Sterownik USB do step2cnc
rockykon
Post napisał: rockykon » 08 lip 2007, 19:25
Co do wyświetlacza graficznego - po co?
moze i tak, byłby jakiś "bajer" to moze chociaz niebieskiego leda da sie gdzieś wsadzic ;p
a tak na powaznie, niewiem czy sam program podoła, ale wydaje mi sie ze 5 osi to by sie przydało... wtedy juz mozna robić ładne zabawki .. bo wczytałem sie w założenia i widze ze przewidujecie tylko 4 ...
i skoro juz jest potęzny procek na pokladzie to moze mu zaimplementowac obsługe wrzeciona.. regulacje prędkości, start stp itd ..
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 lip 2007, 19:52
rockykon pisze:a tak na powaznie, niewiem czy sam program podoła, ale wydaje mi sie ze 5 osi to by sie przydało... wtedy juz mozna robić ładne zabawki .. bo wczytałem sie w założenia i widze ze przewidujecie tylko 4 ...
A czym wygenerujesz sobie na to g-kod? Każdy program który znam kosztuje ponad 15000 Euro. Poza tym w takiej obróbce jedyną możliwą interpretacją jest liniowa (dla 5-osi).
rockykon pisze:i skoro juz jest potęzny procek na pokladzie to moze mu zaimplementowac obsługe wrzeciona.. regulacje prędkości, start stp itd ..
Tak, tak. Będzie i to. Pomalutku...
rockykon
Post napisał: rockykon » 08 lip 2007, 20:48
tez się nad tym zastanawiałem, ale jako ze jestem jeszcze studentem, to korzystam z wersji "studenckich" mysle ze zdecydowana większość tego forum używa takich wersji, więc cena nie gra roli.
tego nie wiedziałem, da się w kilku zdaniach powiedzieć dlaczego ?
właśnie mnie ciekawi, dlaczego nikt na forum nie chwali się 5 osiami ... z czego wynika ograniczenie ? ( poza liczba portów LPT, i możliwościami technicznymi)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 lip 2007, 09:01
Kończąc temat - dajemy sobie na wstrzymanie z 5-osiowym sterownikiem i koniec.
Dlaczego 5-osiowa obróbka tylko liniowa - bo nie znam algorytmu heliksy dla 5 zmiennych parametrów w wersji uniwersalnej. Jak byś przypadkiem go znalazł - podeślij. Moim zdaniem po prostu takowy nie istnieje, bo przecież realizacja 5-osi może być różna. Różne więc musiałyby być algorytmy.
mariusz256
Post napisał: mariusz256 » 29 lip 2007, 14:19
Witam , ja tez mam w planach budowe takiej maszynki ale ja chce bardzie przystosować ja pod PCB (płytki drukowane z laminatu), jestem gotów pomóc. Ja myslałem zrobić to na innym procku, na AVR, jest wolniejszy ale mysle ze sobie poradzi.
pozdrawiam
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 lip 2007, 07:35
Nasze pierwsze testy odbędą się nie wcześniej, niż w połowie sierpnia. Kol. JarekK wyjeżdża, a ja na razie zajmuje się moimi maszynami laserowymi.
kostner
#17
Post napisał: kostner » 27 paź 2007, 13:35
Program coraz bardziej znany a projekt cos troche chyba utknal. JAK POSTEPY PRAC.
galon
#18
Post napisał: galon » 28 paź 2007, 10:12
też jestem ciekaw (ten urlop to chba trochę przydługi) :wink:
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 paź 2007, 05:23
Czekamy spokojnie (ja także). Pan JarekK ma sporo spraw na głowie. Jak uda się mu zrobić coś, co będzie do pokazania - będziemy publikować.
jarekk
#20
Post napisał: jarekk » 29 paź 2007, 09:55
To nie urlop był długi - w międzyczasie dwa razy wylądąwałem w USA - za każdym razem były to dwa tygodnie w plecy plus później dodatkowo po tygodniu na przyzwyczajnie się do różnicy czasu ( 9 godzin różnicy strasznie ogłupia organizm).
Ale wracając do spraw bieżacych:
- Powstał prototyp na PC. Stworzyłem dwie aplikacje - jedna czytająca plik XYZ z Step2Cnc, druga symulująca urządzenie ( pod generowaniem impulsów oraz wejściami/wyjściami podpiałem mały interfejs graficzny zrobiony w CBuilderze). Aplikacje te komunikowały się ze sobą po portach RS232 ( spięte poza komputerem ).
Po testach udało się stworzyć całkiem ładnie działający prototyp ( nie ma on jeszcze pełnej funkcjonalności - np. nie obsługuje jeszcze pracy programu w "tył")
- Powstał prototyp prototypu na LPC2138 ( użyłem platformy ewaluacyjnej). Przeniosłem aplikację z PC ( została napisana tak aby trzeba było w niej podmienić tylko najniższą warstwę drajwerów do timerów, portu szeregowego, wejść i wyjść). Generalnie wykorzystałem około 75% aplikacji z PC - całą maszynkę przetwarzającą wektory.
Po dłuższych walkach układ ruszył - porblemem były głównie przykładowe aplikacje w WinArm'a, które użyłem do swojego programu, bo zawierały dość istotne błędy.
Podłączyłem oscyloskop aby sprawdzić jaką wydajność da się uzyskać. Wychodzi na to, że 60MHz ARM jest w stanie pociągnąć interpolację liniową 4 osi do około 100kHz ( w czasie rzeczywistym). W prototypie mam to ustawione na 50kHz ( bo nie ma on jeszcze docelowego układu formowania impulsów - będzie w przyszłości mały FPGA aby odciążyć procesor ). Prototyp sprawdził się, ale stosunkowo ciężko by było go podłączyć do urządzenia - wyjścia procesora są dość delikatne i mają małą wydajność prądową. Poza tym port szeregowy ( nawet używając konwertera USB/RS) okazał się wąskim gardłem.
Dlatego też powstał docelowy prototyp do badać już z maszynami - wyjścia przez bufory, interfejs USB do procka przez szynę równoległa. Zamówiłem płytki - kolega obiecał że dzisiaj już wloży je w paczkę na poczcie.
Jeżeli nie w tym, to już w następnym tygodniu mam, nadzieję pokazać sterownik z małym ploterkiem ( MDF + pisak) aby było widać że projekt ma się dobrze.
[ Dodano: 2007-10-31, 21:17 ]
Dostałem płytki - jeszcze pocynować, złożyć i można zacząć testować na "żywym organiźmie" ( czytaj ploterze ) :-)
Wróć do „Elektronika CNC”
