konfiguracja linuxcnc enable
- Posty w temacie: 17
Mam pytanko odnośnie konfiguracji. W wersji angielskiej enable, to enable. W polskiej wersji mam do wyboru włączenie napięcia i włączenie wzmacniaczy. Co mam wybrać?
Zazwyczaj pod /enable ustawia się włączenie wzmacniaczy... (albo nie steruje się /enable wcale)
to jest problem, który trzeba namierzyć...grzegor4 pisze: postoju wywala mi bezpiecznik główny
Wyłączanie czy luzowanie może być wygodne z innych powodów na postoju... ale problemu nie rozwiązuje, jedynie obchodzi w koło...
Jakiej wartości bezpiecznik i gdzie wywala na postoju?
Bezpiecznik 5A topikowy na wyjściu uzwojenia wtórnego. Teraz zamieniłem i dałem 4A tzw es po stronie uzwojenia pierwotnego. silniki chodzą , nie wiem dlaczego przy załączeniu testu osi X , kręci silnik X pozostałe dostają pojedynczy impuls(drgnięcie każdego silnika, bez obracania) przy testowaniu następnych , tak jakby dostały pojedynczy impuls. Przy następnych próbach wszystkie silniki kręcą, ale tylko w jedną stronę. Zastanawiam się czy znowu nie ma spadku napięcia na porcie lpt. Gdybam, że z powodu spadku napięcia , w jedną stronę kręci poprawnie, w drugą już nie. Ręce mi opadają
Muszę sprawdzić lpt, chcę też sprawdzić w arduino , czy tb66600 nie zostały uszkodzone
w linuxcnc tak jest że jak załączasz test silniki dostają prąd i łapie "hamulec"grzegor4 pisze:nie wiem dlaczego przy załączeniu testu osi X , kręci silnik X pozostałe dostają pojedynczy impuls
Nie chcę zakładać kolejnego tematu, napiszę więc tu. Uruchomiłem ploter , wszystkie osie pracują poprawnie. Jest problem tego typu, że przy konfiguracji, na testowaniu poszczególnych osi nie było żadnych reakcji. Natomiast przy załączeniu dxf maszyna rusza. Tu kolejny problem. nie reaguje na komendy, które mają doprowadzić do punktu bazowania. Nie mam pojęcia, jakie parametry trzeba zmienić , żeby to wszystko działało poprawnie.
a jak to masz podłączone?
tzn? jaka komenda ? G28 , czy bazuj osie?grzegor4 pisze:Tu kolejny problem. nie reaguje na komendy, które mają doprowadzić do punktu bazowania.
Chodzi o to,że przy naprowadzaniu na punkt bazowania przyciskami "+' i "-" na ekranie wartości poszczególnych odległości zmieniają się, a silniki nie reagują, tylko oś Z i tylko w jednym kierunku. Na pozostałych osiach przy załączaniu klawiszy + lub - krótki odgłos na silniku, taki sam jak w momencie podawania prądu na sterownik. Krótkie puknięcie. Przy stepconfiguration ta sama bajka. Podczas próby dobrania prędkości i przyspieszenia nie reaguje na zadane kierunki
. Przy włączonym programie sterującym,po włączeniu g- codu maszynka pracuje. Przy niektórych g-codach na swobodnych przejazdach(nie wiem jak fachowo się nazywa ten przejazd) stoi, podejrzewam, że zbyt duża wartość prędkości i silnik nie nadąża, choć mogę się mylić.
to łatwo sprawisz - zmniejsz suwak posuwu na np.5%grzegor4 pisze:stoi, podejrzewam, że zbyt duża wartość prędkości i silnik nie nadąża, choć mogę się mylić.
spróbuj w configu zanegować sygnał step dla wszystkich osi
a jak chcesz pomocy to jednak musisz pokazać podłączenie i config
