zakłócenia CNC 6040Z
Witam!
Prawie rok temu kupiłem chińską maszynę 6040Z 1.5kW 4 Axis. Najpierw maszyna pracowała u mnie w mieszkaniu ale z czasem przewiozłem ją do warsztatu - pomieszczenia w suterynie. I tu zaczęły się problemy. W czasie pracy kiedy maszyna wycina nagle się zatrzymuje a mach 3 podaje komunikat: "Is the Xpod Inserted OK? It has ceased to Respond...". Wpierw podejrzewałem porty USB w komputerze bądź kabel. Niemniej zmiana kabla i podłączenie do laptopa nic nie zmieniły. Sprzedawca stwierdził że przyczyną są zakłócenia.
Znalazłem tu gdzieś na forum że przyczyną zakłóceń są kable od falownika które nie są ekranowane. Czy coś jeszcze może powodować zakłócenia? Ktoś zetknął się z takim problemem? Na jakimś anglojęzycznym forum cnc wyczytałem, że jak kable są pozwijane to może być to przyczyna...
PaWuj
Nasze pomieszczenie jest w sutenerze. Na poziomie 0 budynku za ścianą przy której stoi ploter jest hala produkcyjna. Mają tam różne maszyny do obróbki szkła... Co do uziemienia dzisiaj sprawdzę. W przypadku jak się okaże, że go nie ma lub jest źle podłączone próbować uziemić listwę zasilającą??
PaWuj
Gdyby maszyny pracowały to w sieci na pewno pojawiały by się składowe harmoniczne .pochodzące najpewniej od przemienników, rozruchów dużych silników itp. Jeśli jednak nie pracują a coś się dzieje, to wpływ może mieć np pobliska Bateria kondensatorów do kompensacji mocy biernej. Duża hala produkcyjna raczej taką ma. Mimo, że tam nic nie pracuje to taka bateria sobie tam pracuje, ale czy ma wpływ?
Widziałem głupsze rzeczy
Ale takie baterie często pracują autonomicznie same się wyłączając gdy są niepotrzebne.
Ale jak by nie było to taka bateria nie spowoduje powstania zakłóceń. Co najwyżej będzie płynął duży prąd mocy biernej pojemnościowej. A ten prąd będzie o kształcie sinusoidalnym 50Hz, a więc takim nie robiącym zakłóceń.
