Pytanie jest takie:
Mam dwa blaty od heblarki zeliwne. I problem jest taki ze jeden jest pekniety na pol , niemniej ktos probowal go naprawiac plaskownikami i srubami. Niestety sa krzywe:( niedokladnosc skrecenia jest na okolo 1 mm na 20 cm .
No i chodzi o to by spawac od spodu ten blat i pomyslalem ze zrobie tak:
1. Blat ktory jest caly poloze na plasko i na niego poloze blat pekniety (plaszczyznami do siebie) wtedy zlapie silnie zaciskami z kazdej strony i naprostuje pekniety blat (juz probowalem i poddaje sie bez problemow , znaczy prostuje sie do blatu prostego)
2. Zaczynam spawac napoczatku : jeden brzeg potem drugi itd.
i tu moje pytanie jest takie : czy wystarczy zlapac zaciskami blat by po spawaniu i puszczeniu z zaciskow nie odksztalcil sie?
chodzi mi o to czy jak w miejscu pekniecia do strony plaszczyzny dam maly dystans rzedu 0,3 mm +/- i wygne go zaciskami na peknieciu , to czy po odpuszczeniu zaciskow spawy troche odksztalcaja spowrotem? ciezko mi wyjascic moj problem.
Gdyby cos bylo malo czytelne prosze pytac.
Bede uzywac spawarki elektrycznej z elektrodami do zeliwa 3,2 mm .
Blat bedzie uzywany do heblarki
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
