OŚ ZET
Sony
OŚ ZET
Post napisał: Sony » 11 lut 2017, 19:41
Potrzebuje porady czy takie rozwiązanie na sens, chodzi mi o łożysko które jest umieszczone na górze i śruba zamocowana do niego.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi !!
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 lut 2017, 20:07
a co powstrzymuje śrubę od wybicia łożyska z obsady lub od wybrania luzów w tym że łożysku przy zjeżdżaniu w materiał?
postaw zamiast pojedynczego łożyska jakiś blok łożyskowy typu FK
Sony
Post napisał: Sony » 11 lut 2017, 20:49
chciałbym to zrobić bez tego bloku i za bardzo nie wiem jak :/
NFZ
Post napisał: NFZ » 11 lut 2017, 21:26
Później podeślę dwa sympatyczne(na dotatek tanie, proste i skuteczne) rozwiązania.
Na razie napisz jaka to śruba(nie to żeby to miało jakieś większe znaczenie jeśli chodzi o łożyskowanie - ale pozwoli określić ile warto w to zainwestować).
Sony
Post napisał: Sony » 11 lut 2017, 21:53
Śruba jest fi 16mm
NFZ
Post napisał: NFZ » 12 lut 2017, 01:16
No to nadal nie wiemy co za śruba(M16, TR16, sfu1605?), ale jak już wspominałem, poza ew. opłacalnością zabawy, nie ma to żadnego znaczenia.
Obiecane łożyskowania:
większą rozdzielczość masz na stronie siódmej poniższego:
http://nebula.wsimg.com/4faa75a03484209 ... oworigin=1
W skrócie, łożyska oporowe dociśnięte do płyt stołu i sań(czyli mocowanie i napięcie wstępne uzyskane za jednym zamachem).
Zauważ że siedzą na płask(brak choćby najpłytszego odsadzenia).
Były kiedyś na forum fotki ploterka gdzie zupełnie bez powodu skrytykowano takie samo rozwiązanie(chyba z rozpędu - bo sprawiał wyjątkowo hadkie wrażenie).
We frezarkach Rusnok nie sprawiało problemu(a nawet było chwalone).
Poniżej rysunek modyfikacji(komercyjnej) łożyskowania śrub pociągowych tokarki Myford ML7:
trochę więcej znajdziesz tu:
http://www.jeffree.co.uk/pages/ml7-cnc/ ... cncpt2.htm
Jest to jakby rozwinięcie(uzupełnienie o jedno łożysko) poprzednio pokazanego rozwiązania.
Yarec
Post napisał: Yarec » 12 lut 2017, 03:13
Sony - czyszby śruba podparta tylko na górze ? A gdzie silnik ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 lut 2017, 05:00
Sony,
na twoim rys brakuje 2 rzeczy (o ile założyłeś łożysko skośne dwurzędowe)
1- na górę łożyska trzeba albo segera albo dekielek lub kilka śrubek w koło z łbem kołnierzowym (łożysko musi wystawiać nieco na do obudowę nawet 0,05 wystarczy byle nie było w głębi)
2- na śrubie oczywiście musi być nakrętka a najlepiej 2 żeby skontrować.
Sony
Post napisał: Sony » 12 lut 2017, 10:03
Yarec pisze:Sony - czyszby śruba podparta tylko na górze ? A gdzie silnik ?
Ta płaska blaszka to jest silnik tyle że nie dorysowałem reszty :)
[ Dodano: 2017-02-12, 10:05 ]
adam Fx pisze:na twoim rys brakuje 2 rzeczy (o ile założyłeś łożysko skośne dwurzędowe)
mam takie łożyska zakupione http://www.ebmia.pl/lozysko-kulkowe-zwy ... 33001.html
[ Dodano: 2017-02-12, 10:24 ]
adam Fx pisze:1- na górę łożyska trzeba albo segera albo dekielek lub kilka śrubek w koło z łbem kołnierzowym (łożysko musi wystawiać nieco na do obudowę nawet 0,05 wystarczy byle nie było w głębi)
Czy coś takiego ??
[ Dodano: 2017-02-12, 10:45 ]
zacharius pisze:postaw zamiast pojedynczego łożyska jakiś blok łożyskowy typu FK
Mam rozumieć że dobrym rozwiązanie będzie coś takiego ??
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 lut 2017, 20:24
Sony pisze:mam takie łożyska zakupione http://www.ebmia.pl/lozys...00-p-33001.html
a masz mieć takie 3200 bo ono potrafi przenosić obciążenia wzdłużne
Sony pisze: Czy coś takiego ??
tak to już lepiej
uwaga na łożyska w blokach bo ostatnio jakaś tak plaga była że pakowali zwykłe kolega zwrócił na wymianę dopłacił parę zł. bo niby te ze skośnymi droższe i zaś przysłali mu ze zwykłymi..
Wróć do „CNC podstawy”
