Modernizacja Frezarki BFE65
KNTIM
Post napisał: KNTIM » 11 lut 2017, 13:56
Nasze koło naukowe dostało uszkodzoną frezarkę BFE 65. Zamierzamy ją naprawić oraz przerobić ją na CNC. Jednakże brakuje nam doświadczenia w modernizacjach, więc zwracamy się z prośbą o pomoc, zwłaszcza doborze komponentów do modyfikacji, takich jak silniki krokowe, sterowniki, śruby oraz reszty elementów. Zamierzamy ją sterować za pomocą LinuxCNC. Wiemy że prosimy o gotowe rozwiązanie, lecz nie posiadamy za wiele czasu aby samodzielnie skompletować potrzebnych elementów. Za wszelką pomoc będziemy bardzo dziękować.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 11 lut 2017, 17:17
Całe koło naukowe, albo któryś z członków nie wygospodaruje 3h żeby poszuać informacji, podobnych projektów ?? Sesja jest w połowie to już pewnie po egzaminach- macie czas a jeśli nie to było sie uczyć systematycznie ;) Zaproponujcie cokolwiek, na pewno ktoś wam podpowie czy idziecie w dobrą stronę czy nie.
KNTIM
Post napisał: KNTIM » 11 lut 2017, 17:56
Silniki 3Nm bez przekładni. Sterowniki silników krokowych tb6600. Śruby prawdopodobnie będą : na osi Z Tr20x4 a na osiach X i Y Tr 14x4. Śruby nie są pewne gdyż trzeba jeszcze pomierzyć. Zasilacz 36V 300W. Sterownik jest nie znany, najlepiej jak byłby na Rapsberry Pi. Sterowanie na Linuxie. Maszyna dopiero dzisiaj została przekazana, a na projekt mamy nieco ponad tydzień żeby go przedstawić i zrobić kosztorys.
Ewentualnie taki zestaw:
-silnik krokowy 3.1Nm http://allegro.pl/silnik-krokowy-3-1nm- ... 61769.html
-sterownik silnika krokowego m543
-płyta główna SSK-MB2
-Śruby kulowe 1605
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 11 lut 2017, 21:06
Ten drugi wariant droższy ale pewniejszy. Pomyślcie jeszcze nad osią Z . Wstaw fotki jak tam jest podnoszone wrzeciono
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 11 lut 2017, 21:19
Jeżeli jesteście jako szeroko pojęty 'klub', to najważniejszym czynnikiem jest zapewne budżet.
Konstrukcja maszyny nie jest przesadnie solidna wg mnie, więc zastanowił bym się nad:
- silniki,sterowniki, zasilacz "chińczyki" z wysyłką z EU (nie traficie cła) 1-2 Nm bo więcej się nie nada.
- śruby kulowe zatoczone + nakrętki + podpory też "chińczyki" ale z EU lepsze niż te TRki
- jak wyżej prowadnice liniowe i wózki jeżeli jakiś 'stolik' ma być dorobiony
- duża szafa do elektroniki
- obudowa co by ktoś paluchów nie wetknął podczas pracy :wink:
Wysyłka z EU to max tydzień więc tragedii nie ma.
KNTIM
Post napisał: KNTIM » 11 lut 2017, 21:50
Obrazek Fota pożyczona, ale frezarka jest identyczna. Cały wrzeciennik jest podnoszony na kolumnie. Do kolumny jest przykręcony klin który zabezpiecza wrzeciennik przed obrotem. Stolik pozostaje oryginalny, frezarka nie ma wyrobionych prowadnic. Niestety na wszystkie części będą potrzebne faktury , tak więc import z chin prawdopodobnie nie jest możliwy. Budżet da się trochę naciągnąć i liczy tak koło 2000zł. Liczymy na niej obrabiać głównie aluminium i stal przynajmniej małym wiórem. Jedynym jej uszkodzeniem jest uszkodzenie 4 kół zębatych odpowiedzialnych za zmianę prędkości wrzeciona, lecz jest możliwość ich dorobienia. Zdjęcia się nie ładują wię podaję link do zdjęć tego samego typu: http://www.lathes.co.uk/hobbymat/page4.html
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 12 lut 2017, 08:28
KNTIM
Post napisał: KNTIM » 13 lut 2017, 01:31
Nie to projekt do naszego koła, jako narzędzie do wykonywania innych projektów, tylko robiona za fundusze z preliminarza. Ma działać dobrze. Czy to dobry pomysł, żeby zostawić dotychczasową oś Z, i zastosować do niej śrubę kulową? Oczywiście można dodać przeciwwagę. Czy lepiej jakoś całkowicie przebudować oś Z na wózkach liniowych. Czy śruby kulowe 1605 będą odpowiednie na wszystkie osie, czy na oś Z zastosować jakąś większą? Znacie źródło tanich bloków łożyskowych na fakturę, oraz śrub i nakrętek kulowych?
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 lut 2017, 04:46
oś Z - napęd - śruba kulowa, na łożyskach liniowych Ø 16 (taniej i szybciej)
KNTIM
Post napisał: KNTIM » 14 lut 2017, 13:39
Czy nie zaszkodzi zostawanie śrub kulowych 1204 w miejsce dotychczasowych Tr14x2. Niestety na śruby kulowe 1605 brakuje miejsca. Czy można zastosować dotychczasowy blok łożyskujący składający się z 2 łożysk osiowych do zamocowania zamocowania śruby kulowej.
Obrazek[/list]
