali, szczególnie stali twardych oraz wrażliwych na przypalenia szlifierskie szybkotnących stali narzędziowych. Ziarno to od dawna jest stosowane do szlifowania otworów, szlifowania gwintów, ostrzenia narzędzi z HSS - wszędzie tam, gdzie wymagane jest tzw. „chłodne” szlifowanie.
• Ścierniwo NQ i SG - Ceramiczna forma tlenku glinu. Ziarno ścierne
opatentowane przez firmę NORTON®. Jest
twardsze i ostrzejsze niż konwencjonalne ziarna
ścierne. Dzięki swojej unikalnej mikrokrystalicznej
strukturze ma wysoką zdolność do samoostrzenia
się co zapewnia tzw. chłodne skrawanie oraz
zmniejsza częstotliwość obciągania ściernicy.
• QUANTUM 3NQ
- Mieszanka tradycyjnego ziarna z ziarnem Norton Quantum o wysokiej koncentracji Norton Quantum
- Poddane obróbce technicznej ziarno
ceramiczne, kształt i skład chemiczny
wraz z nową technologią wiązań
- Uniwersalne we wszystkich
zastosowaniach z małą, średnią
i dużą siłą
- Idealne połączenie ostrości
(bezproblemowe cięcie) i twardości
(czas eksploatacji)
- Szybkość usuwania metalu wyższa
o 30 do 100 %
- Siła minimalna niższa o 15 %
• Premium SGB
= Mieszanka ziaren konwencjonalnych z ziarnem SG (średnia koncentracja SG)
- Dobre właściwości skrawające
- Ziarno twardsze i ostrzejsze niż
konwencjonalne ziarna ścierne
- Do szlifierek o małych i średnich
mocach
- Bardzo wszechstronne do szlifowania
różnych rodzajów stali
A jako, że Norton jest szeroko dostępny w Polsce to się może przydać...
Obrazek Obrazek Obrazek
witer30
Post napisał: witer30 » 18 lut 2017, 11:03
pukury pisze:witam.
możesz podzielić się właściwie jaką tarczą?
tzn? jakaś wartość tak abym mógł porównać z moim ustawieniem
pzd.
Wrzeciono z tarczą mam pod kątem ustawione do noża więc nie bierze tzw. tyłem tarczy. Przed szlifowaniem równam tarczę do powierzchni elektromagnesu => noża za pomocą diamentu.
Dodatkowo zauważyłem iż tarcza chyba szybko się tępi i wtedy mi chyba przypala...
A jaką wartość przybierania materiału ustawiałeś i dla ilu cykli przejścia kamienia po nożu?
pukury
Post napisał: pukury » 18 lut 2017, 12:29
witam.
to było tak dawno temu że już nie pamiętam :oops:
posuw był jeden - do noży introligatorskich.
a przybierało się korbką - na oko.
taka była maszyna.
w sumie wiele brać się nie dało - ot żeby iskry szły.
a co ostrzysz ?
pzd.
Mane Tekel Fares
witer30
Post napisał: witer30 » 18 lut 2017, 14:39
no właśnie noże do krajarek papieru ale tylko na potrzeby własne, nie ostrze usługowo.
Problem w tym że jak mi się przypali to się wykrusza a wiesz jak zaraz sie dra jak wykruszony noz jest... [/list]
Wróć do „WARSZTAT”
