zakłócenia CNC 6040Z
PaWuj
Post napisał: PaWuj » 10 lut 2017, 10:08
Witam!
Prawie rok temu kupiłem chińską maszynę 6040Z 1.5kW 4 Axis. Najpierw maszyna pracowała u mnie w mieszkaniu ale z czasem przewiozłem ją do warsztatu - pomieszczenia w suterynie. I tu zaczęły się problemy. W czasie pracy kiedy maszyna wycina nagle się zatrzymuje a mach 3 podaje komunikat: "Is the Xpod Inserted OK? It has ceased to Respond...". Wpierw podejrzewałem porty USB w komputerze bądź kabel. Niemniej zmiana kabla i podłączenie do laptopa nic nie zmieniły. Sprzedawca stwierdził że przyczyną są zakłócenia.
Znalazłem tu gdzieś na forum że przyczyną zakłóceń są kable od falownika które nie są ekranowane. Czy coś jeszcze może powodować zakłócenia? Ktoś zetknął się z takim problemem? Na jakimś anglojęzycznym forum cnc wyczytałem, że jak kable są pozwijane to może być to przyczyna...
PaWuj
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 lut 2017, 11:05
Podstawowe pytanie jest takie czy w tym warsztacie pracują jakieś inne maszyny?
Albo w najbliższym sąsiedztwie (może za ścianą)?
mike217
Post napisał: mike217 » 10 lut 2017, 14:37
Sprawdź jakość uziemnienia zasilania w warsztacie. To może być kluczowe. U mnie było a szukałem dłuuugo..
PaWuj
Post napisał: PaWuj » 11 lut 2017, 10:09
Nasze pomieszczenie jest w sutenerze. Na poziomie 0 budynku za ścianą przy której stoi ploter jest hala produkcyjna. Mają tam różne maszyny do obróbki szkła... Co do uziemienia dzisiaj sprawdzę. W przypadku jak się okaże, że go nie ma lub jest źle podłączone próbować uziemić listwę zasilającą??
PaWuj
eightbitter
Post napisał: eightbitter » 11 lut 2017, 12:20
Chciałeś powiedzieć "w suterenie" :mrgreen:
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
PaWuj
Post napisał: PaWuj » 11 lut 2017, 13:05
to miałem na myśli :)
oczywiście ja pracuję z moim ploterem jak na zakładzie nie ma już nikogo. Czy w takim razie obecność maszyn ma znaczenie??
PaWuj
mike217
Post napisał: mike217 » 12 lut 2017, 10:21
Gdyby maszyny pracowały to w sieci na pewno pojawiały by się składowe harmoniczne .pochodzące najpewniej od przemienników, rozruchów dużych silników itp. Jeśli jednak nie pracują a coś się dzieje, to wpływ może mieć np pobliska Bateria kondensatorów do kompensacji mocy biernej. Duża hala produkcyjna raczej taką ma. Mimo, że tam nic nie pracuje to taka bateria sobie tam pracuje, ale czy ma wpływ?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 12 lut 2017, 10:46
Nie sądzę żeby byli tacy głupi i pozostawiali włączoną baterię kondensatorów gdy maszyny nie pracują.
Jak dla mnie to pozostaje sprawdzenie tego uziemienia.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 lut 2017, 19:41
atom1477 pisze:Nie sądzę żeby byli tacy głupi i pozostawiali włączoną baterię kondensatorów gdy maszyny nie pracują.
chyba mało widziałeś
atom1477
Post napisał: atom1477 » 13 lut 2017, 08:37
Widziałem głupsze rzeczy :D
Ale takie baterie często pracują autonomicznie same się wyłączając gdy są niepotrzebne.
Ale jak by nie było to taka bateria nie spowoduje powstania zakłóceń. Co najwyżej będzie płynął duży prąd mocy biernej pojemnościowej. A ten prąd będzie o kształcie sinusoidalnym 50Hz, a więc takim nie robiącym zakłóceń.
Wróć do „WARSZTAT”
